Kawasaki Xanthus (ZR400D) - Мотофорум
23 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Aramis
сообщение 10.4.2010, 18:04
Сообщение #181
Из: Киев
Пользователь №: 13709
Модель мотоцикла: Jawa 634 + Kawasaki ZR400D Xanthus
Опыт вождения: с 2008 года
вчера открыл свой первый сезон на кактусе smile.gif радости полные штаны...
накатал 160 км по городу, средний расход составил 6,4 л (выше 8тыс особо не крутил)
а какой расход у вашего кактуса?
Yurgi
сообщение 10.4.2010, 20:30
Сообщение #182
Из: ЮАО м.Красногв-кая
Пользователь №: 18562
вчера сам откатал первые километры, в бак заливал перед выкаткой 4 литра потом ещё 4, итог 8 литров )))))
пару раз его грел катался по гаражам, осталось скорее сего 5-6 проехал 47 километров выше 8 тоже не крутил и бензил закончился))) после залил целый бак, буду высчитывать.
Мот приятный, ездил в паре с Ямахой Вариор 1700 но тот сцука конешно ацки едет)))) кактус - шушлайка)))
Aramis
сообщение 10.4.2010, 22:31
Сообщение #183
Из: Киев
немного разные классы и кубатура... вот сравнивал бы ты с бандитом... оч нитересен сравнительный тес, может кто проводил?
сегодня дал проехать другу, ездившему до того на четырехсотом выфере, говорит кактус значно резвее, не знаю может это просто заслуга захаровских карбов установленых прошлым хазяином....
Бандос
сообщение 11.4.2010, 3:18
Сообщение #184
Из: Москвы
Пользователь №: 17752
Модель мотоцикла: ######
1.Bandit
2.Xanthus
Опыт вождения: три сезона
почему до 8 крутите?я до красной почти всегда
до этого бандит у меня был,либо такой попался либо внатуре он не такой резвый как кактус
Aramis
сообщение 11.4.2010, 8:30
Сообщение #185
Из: Киев
я до 8 кручи ибо, только сел на кактус – не привык еще....
Сообщение отредактировал Aramis - 11.4.2010, 8:32
Yurgi
сообщение 11.4.2010, 13:18
Сообщение #186
да понятное дело, что в Варике стоит Vтвин недетского объёма, скажу так с кем я разговаривал из 400 соток дорожников Кактус самый злой валит сильнее СИБИ400 с гипер втэком. это по словам кто ездил на кактусах после бандитов и сибих.
а почему не кручу, только же засел в седло он итак с 3 000 ацки ускорятся начинает, у меня ещё карбы врут надо настраивать, будет ещё злее.
sanchezz
сообщение 11.4.2010, 16:09
Сообщение #187
Из: Тихвин
Пользователь №: 10597
Модель мотоцикла: интересная
Опыт вождения: бесценен
хм.. странно у меня начинает ехать только с 9000.
расход бензина: на баке 14 литров, со средней скоростью 130 км/ч хватает на 225 км
ДжонниМорковкин
сообщение 11.4.2010, 20:18
Сообщение #188
Из: МО
Пользователь №: 15282
Модель мотоцикла: HD Nightster
Опыт вождения: да какой там))))
Ребят накрылся тросик спидометра - от чего взять?)
kame
сообщение 11.4.2010, 21:12
Сообщение #189
Пользователь №: 17428
Модель мотоцикла: Kawasaki Xanthus
Опыт вождения: c 2009
Столкнулся с серьезной проблемой ...
Мот сильно греется ...
Поменял полностью антифриз (залил мотюлевский красный). В расширительный чуть перелил выше нормы.
Если сильно не крутить (до 8-9) - температура на середине и вроде бы все норм , но
как только включается вентилятор - из места стыковки шланга , который идет в расширительный бачок, с радиатором - начинает капать горячий антифриз ...
Обрезал шланг в этом месте и затягивал сильно хамут - не помогло.
Снимал шланг и дул - в расширительном бачке - пузыриться. Значит вроде как все проходит норм.
Если просто крутить от души - мот кипит ... :'( - и так же жидкость выбигает.
Ребята говорят воздушник надо менять (предыдущай хозя - его ни разу не менял ... )
Вот буду смотреть, менять. Может быть помпа не работает ?
Может у вас есть какие то мысли по этому поводу. Что сделать?
Что я не так делаю?
Заранее благодарю.
Seg
сообщение 12.4.2010, 9:44
Сообщение #190
Добрый Ыэхх
Из: Москва,ЮАО,Братеево
Пользователь №: 1256
Опыт вождения: Х0000 км...
Что я не так делаю?
Заранее благодарю.
во первых красный антифриз не для него
меняй на синий или зелёный.
только перед этим пару раз промой систему обычной водой, ибо синий-зелёный не совместимы с красным.
В расширительном бочке должно быть между макс и минимум значения.
это для начала.
kame
сообщение 12.4.2010, 10:44
Сообщение #191
это для начала.
Спасибо, понял, займусь сегодня промывкой. И залью зеленую.
YOICHI
сообщение 12.4.2010, 11:26
Сообщение #192
Пользователь №: 13163
Модель мотоцикла: HONDA
Пофиг, отчего подойдет и смотря чего накрылось.
Жила: можно подобрать по длине, если не нашлась, то взять длиннее обрезать, облудить припоем и опилить напильником под квадрат.
Рубашка: тоже можно подобрать или аккуратно заменить, поставив свои наконечники.
Меняли- у нас работает
Yurgi
сообщение 12.4.2010, 11:27
Сообщение #193
у меня залит синий хондовский.
сам недавно заморачивался. двигатель действительно прилично на кактусе греется, это конечно хорошо чем выше температура тем лучше впрыск и вспышка, а значит и мощность.
я приборку переделывал поэтому стрелка кривовато показывает температуру, но движак раскаляется прилично перед тем как вентилятор врубается, расстояние между точками нахождения стрелки включения и выключения вентилятора у меня гдето 3 миллиметра.
kame
сообщение 14.4.2010, 7:23
Сообщение #194
это для начала.
Оказалось радиатор у меня с маленькой трещиной - как раз на пипке - на которую шланг (который ведет к расширительному бачку) надевается.
Снимаю радиатор и везу его заваривать аргоном ... )
Сообщение отредактировал kame - 14.4.2010, 7:24
kame
сообщение 15.4.2010, 8:55
Сообщение #195
К огромному сожалению сварщик сказал, что к данному месту совсем никак не подобраться и заварить скорее всего не получиться ...
Прошу помочь советом о том где можно и лучше найти новый радиатор на Xanthus или существуют ли совместимые ридиаторы, от каких-либо мотоциклов ?
Пока связался только с Денисом - из темы по разборке Xanthus а, но там радиатор - погнут и еще неизвестно целый ли...
Seg
сообщение 15.4.2010, 10:49
Сообщение #196
Добрый Ыэхх
а что за мастер!?
лично я рекомендую Газосварочные аппараты ХХI века.
Очень грамотно и много делают.
Радиаторы это их чуть ли не основная специализация.
kame
сообщение 16.4.2010, 7:27
Сообщение #197
Цитата(Seg @ 15.4.2010, 13:49) *
а что за мастер!?
Заварить пытался у местного Екатеринбургского мастера-фломастера. (не подобраться просто - т,к. у самой горловины радиатора и места там слишком узкие, велика вероятность деформации и т.д. ...)
Залипил мне трещинку холодной сваркой. Вчера собрал, ездил, пока не капает , посмотрим на сколько хватит...
Yurgi
сообщение 17.4.2010, 18:05
Сообщение #198
Парни появилось желание поменять задний тормозной диск. Я еще прокачать контур хочу, просто низко хватается очень лапка. для спортовой посадки было бы гут, а для дорожной очень сильно носок ноги выгибать надо. С чего диск подходит? если прокачка не поможет. либо у всех так нажимается?
Yurgi
сообщение 21.4.2010, 13:46
Сообщение #199
c ZXR400 по идее подойдёт, или они разные?
pakm
сообщение 21.4.2010, 16:33
Сообщение #200
Из: Москвы
Пользователь №: 7828
К ксантусу подойдут диски только от ксантуса! ни от захара, ни от zzr не подойдут.
RSS Сейчас: 6.11.2026, 12:13
