XJ 600 DiversionS - Мотофорум
7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> XJ 600 DiversionS
GreenDark
сообщение 4.9.2012, 13:33
Сообщение #81
Пользователь №: 27728
Kawasaki VN800b - оff
Yamaha FZ6-S - on
X-moto zr250 - on
Опыт вождения: идет...
пришел из питера трос спидометра)
я так понимаю менять его не сложно? подводных камней нет?
Сообщение отредактировал GreenDark - 4.9.2012, 13:34
GreenDark
сообщение 30.10.2012, 16:26
Сообщение #82
Yamaha FZ6-S - on
X-moto zr250 - on
что скажите диверсанты?
http://motopartia.ru/admin/pictures/12232300b.jpg
Сообщение отредактировал GreenDark - 31.10.2012, 8:50
sashanova
сообщение 27.1.2013, 22:54
Сообщение #83
Пользователь №: 29782
Модель мотоцикла: Yamaha Diversion 600cc
Опыт вождения: 10
Всем привет! Раскажу как я стал Диверсантом. rolleyes.gif Ездил я раньше на 200 кубовом китайце Defiant Renspeed назывался, wink.gif отьездил на нем два сезона накатал 15 тис.км. и стало мне его не хватать поетому продал, соответственно сразу встал вопрос о приобретении другого железного коня.Сначала присматривался к новому GEON Турер 350сс, но учитывая его технические показатели подумал что платить 3100$ за это чудо китайского мотопрому это уж слишком, стоил бы он так на 1000$ дешевле, то можно было бы ище подумать. wink.gif Дальше присматривался к слегка б/у Хюсонгу 250сс, но что то в это время предложения на него по цене также были не айс. И шо мы имеем? Скромный бюджет 3000$ и нескромный аппетит на кубатуру. tongue.gif Пошерстив не одну неделю пространства интернета было решено искать б/у 400-кубового японца какой бы влез в сумму 3000 $ . Как оказалося это не такая уже и простая задача, но как то говорят кто ищет тот находит, кто стучит тому откроют, и вот нахожу ее… Ямаха Дивирсия, S-ка, объем двигла . мама дарагая .. целых 600 сс, ohmy.gif правда год ..е-е-е.92, м-да древненький экземплярчик, sad.gif но по фотках такая ничего , дизайн.. ну тоже так нормуль. rolleyes.gif Начал я рыть инфу на данный аппарат и опа.. первый нюанс – объем 600сс а мощность всего то 62 лошади, недалеко убежала от 400сс, но зато крутной момент почти в полутора разы выше, чем в 400-ки, а второй нюанс – информации о моте от реальных владельцев практически нету, ну непопулярная у нас даная модель мапєдки, чего не скажешь о забугровых соседях, в Европе этих аппаратов тьма-тьмущая, оттуда и почерпал основные сведения об аппарате и так как он находился неподалеку от меня (70км) решил поехать глянуть. Ну шо, первая пробная поездка не разочаровала, мот хотя и нелегкий но рулиться шо мопед, подвеска очень комфортна для задницы, rolleyes.gif общее состояние – удовлетворительное, решил – буду брать. Короче не буду описывать всех нюансов которые возникли при покупке данного мота, тянулись они практически месяц, но в конечном результате мот я приобрел с полным оформлением документов на себя. Пригнав мот домой первым делом замерял компрессию, результаты таковы :1-13,8кг/см, 2-12 кг/см, 3-13,5 кг/см, 4- 13,2кг/см. Разница комресии между вторым и другими цилиндрами немного напрягла, и было решено снять клапанную крышку для измерения зазоров клапанов, измерения показали шо в принципе в трех клапанах зазор не отвечает допускам, хотя и не был критическим, так как зазор там регулируется шайбами а зазор был маловатым то зазор в допуски выставил путем шлифовки шайб к нужному размеру. Дальше опять измерение компресии – а фиг там результат таков же, значит причина – кольца, капнул неманого масла во второй горшок, компресия -16кг/см, ого ohmy.gif точно кольца, решил попробовать розкоксовку для двигателя, после этой процедуры компрессия во всех 4-ох цилиндрах упала в среднем на 1 кг/см, но не выровнялась, поэтому пока на данный момент оставил все как есть , поезджу до зимы и буду разбирать двигло для запиливания головки заодно и выясню с кольцами.
Так, пошли дальше, поскольку даная модель 92р. Выпускалась с чисто воздушным охлаждением (без масляного радиатора) а из 96р. уже с масляным радиатором то было решено его туда присобачить, для этого был куплен из розборки радиатор (родного не нашел) от Хюсонга 250сс, разрезанный пополам, так как был великоват, и успешно имплантован в систему, вдобавок поставил датчик температуры масла с цифровым таблом, заменил стоковые воздухозаборники (какие душили двигло) на самодельные, так сказать – раздушеные, мот поехал веселее ну и дабы не утомлять дальше рассказами шо и как еще делалось даю краткий список проведенных работ:
- замена масла в двигле з его промивкою
- замена переднего ската на новий
- замена заднего ската на новый увеличенной размерности (150/70-18 вместо 130/70-18)
- полная переборка тормозных суппортов (подклинивали) с заменой колодок, жидкости, и соответственно прокачкою тормозов
- замена задней звездочки на меньшую (45зубов вместо 48-ми) – соответственно укорочение цепи
- чистка, регулировка и синхронизация карбов
- перетяжка сидушки
- заварил и усилил маятник, треснул .зараза
- сделал себе багажник
- ну и еще куча всяких мелочей
За сезон проехал на нем 4 тыс. с копейками км. С приходом холодов, выяснилась еще одна особеность: при Т ниже 5 град. тепла у мота пераставали работать 1 или 4-й цилиндр или два сразу Выяснилось шо эти два горшка при такой Т недостаточно прогревались и свечи не виходили на Т самоочистки, соответственно свечи переставали работать, пришлось прикупить комплект свечей потеплей (7-ки) все стало гут rolleyes.gif Сейчас мот готовлю до полной разборки, в принципе уже начал разбирать
GreenDark
сообщение 28.1.2013, 16:33
Сообщение #84
Yamaha FZ6-S - on
X-moto zr250 - on
а фотки выложить? ))
sashanova
сообщение 28.1.2013, 22:15
Сообщение #85
Опыт вождения: 10
Да я б выложил, но скидывать фотку на файлообменник, потом сюда, это уж слишком муторно sad.gif
sashanova
сообщение 28.1.2013, 22:23
Сообщение #86
Опыт вождения: 10
GreenDark
сообщение 29.1.2013, 9:37
Сообщение #87
Yamaha FZ6-S - on
X-moto zr250 - on
да, нечего так радиатор.
только, а зачем? были прецеденты к перегреву?
sashanova
сообщение 29.1.2013, 15:19
Сообщение #88
Опыт вождения: 10
Давайте не будем впадать в теоретические пустые разговоры, а просто включим логику а зададим тот же вопрос с расмотрением модельного ряда данного мотоцикла wink.gif и что мы увидим? wink.gif А увидим мы то что начиная с 1996г. на все Диверсии производитель начал ставить маслянные радиаторы dry.gif и наверное не потому что появилась целая гора безплатных маслорадиаторов и их некуда было поставить rolleyes.gif
З.Ы. Т масла при движении по городу в мотоколонне при Т воздуха +32, поднялась до 130 град. и это у меня уже стоял маслорадиатор, без него наверное еще б +10 град. добавилось sad.gif , так что можно сказать что перегреть этот мотор вполне возможно, хотя и сложно и радиатор так же как и указатель температуры масла, для меня отнюдь не лишний. Я вот сейчас в приборку врезал себе вольтметр и указатель включенной передачи, думаю тоже не помешают rolleyes.gif
sergej
сообщение 16.2.2013, 15:17
Сообщение #89
Пользователь №: 12311
Модель мотоцикла: yamaha diversion 400
Опыт вождения: 8 лет
sashanova А можешь рассказать по подробнее,про конструкцию указателя включенной передачи?
Как зделал сам датчик?(конструкция,описание,размеры).Фото если можно.Ну и какое табло?
Буду благодарен за полезную инфу!
sashanova
сообщение 17.2.2013, 13:39
Сообщение #90
Опыт вождения: 10
Вот фото приборки,
сам индиктор брал готовый от китайского мопэда Дельта, правда он на только на 4-е передачи, но так как мне даный девайс нужен только для езды по городу то мне хватит rolleyes.gif хотя можна сделать и самому и на 6, и есть еще очень простой вариант индикатора на 6 передач - в шкале тахометра напротив цифр 1,2,3,4,5,6 сверлим мелкие дырочки под маленькие светодиоды, соответственно светится светодиод напротив 1 значит 1 передача ну и т.д. rolleyes.gif
Датчик делал на основе штатного датчика нейтралки, и по тому же принципу rolleyes.gif
sergej
сообщение 17.2.2013, 21:14
Сообщение #91
sashanova Спасибо.
Пять минут поиска и тема про датчик номера передачи раскрыта на 100%
здесь
sashanova
сообщение 17.2.2013, 22:47
Сообщение #92
Опыт вождения: 10
Цитата(sergej @ 17.2.2013, 20:14) *
sashanova Спасибо.
здесь
Да, все верно, есть правда ряд нюансов, наш датчик конструктивно чуть более сложен (разбиреш увидеш rolleyes.gif ) а так все один в один, вся соль в разметке будущих дырок про...шь несколько десяток мм и все.. sad.gif я для разметки сначала делел шаблон из прозрачного склопластика а по нему уже сверлил rolleyes.gif
sergej
сообщение 19.2.2013, 11:33
Сообщение #93
sashanova Есть несколько вопросов про охлаждение.Куда подключал радиатор?Поставил ли на него вентелятор?Какой оъём масло стал?И что невключил в маслянную магистраль датчик указания давления масла и стрелосный индикатор ,ну как в ТаЗиках.Можно еще тудаже поставить датчик для включения света.Завел двиг свет включился,заглушил свет потух.
sashanova
сообщение 19.2.2013, 23:41
Сообщение #94
Опыт вождения: 10
З92 по96год на Диверсии идет система подогрева карбов маслом (с правой стороны головки выходит маслоканал и идет через соленоид который закрывает- открывает магистраль по термовыключателю который стоит в карбе 4-го цилиндра на карбы и сливается в через штуцер в клапанной крышке) эту систему я выкинул нафиг за ненадобностю wink.gif а туда присобачил радиатор, так как родного не нашел а был в продаже от Хюсонго 250-ки то его купил, разпилил (так как очень большой) и половинку поставил, обьем где то около 80-100 грам масла, не помню точно rolleyes.gif Вентилятор не ставил так как во первых там нету места, а во вторых нафига? У какого мотоцикла ты видел штатный маслорадиатор с вентилятором? wink.gif чет я таких не припомню rolleyes.gif Датчик давления в масляную магистраль я бы очень хотел поставить, но вся проблема в их больших геометрических размерах sad.gif потому пока остановился на варианте переходника с которым просто можно было б проверить давление время от времени (типа плановое ТО rolleyes.gif ) Насчет света мне такое не подходит, просто сделаю выключатель который би включал дальний свет и все (тоисть при етом чтоб не горела приборка, габарит и задний фонарь rolleyes.gif ) економлю енергию rolleyes.gif так как еще установил ручки с подогревом которые тоже не от солнечного света питаются rolleyes.gif
sergej
сообщение 20.2.2013, 13:28
Сообщение #95
Не в обиду,ну помоему ты заколхозил.Зачем вобще нужно маслянное охлаждение?! Правильно,для того чтобы охлаждать длигло!Система подогрева карбов,которую ты выкинул за ненадобностью,какраз и выполняет роль дополнительных аж четырёх радиаторов(пусть даже и маленьких).Ну всёравно там масло хорошо отдаёт тепло карбюратарам и топливу.Тебе уше -
Да,похвально,что ты заморочился охлаждением.Ну всетаки,незнаю каким образам,но полюбому можно было придумать чтоб запехнуть к радиатору ещё и вентилятор.Потому что ет какраз дополнительное охлаждение,что ты изначально и добивался.А то что это неиспользуется в мировой практике ,помоему это неважно.
Мне кажется что 80-100 грам дополнительного масла это немного.Просто чем больше масла тем лучше охлаждения двигла.Но это конечно зависит от размеров радиатора.Ну об эффиктивности всех монипуляций вопрос конечно лишний.Полюбому спомощью радиатора двиг лучще охлаждается.
А насчет переходника,спомощью которого моно проверить давление,можо поподробние.Каким образом хоть это можно зделать?
sashanova
сообщение 20.2.2013, 23:13
Сообщение #96
Опыт вождения: 10
sergej И тебе не в обиду, но прежде че нибудь советовать, нада хотя бы в теории знать принцип работы rolleyes.gif Система подогрева карбов не выолняет роли никаких нафиг радиаторов, потому как термовиключатель настроен так что масло в карбы поступает при Т бензина 25 град. а прекращает подавать при Т 35 град. тоесть это есть система подогрева карбюраторов и не больше dry.gif Если ты 90% времени ездиш по пробкам в городе, то в этом случае может и будет вентилятор дополнительным охлаждением rolleyes.gif я же 90% езжу по трассе и в моем случае вентилятор - ето дополнительная преграда потоку воздуха и не более rolleyes.gif Ясен пень что чем больше масла -тем лутьше охлаждение, но конструктивно впихнуть туда большой радиатор - невозможно sad.gif посмотри на Диверсии после 96 года где у них находится радиатор и какаой его размер wink.gif
Переходник самый обыкновенный чтоб с одной стороны можно вкрутить манометр на 6 кг/см, а другой стороно вкрутить в масляную магистраль с правой стороны блока цилиндров rolleyes.gif
sergej
сообщение 21.2.2013, 6:42
Сообщение #97
Ну вобщем хозяин-барен.Только вот япошки далеко не дибилы!Раз они зделали подогрев карбов,ну значит он там нужен.А выкидывать эту систему за "ненадобностью" помоему это колхоз.Да ещё и у 600-ток с масленным охлаждением есть подогрев карбюраторов.Или я ошибаюсь?!И почемубы незделать подобным образом?!
Неразу неслышал чтоб у кавота даже в пробках перегривался двиг!
sashanova
сообщение 21.2.2013, 20:59
Сообщение #98
Опыт вождения: 10
Ну кто говорит что япошки дыбилы? wink.gif Конечно нужен, осбенно тем кто ездит зимой rolleyes.gif Конечно это колхоз, я ж не говорю что это шедевр инжинерной мысли laugh.gif и я ж не кому не советую так делать, даже наоборот, лутьше так никогда не делайте dry.gif ездите на стоке и наслаждайтесь rolleyes.gif Опять ошибаешся, нету у 600-к с масленым охлаждением подогрева карбюраторов rolleyes.gif
А мутить это все надо было лиш для собственного удовлетворения,...ну не люблю я "стоковых" вещей laugh.gif сечас вот разбираю двигатель с целю повышения мощности и тоже для собственного удовлетворения rolleyes.gif ни кому ни чего подобного делать не агитирую rolleyes.gif
sergej
сообщение 22.2.2013, 7:34
Сообщение #99
раскажи а каким образом можно повысить мощнось?
sashanova
сообщение 22.2.2013, 22:39
Сообщение #100
Опыт вождения: 10
RSS Сейчас: 25.11.2026, 16:48
