Koso Rx2 замена стоку - Мотофорум
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Koso Rx2 замена стоку, поменял таки приборку.
zastegnutiy
сообщение 9.2.2010, 17:47
Сообщение #41
Из: State Penzas
Пользователь №: 18045
Модель мотоцикла: Suzuki SV 400 98
Опыт вождения: 2 season
Спасибо, с этим вроде порядок теперь. Единственный вопрос - как быть с датчиком уровня топлива?
mikelodeon
сообщение 9.2.2010, 18:25
Сообщение #42
Из: moscow
Пользователь №: 290
Модель мотоцикла: SV 400N
SV 650N
SVR 1000N
Опыт вождения: с 2001
QUOTE (zastegnutiy @ 9.2.2010, 14:47) *
Почти никак
нет датчиков в наших ведрах.
Можешь вывести отдельный диод, будет работать как родная лампа (гореть или моргать)
Можешь приколхозить любой датчик от моца или скутера на 100 или 510ом...
zastegnutiy
сообщение 9.2.2010, 19:05
Сообщение #43
Из: State Penzas
Цитата(mikelodeon @ 9.2.2010, 18:25) *
Почти никак
Обидно(  тогда по какому принципу наши датчики работают?
n1ckos
сообщение 9.2.2010, 19:47
Сообщение #44
Из: SVAO - Korolev
Пользователь №: 7378
Модель мотоцикла: Suzuki GSR600 (sold)
Suzuki DRZ400SM (sold)
Honda CBR954RR (sold)
Suzuki GSXR750 (sold)
Honda CR500R (sold)
Kawasaki ZX14R (sold)
Yamaha Grizzly700Fi (sold)
Yamaha Raptor700 (sold)
Triumph Speed Triple 1050
Yamaha WR450SM
Опыт вождения: o_0 omg
А ктонить ставил треилтеч вапор на не 1целиндр , кроме буржуев?
Знаю что много индурисов и мотардистов себе ставят такую , а вот на классики и спорты интересно , думаю сестре на ЦБ400 с ебея купить
сообщение 9.2.2010, 19:55
Сообщение #45
вкл, полу вкл, выкл
вопрос в чем?
n1ckos
сообщение 9.2.2010, 19:58
Сообщение #46
Из: SVAO - Korolev
Honda CR500R (sold)
Yamaha WR450SM
Цитата(Sapone @ 9.2.2010, 19:55) *
вкл, полу вкл, выкл
вопрос в чем?
сообщение 9.2.2010, 20:31
Сообщение #47
Да не пох ли скоко горшков? Проблемы не вижу. Если штатная проводка дает неправильное число вспышек, то лечится перенастройкой,
n1ckos
сообщение 9.2.2010, 23:19
Сообщение #48
Из: SVAO - Korolev
Honda CR500R (sold)
Yamaha WR450SM
штатная проводка идет на приборку , а в данном случае , кладется шайбочка с проводом под одну свечу. Вот в чем дело
сообщение 10.2.2010, 8:26
Сообщение #49
можно запитать от штатного провода. Шайба под свечу не обязательно.
zastegnutiy
сообщение 13.2.2010, 21:20
Сообщение #50
Из: State Penzas
Цитата(Sapone @ 8.2.2010, 8:13) *
ЛУчше к штатному проводу тахометра.
Блин, у меня руки из задницы выросли походу( от нехватки ума наверно.. пробовал подключать к бабине к 1 и к 2ой как в мануале, бесполезно, результат - перегорели предохранители "spark" на моте, в итоге у меня подозрения на то что приборку я спалил всетаки) тахометр не дернулся даже. хотя все остальное работает и включается, в мануале на мот нашел распайку проводов, последняя надежда подключиться там. к какому проводу подключаться? есть провод наз. "ignition coil (signal)" мож к нему?
сообщение 14.2.2010, 17:13
Сообщение #51
к нему
zastegnutiy
сообщение 14.2.2010, 17:38
Сообщение #52
Из: State Penzas
Цитата(Sapone @ 14.2.2010, 17:13) *
к нему
спс попробую
zastegnutiy
сообщение 21.2.2010, 19:08
Сообщение #53
Из: State Penzas
Все заработало, всем спасибо!! один вопрос, если подключить топливный датчик от эсвэхи к лампочке на приборке типа чек энжин, теоретически будет работать??
сообщение 21.2.2010, 20:11
Сообщение #54
Можно, но лучше туда перегрев вывести.
сообщение 17.4.2010, 21:53
Сообщение #55
Цитата(mikelodeon @ 9.2.2010, 19:25) *
Почти никак
Я что-то неправильно делаю.
Куда подсоеднять диод? У меня либо никогда не грит, либо, постоянно горит.
испробовал все. без родной приборки с датчика не идет сигнал и ничего не горит.
Просвятите, плиз!!!
ЗЫ Прверяю датчик бензин, при наличии бензина и при его отсутствии всегда одо значение сопротсивелния. При этом на родной прибоке все работает корректно.... Это что может быть (проверка без нагрузки, ка на картинке выше)
Почти никак
Просвятите, плиз!!!
ЗЫ Проверяю датчик бензина, при наличии бензина и при его отсутствии всегда одно значение сопротивеления. При этом на родной прибоке все работает корректно.... Это что может быть (проверка без нагрузки, ка на картинке выше)
mikelodeon
сообщение 19.4.2010, 9:58
Сообщение #56
Из: moscow
Пользователь №: 290
SV 650N
SVR 1000N
Я уже тупо не помню. Как там куда и что...
Через неделю, как с инстом разберусь, начну готовить моц к сезону - станет видно. Пока езжу на скутерах, банально нету времени ничем заниматься. Диплом завернули в 8й раз (
У меня этот провод, от лампочки, выведен на приборку. Там градации и появляется бензоколонка... ну так когда полный - колонки не видно, шкала не горит. Когда бензин заканчивается - появляется колонка и моргает индикатор. Не видно не фига, но пока так. На память.
Chupacabra
сообщение 12.6.2010, 12:22
Сообщение #57
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 20587
Опыт вождения: Достаточно
У меня RX1N. Бензин не показывает. Кто нибудь пробывал датчик бака менять? А то мне струдом верится, что если вывести "отдельный диод" что-то будет работать.
сообщение 12.6.2010, 17:50
Сообщение #58
Пытался присоеденить к приборке, вывести диод с проводов к приборке и ещё что-то .... в общем шыш!
Я сделал так:
На колодку с бака (где датчик) поставил тестер и стал сливать бензин. В итоге определил, что при уровне бензина, когда на штатной прибоке мигает лампа между крайними проводами в колодкее есть напряг 2.5В. В итоге посадил на эту колодке диод и всё работалО!!!!!!!!!!
НО при покраске бака, что-то я стрел и в баке стало что-то бултыхаться, а диод загорелся постоянно. В общем ничего опять не работает.
НО практикой проверил, диод будет работать!!!!!!!!
ВОт моя проблема с нерабоатющим спидометром уже совсем меня в ступор ввела.
Почему на приборке управляющий провод (сигнальный) дает минус? Это ППЦ, езжу без спидометра.
Chupacabra
сообщение 13.6.2010, 1:34
Сообщение #59
Из: Санкт Петербург
С приборкой шел свой датчик спида. Я бы с ним попробывал для начала
сообщение 13.6.2010, 2:01
Сообщение #60
Штатного датчика вообще нет (вилка от джики).
Приборка Китай, датчик от оригинальной косы.!!!! (китайского датчика так же нет и не будет.)
Всё это дело работало со штатным датчиком мота, приборка ранее стояла на СВехе. Вот теперь приборка не видит оригинальный датчик косо.
RSS Сейчас: 2.11.2026, 1:45
