Kawasaki Xanthus (ZR400D) - Мотофорум
23 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
sanchezz
сообщение 12.11.2009, 18:13
Сообщение #81
Из: Тихвин
Пользователь №: 10597
Модель мотоцикла: интересная
Опыт вождения: бесценен
Цитата(virs @ 12.11.2009, 17:51) *
занялся тут перебором амортов передних.. выскреб кучу говнища над сальником вытащил его и все открутил так сцуко труба из трубы не выходит .. походу направляющие втулки за говноксились там вообще и приварились.. надо в какой нить всетаки мото сервис везти чтоб какубнить растяжку прикрутили и сняли мне их .. ктонить знает в хфакторе сделают 7 а и еще сколько масла лить в вилку все перерыл нифига не нашел...
virs
сообщение 12.11.2009, 18:46
Сообщение #82
Пользователь №: 5791
нет.. пишу же сальник вытащил (: я не совсем лам..
pakm
сообщение 13.11.2009, 9:53
Сообщение #83
Из: Москвы
Пользователь №: 7828
Масло как сливал? через верх или сливной болт? Если через верх, то в низу пера, там где ось есть сливной болт, он же является болтом для крепления обеих частей амортизатора. Открути его и спокойно разбирай аморт.
если через сливной болт. То стакан аморта закрепи в тески, а перо возьми руками и лёгкими рывками пытайся выдернуть его. Там внутри медная(бронзовая) разжимная втулка на пере и грязь которая скопилась на стенках не дает пролезть кольцу. Рывками (т.е. ударной нагрузкой) ты сдерёшь со стенок эти отложения. Не беспокойся задирав и вредных последствий не будет. В конце-концов перед этой операцией всё можно вымочить в керосине.
Кол-во масла в вилку выше писалось http://www.400ccm.ru/forums/index.php?showtopic=47498
virs
сообщение 13.11.2009, 10:11
Сообщение #84
ага с перьев снял все что только можно ..... уже проделывал данную операцию раз 10 но но тут не все так просто.. мот стоял в гараже лет 5 без движения и судя по всему прошлый хозяин ниразу ничего с ним не делал ... вручную извлеч перо из стакана НЕВОЗМОЖНО уже что только не делал ..поэтому и хочу прибегнуть к какойнить механо-пневмо растяжке... просто не знаю где.... хотя попробую еще размочить.. ноесли не получится ..есть какие идеи 7
dmitriymoscowcbr
сообщение 13.11.2009, 23:38
Сообщение #85
Пользователь №: 16405
Модель мотоцикла: Xanthus
Опыт вождения: Легальный 6 лет
Всем привет. Друзья, подскажите кто менял задний торозной диск? От каких kawasak подходит?
pakm
сообщение 14.11.2009, 6:41
Сообщение #86
Из: Москвы
Цитата(virs @ 13.11.2009, 10:11) *
..есть какие идеи 7
pakm
сообщение 14.11.2009, 7:07
Сообщение #87
Из: Москвы
От zzr должно подойти. Но для верности лучше сними свой диск и сходи на разборку узнаешь от каких моделей подходит, потом нам сообщишь
dmitriymoscowcbr
сообщение 15.11.2009, 11:53
Сообщение #88
По посадочному отверстию и разлету болтов должен подходить от zzr и zxr. Но по внешнему диаметру может не подойти, так как если я не ошибаюсь то у zzr-230мм, zxr-240мм, а у нас кажись 250мм. Хотя сегодня схожу в гараж и померию свой диск.
dmitriymoscowcbr
сообщение 15.11.2009, 18:05
Сообщение #89
Был в гараже, сделал замер диска, правда колесо не снимал. Похоже что внешний диаметр 240мм, так что должен подойти от zxr серии L1-L2-L3-....
sanchezz
сообщение 15.11.2009, 18:10
Сообщение #90
Из: Тихвин
Xanthus наружный 250мм, внутренний 100мм, расстояние между болтами 120мм(4шт), толщина диска 4,5мм, рабочая площадь 32мм. Парт нумбер, пробивает только xanthus, аналогичные тормозные диски на другие модели мотоциклов не ставили, если верить мегазипу
Сообщение отредактировал sanchezz - 15.11.2009, 18:20
virs
сообщение 20.11.2009, 14:04
Сообщение #91
Цитата(pakm @ 14.11.2009, 6:41) *
размочил и дергал..... дергал...дергал.... пока втулки не убил... короче содрал напыление с 50% примерно каждой втулки...... (: заказал новые +2к к ремонту..
pakm
сообщение 23.11.2009, 12:44
Сообщение #92
Из: Москвы
И на старуху бывает проруха....
virs
сообщение 27.11.2009, 23:25
Сообщение #93
скорее все просто надо вовремя делать... (: а не ждать...
Yurgi
сообщение 28.12.2009, 14:43
Сообщение #94
Из: ЮАО м.Красногв-кая
Пользователь №: 18562
Парни прикупил сей агрегат 97 года, немного тюнинга, состояние живое.
Интересует след тема у меня подсос когда мот заводишь сам обратно убирается, снимал бак для перекраски в другой цвет и увидел что там стоит пружинка, получается чтобы прошреть кактуса на нём надо как долбопень сидеть и держать 5 минут подсос?
а когда даже после прогрева его отпускаешь этот гад глохнет.
sanchezz
сообщение 28.12.2009, 21:11
Сообщение #95
Из: Тихвин
Кактусы прекратили выпускать в 95ом)), а пружинка у тебя видимо неоригинальная, слишком жесткая.
Сообщение отредактировал sanchezz - 28.12.2009, 21:15
Yurgi
сообщение 28.12.2009, 21:56
Сообщение #96
во всех доках 97год)))) да и на японских аукционах есть 97 год) посмотри на союзмото.
ну может и тюнинг кит на карбах стоит, в Японии их очень любят заряжать
sanchezz
сообщение 28.12.2009, 22:03
Сообщение #97
Из: Тихвин
laugh.gif глянь http://www.kawasaki-motors.com/service_dat...rch.cgi?mode=mc официальный сайт кавасаки и
http://www.megazip.ru/ru/bike/kawasaki/1639, ни в одной ссылке не пробивается выше 95 года, у меня в доках написано 94, а пробил на оф сайте оказалось 92 laugh.gif , брал в НБС моторс спб. Заряжают? хз что-то серьезней выхлопа и армированных магистралей на кактусах не видел)
Yurgi
сообщение 28.12.2009, 22:12
Сообщение #98
да над тоже свой пробить, агрегат красивый, злой. Перекрашу под себя и буду кататься наворачивать опыт.
его предыдущий владелец гонял на синхронизацию, ребята сказали что с карбами серьёзно работали и они ещё такого не видели, выхлоп титановый паук и номерная Яшимура. да и шланги армоирка.
а где пробивать по Вину?
Yurgi
сообщение 28.12.2009, 22:18
Сообщение #99
а хотя тема как с машинами наверное выпущен был в 95 к примеру , а продан в 97 первому владельцу, поэтому и по докам с 97 эксплуатация.
sanchezz
сообщение 28.12.2009, 22:33
Сообщение #100
Из: Тихвин
на них нет вина вроде)) по первой ссылке вбивай номер рамы или мотора, я уже не помню и если будешь чистить карбы сфоткай, что там такого, что ребята еще не видели blink.gif
RSS Сейчас: 6.11.2026, 9:24
