Kawasaki Xanthus (ZR400D) - Мотофорум
23 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Hanuman
сообщение 25.6.2012, 9:04
Сообщение #381
Пользователь №: 28197
Модель мотоцикла: Kawasaki Xanthus 400
Опыт вождения: давно и немного
Позвонил: хозяин про этот мот мало что знает, даже на диагностику не завозил, тока вилку ему починили. Про пробег говорит - наверняка сматывался, но еще предыдущими владельцами. Вариант конечно все более мутным кажется.. А эта фара новая на нем - известной модели? Не сложно такую найти, чтобы самому поменять?
pakm
сообщение 25.6.2012, 9:38
Сообщение #382
Из: Москвы
Пользователь №: 7828
На этом мотоцикле стоит ГРМ от ZXR, это говорит о том что скорее всего меняли поршневую ну и сам блок естественно вместе с клапанами и распределительными валами. В принципе ни чего страшного если грамотный механик работал (получаешь новую поршневую и притертые, отрегулированные клапана).
Еще от ZXR стоит боковая крышка, а это говорит о том что мот падал, еще заварены крепления подножек. Но с 97 года падают все мотоциклы. По внешнему виду мотора мотоцикл ухоженный.
Если душа лежит бери. Не гоняйся за идеальными вариантами их попросту НЕТ.
nesqviq
сообщение 27.6.2012, 18:23
Сообщение #383
Пользователь №: 27617
Модель мотоцикла: kawasaki xanthus
Вчера в ливень на мокрой разметке упал, скорость была примерно 40 км/ч, приборка на мелкие кусочки с правой стороны, хотя упал на левую, и кажется пробита левая крышка двигателя, не спасли ее дуги sad.gif
Реально найти щас на ксантус приборку?
И где новую крышку найти? Или эту можно как то сделать?
Yurgi
сообщение 27.6.2012, 23:46
Сообщение #384
Из: ЮАО м.Красногв-кая
Пользователь №: 18562
Фото выложили, так сказать трудно.
brown163
сообщение 28.6.2012, 11:21
Сообщение #385
Пользователь №: 27067
Модель мотоцикла: Kawasaki Xanthus 1995г
Опыт вождения: отсутствует
Вылож фото дуг плиз, чтобы знать какие делать не надо.
nesqviq
сообщение 28.6.2012, 15:06
Сообщение #386
вот
nesqviq
сообщение 28.6.2012, 15:12
Сообщение #387
и еще хотел спросить, катушка которая на крышке откручивается против часовой стрелки? А то чето не в ту не в другую сторону не откручивается, даже шестигранник погнул blink.gif
дуги те, что b00tch ставил, я у него мот купил
Yurgi
сообщение 28.6.2012, 21:10
Сообщение #388
позвони в РЛД груп, они варят диски и эту крышку заварят, жаль он до тебя неплохо падал.
nesqviq
сообщение 28.6.2012, 21:55
Сообщение #389
а можешь ссылку скинуть? И скока примерно будет стоить?
да все они неплохо падали за 17 лет то...
mixas91
сообщение 30.6.2012, 18:01
Сообщение #390
Пользователь №: 27485
Опыт вождения: 5 лет
http://remont-diskov.ru/
nesqviq
сообщение 3.7.2012, 22:33
Сообщение #391
А кто нибудь пробовал эту крышку от других мотов ставить? Или такая только на одном кактусе стоит? Хочу нормальную поставить, а то эта вареная уже не раз.
И еще, в Москве где нибудь можно купить прокладку для нее?
pakm
сообщение 4.7.2012, 10:43
Сообщение #392
Из: Москвы
крышка подойдет от ZXR400
прокладку вырежи сам из паронита толщиной 0,5мм
mixas91
сообщение 5.7.2012, 13:28
Сообщение #393
blink.gif подскажите что может быть!!! после 4000 оборотов начинает троить! до 4тыщ работают 4 горшка! проверил свечи (одна была залита) поменял ! стало лучше но перестал крутиться мотор и вяло набирает обороты после 5000-6000 оборотов!!! компрессию пока не замерял(
pakm
сообщение 6.7.2012, 8:02
Сообщение #394
Из: Москвы
Там у тебя есть два шланга которые стоят после карбюраторов, они соединяют между собой 1-4 и 2-3 коллекторы. От времени они приходят в негодность и через них подсасывает воздух. Посмотри их.
Потом если ни разу не менял броне-провода, меняй.
С прибокой что нибудь делал?
nesqviq
сообщение 9.7.2012, 17:44
Сообщение #395
никто не знает, где найти эту крышку??? Уже все разборки обзванил, нету.
Про мою говорят, что вероятность что получится сварить очень мала
brown163
сообщение 10.7.2012, 12:20
Сообщение #396
Заменил в сервисе сальники на перьях, сопливились уже. Специ сказали что перья в нормальном состоянии, при установки перьев заметил что один сальник пропускает масло( Буквально через 50км, вся вилка была в масле, после осмотра обнаружил раковину небольшую как раз на рабочей поверхности(( Откатал еще км 150, снял перо, осмотрел, обнаружил еще одну раковинку(
Теперь вопросы)) Из за чего они появляются? И какие есть способы с ними бороться? Сейчас попробую пройтись по краям раковин 2000 шкуркой, заполировать и поставиль новый сальник. Вот думаю чем можно заполнить саму раковину?
И еще самый главный вопрос от каких моделей мотоциклов подходят перья?
mixas91
сообщение 13.7.2012, 14:27
Сообщение #397
ок, все проверю! а приборка сток! только когда упал! оан немного раскололась!
nesqviq
сообщение 15.7.2012, 1:49
Сообщение #398
А у ксантуса должны гореть поворотники как габариты? как у сибихи например?
mixas91
сообщение 15.7.2012, 12:50
Сообщение #399
нет не должны!
nesqviq
сообщение 15.7.2012, 22:42
Сообщение #400
Подскажите, что может быть?
Я поставил новую крышку генератора (посадил на красный герметик), пробую завести, но щелкает один раз только коробочка, к которой присоединен плюсовой провод, идущий на аккумулятор и еще много разных проводов (я так понял это реле стартера?), потом я решил подержать подольше кнопку, сначала щелкнула та коробочка, потом секунды через три сильный визг, как будто что то стало резко сильно крутиться.
Потом попробовал еще раз, коробочка уже не щелкает, и слышно как будто стартер крутит впустую воть. Что случилось?
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Сейчас: 6.11.2026, 10:30
