Стук в районе вилки((, что это? |
13.5.2010, 8:55
при торможении чуствуется легкий глуховатый стук - отпускаешь тормоз, еще раз. При прокачивании на месте определить где стучит не получается, в обоих перьях отдает одинаково. Также отдает в райне крепления вилки к раме, но люфта при этом нет. Что может быть? И еще вопрос, говорят, что на sv400 98" ставили 2 варианта сальников, поэтому понять каков размер сальников можно только предварительно разобрав вилку - это так? Если нет, подскажите размер девайса, а еще желательно вязкость и количество масла по мануалу
13.5.2010, 9:15
Пользователь №: 13676
Модель мотоцикла: SMR
Опыт вождения: есть такое!
Подшипники на траверсе ? о_О ? С вилкой шаманили или нет?
13.5.2010, 9:49
Из: М-ЮЗАО; Одинцово;
Пользователь №: 4762
gsx-r400sp (00год-03год)
desperado400 (03год-05год)
SV650S (05год - н.в.)
Опыт вождения: 1996-...
а я бы посмотрел и протянул винты крепления радиатора. мне он в прошлом сезоне стучал, так я не сразу догадался..
13.5.2010, 10:42
радиатор прикручен
а что шаманить с вилкой? одно перо подтекает, нужно менять сальники, вот и хочется понять к чему готовится - трабл в вилке или в траверсе
13.5.2010, 11:22
Да может кто перебирал вилку, это так, на всяк случай спросил.
Вообще похоже на подшипники рулевой
13.5.2010, 11:43
Пользователь №: 17666
Модель мотоцикла: CB 400 sf, 1999
Опыт вождения: 20 км
Такая же байда... 1 перо течёт, хотя сальник менялся на нём. Сейчас жду направляющие втулки для передней вилки, грешу на них, тк когда снимал стакан + перо, пробовал закрепит стакан и покачать перо - есть какой-то люфт. Но подшипники рулевой проверь всё равно
13.5.2010, 12:13
Цитата(BuHast @ 13.5.2010, 12:43) Но подшипники рулевой проверь всё равно как проверить ничего не снимая? или только разборка? размеры сальника так и нет ни у кого?
13.5.2010, 12:29
Из: г.Москва,СЗАО.
Пользователь №: 5553
Опыт вождения: Всё время Умел.
Цитата как проверить ничего не снимая? или только разборка? размеры сальника так и нет ни у кого? Ребят это не вилка,это тормозной диск ходит на клёпках,проверить это можно взявшись за торм.диск и покрутив его туда сюда.. этот звук не опасен,только раздрожает иногда на маленькой скорости..
20.5.2010, 16:02
Пользователь №: 19273
Модель мотоцикла: sv650k7,gsf650k7,dr250
Опыт вождения: с 1977 г.
Так стучат действительно тормозные диски в заклепках.У меня во всяком случак.Я забил.
20.5.2010, 19:56
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 4606
Модель мотоцикла: R6 (08)
Опыт вождения: новичек =)
Это радует. Под углом (на светофоре к примеру) выруливешь и на торможении щелчек иногда возникал. Вот думал что за напасть.
20.5.2010, 21:22
Вывеси мот, чтобы переднее колесо оторвалось от земли и качай вилку вперёд-назад, вроде так определяют. Если не забуду, завтра скажу размер сальников, тк они у меня в гараже лежат.
21.5.2010, 8:10
Цитата(BuHast @ 20.5.2010, 22:22) Вывеси мот, чтобы переднее колесо оторвалось от земли и качай вилку вперёд-назад, вроде так определяют. Если не забуду, завтра скажу размер сальников, тк они у меня в гараже лежат. размер сальников нашел: 41*53*10,5 со стуком тоже разобрался - рулевой подшипник чуть люфтит, проверяется не качанием вилки вверх вниз, как изначально проверяли, а качанием мота вперед назад, ессно при зажатом тормозе - все сразу стало ясно. Так что тему можно закрывать
16.7.2012, 16:16
Пользователь №: 27394
Модель мотоцикла: Suzuki SV 400S
Опыт вождения: 1 сезон
так все-таки подшипник или диск? Меня ваще раздражает этот стук... из-за этого заменил вкладыши в вилке, не помогло... менял, до того как наткнулася на эту тему. при зажатом тормозе и покачивании стук есть. но это же и диск может ходить...
16.7.2012, 16:50
Из: москва, вао или юзао
Пользователь №: 8228
Модель мотоцикла: ммвз(...); ВОСХОД 3м; планета Спорт(почему то кроссовый); Yamaha XJ400(Diversion); Honda vfr 750F
Опыт вождения: с рождения
а ты проверь, у меня тоже иногда щелкает при торможении. как выяснил это в тормозах.в основном на мелких скоростях проявляется. я забил
16.7.2012, 16:58
Пользователь №: 27509
Модель мотоцикла: sv650s
Опыт вождения: -
Привет! 100% это тормоза, у меня sv 2005 г. перебрал вилку, и стук этот через несколько дней, запараноил, оказалось тормозные диски. стук свидетельствует о 50%-ной нормальности дисков Сальники продаются в Mr.Moto - 500руб
17.7.2012, 8:43
Цитата(Zagorelyj @ 16.7.2012, 17:16) так все-таки подшипник или диск? Меня ваще раздражает этот стук... из-за этого заменил вкладыши в вилке, не помогло... менял, до того как наткнулася на эту тему. при зажатом тормозе и покачивании стук есть. но это же и диск может ходить... карочи, расказыю при зажатом тормозе действительно был ход диска тормоза (он там один), но не это было причиной стука стучал банально подшипник рулевой колонки. вообще они вроде как ригулируются, но я не заморачивался и продал так
18.7.2012, 9:48
Пользователь №: 16242
Suzuki SV400S - в прошлом
Тоже SV400S 98 тоже стучит, ну не то чтобы стучит, а не большой удар передаётся в ручки. Забил.
25.7.2012, 20:46
Из: Пермь
Пользователь №: 10974
Модель мотоцикла: SV650K4
Опыт вождения: с 2008
Цитата(Alex 86 @ 21.5.2010, 11:10) со стуком тоже разобрался - рулевой подшипник чуть люфтит, проверяется не качанием вилки вверх вниз, как изначально проверяли, а качанием мота вперед назад, ессно при зажатом тормозе - все сразу стало ясно. Так что тему можно закрывать Как раз при качании вперед-назад диски в заклепках и постукивают. А люфт в подшипнике проявлялся на неровностях и самое, на мой взгляд, характерное - это щелчок на торможении, когда вилка достаточно загрузилась, и нагрузка в подшипнике перекладывается с одной его стороны на другую.
1.8.2012, 22:27
Пользователь №: 19986
Модель мотоцикла: Yamaha XJR400, Suzuki SV650S, Yamaha YZF-R1
Опыт вождения: 4-й сезон
Пару дней назад тоже появился стук, но не при торможении, а при езде на малых оборотах. Что-то среднее между стуком и дребезгом. Стоит зажать сцепление - всё нормально, плавно отпускаешь - начинает постукивать. При высоких оборотах не слышно. Может, кто сталкивался с такой фигнёй?
17.8.2012, 12:34
У меня оказался супорт. За слайдеры подняли мот и пошатал вилку туда-сюда... не люфтит.. потом на земле при покачивании заметил, что супорт туда-сюда ходит немного... осталось понять, на трамвайных путях тоже он гремит или нет...
2Romanovmv: Если бы это была машина, я бы сказал, что похоже на выжимной подшипник... а вот в моте хз...
