7.10.2009, 9:47
#61
Club resident ![]() ![]() ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 211 Регистрация: 23.10.2006 Пользователь №: 5791 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: GSF-400 91 года -> GSF-1200 96 года-> ZR400D 95 года (нашел в гараже по кускам ..собираю) Опыт вождения: Катаюсь иногда (: |
вот кстати нашел статейку написано что проблема связана с Высокооборотная рядная «четверка», в модифицированном виде устанавливаемая на ZXR400 и ZZ-R400, не терпит безалаберного отношения к качеству и количеству масла. При пренебрежении к тому или другому очень вероятно повреждение распредвалов и их постелей, ремонт обычно связан с заменой деталей и стоит около $500.
http://www.live2ride.kz/obzor/201-obzor-ka...ki-xanthus.html Правда я на своих распедах не нашел ничего криминального..но хотя надо померить посмотреть... Сообщение отредактировал virs - 7.10.2009, 9:48 |
7.10.2009, 10:39
#62
![]() Club resident ![]() ![]() ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 470 Регистрация: 20.3.2008 Из: Тихвин Пользователь №: 10597 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: интересная Опыт вождения: бесценен |
1) ктонить знает где мануал слить 7 2) есть проблема на оборотах начиная от 3 тыщ из движка идет глухой стук причем не всегда.... вскрыл бошку (думал пальцы) но вроде люфта нет все в норме... может вкладышь какой нить.... 7 стружки в масле нету... пробег на двиге 25 тыр... зы ман нужен для полной разборки двига... поделитесь кто чем может... zxr 400 мануал, один мотор. http://www.zxrworld.co.uk/zxr400/manual.html про постели все правильно написано, я на своем менял бошку. Сообщение отредактировал sanchezz - 7.10.2009, 10:41 |
7.10.2009, 11:37
#63
а как это визуально выглядело...77 и почем нынче бошка 77
7.10.2009, 13:43
#64
7.10.2009, 14:00
#65
а распреды тоже менял 77
7.10.2009, 14:41
#66
7.10.2009, 14:57
#67
а купил так гдето иль на разборке какой...7
7.10.2009, 15:56
#68
Club resident ![]() ![]() ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 379 Регистрация: 21.5.2007 Из: Москвы Пользователь №: 7828 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Кавасаки Xantus, KLR650 Опыт вождения: с 2007 |
вот кстати нашел статейку написано что проблема связана с Высокооборотная рядная «четверка», в модифицированном виде устанавливаемая на ZXR400 и ZZ-R400, не терпит безалаберного отношения к качеству и количеству масла. При пренебрежении к тому или другому очень вероятно повреждение распредвалов и их постелей, ремонт обычно связан с заменой деталей и стоит около $500. http://www.live2ride.kz/obzor/201-obzor-ka...ki-xanthus.html Это с ценами на 2002 год. Сейчас реальность - оценивается в 1500USD |
7.10.2009, 16:06
#69
да это понятно .... бушная всяко подешевле будет... придется видимо во владике ковырять.. мож у кого есть 77
7.10.2009, 16:21
#70
7.10.2009, 16:51
#71
8.10.2009, 10:36
#72
а от зхр любая... подойдет 77 всравно спасибо очень полезная инфа....
единственное..получается что все 3 модели страдают от данного дефекта 7 так я понял.... а и вот еще распреды от хантуса на те головы сядут или всборе лучше взять..7 Сообщение отредактировал virs - 8.10.2009, 10:38 |
8.10.2009, 13:47
#73
12.10.2009, 14:52
#74
![]() Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 142 Регистрация: 25.3.2009 Из: МО Пользователь №: 15282 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: HD Nightster Опыт вождения: да какой там)))) |
Ребят закрыл сезон - диски сцепления....
Кто-нить менял? Какие лучше взять? |
13.10.2009, 11:11
#75
13.10.2009, 13:05
#76
хм а не просветишь что именно там нужно купить?) фрикционные диски стальные диски о_0 Сообщение отредактировал ДжонниМорковкин - 13.10.2009, 13:08 |
13.10.2009, 13:58
#77
Разбираешь своё сцепление (см. мануал)
Замеряешь по мануалу пружинки, смотришь не повело ли стальные диски. Если пружины и стальные диски в норме, то покупаешь только фрикционные диски. Если нет , то приобретаешь дополнительно то, что негодно (пружины, диски или всё разом). |
26.10.2009, 12:33
#78
Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 27 Регистрация: 25.8.2009 Из: Москва Пользователь №: 17428 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Kawasaki Xanthus Опыт вождения: c 2009 |
Прошу, 1) подскажите какое давление (лучше согласно инструкции) должно быть в шинах для повседневной езды.
2) Закрыл мот на зиму, без подставок и байк-лифтов, какое давление оставить в колесах ? Отразиться ли на резине то, что 5 месяцев она будет придавливаться весом мота к полу ? =) Гараж, относительно теплый: зимой +5-10 градусов. Спасибо. |
26.10.2009, 13:28
#79
Цитата Прошу, 1) подскажите какое давление (лучше согласно инструкции) должно быть в шинах для повседневной езды. 2) Закрыл мот на зиму, без подставок и байк-лифтов, какое давление оставить в колесах ? Отразиться ли на резине то, что 5 месяцев она будет придавливаться весом мота к полу ? =) Гараж, относительно теплый: зимой +5-10 градусов. Спасибо. 1) перед 2, зад 2.25 http://www.400ccm.ru/forums/index.php?act=...st&id=13446 2) Я колеса на зиму снял и унес домой в тепло Сообщение отредактировал sanchezz - 26.10.2009, 13:37 |
12.11.2009, 17:51
#80
занялся тут перебором амортов передних.. выскреб кучу говнища над сальником вытащил его и все открутил так сцуко труба из трубы не выходит .. походу направляющие втулки за говноксились там вообще и приварились.. надо в какой нить всетаки мото сервис везти чтоб какубнить растяжку прикрутили и сняли мне их .. ктонить знает в хфакторе сделают 7 а и еще сколько масла лить в вилку все перерыл нифига не нашел...
Сейчас: 6.11.2026, 9:24 |
