Kawasaki Xanthus (ZR400D) - Мотофорум
23 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
FreeLancer
сообщение 10.3.2010, 1:03
Сообщение #161
Из: Коломны
Пользователь №: 7330
Модель мотоцикла: Xanthus-->SV1000S--> ZX10R-->YZ250F-->WR450F
Опыт вождения: Пятый сезон...
Цитата(kame @ 9.3.2010, 11:34) *
Вчера пытался завестись после 3-ёх месячного зимнего простоя, но ничего не получилось.
Крутит хорошо, но мотик ни разу даже не чихнул.
Скоро придут свечи из Москвы попробую поменять и снова заводить.
В этом ли проблема ? Можно ли еще что-то попробывать сделать ?
Я так понимаю, чтобы добраться до свечей, надо открутить 2 болта удерживающие бак, далее что делать ? (Бак можно будет поднять ? Понадобятся ли какие то спец. ключи ? )
Спасибо. )
1 Снять бак, отключив от него провода и отсоеденив топливный шланг (не забудь закрыть крантик)
2 Открутить от карбов воздухан (8~10 болтиков, 2 из которых внутри самого воздухана, до них можно добраться вытыщив 2 резиновые заглушки).
3 Снять воздухан.
4 ...
Спец ключей вроде нет, мне хватало из набора родных кавовских.
Yurgi
сообщение 24.3.2010, 12:52
Сообщение #162
Из: ЮАО м.Красногв-кая
Пользователь №: 18562
так парни сезон приближается! пора меня ррасходники и главное маслицо!
Кто какое масло заливает? предыдущий хозяин байка лил в него 15W50 Матыль даблэстер. Вот я думаю не дофигали для 400 кубивок вязкости на холодную в 15? по мануалу 10W40 лучше наверное 5W40.
кто как думает какие идеи?
sanchezz
сообщение 24.3.2010, 19:26
Сообщение #163
Из: Тихвин
Пользователь №: 10597
Модель мотоцикла: интересная
Опыт вождения: бесценен
10-40 самое оптимально
Seg
сообщение 25.3.2010, 23:29
Сообщение #164
Добрый Ыэхх
Из: Москва,ЮАО,Братеево
Пользователь №: 1256
Опыт вождения: Х0000 км...
Спасибо. )
Хммм.
Смотри идёт ли бензин из бака, может например краник забился. Или ты банально забыл его открыть. Бывает.
Ещё может сдохнуть бензонасос или с него отпаяться одна клема. У меня так было в своё время. wink.gif
Работает он или нет можно легко проверить.
Когда движок крутит, если в этот момент держать пальцы на бензонасосе, то можно ощутить вибрацию насоса.
Бензонасос можно нащупать справа, между рамой и двиглом. Точно не помню, но легко отследить по бензошлангам.
Про вилку: новые пружины и 15 масло не особо помогут, к сожалению.
Народ лечили или установкой пружин от каких то вазов, или увеличение толщины проставки.
kame
сообщение 31.3.2010, 20:04
Сообщение #165
Пользователь №: 17428
Опыт вождения: c 2009
Цитата(Seg @ 26.3.2010, 1:29) *
Хммм.
FreeLancer, Seg,
спасибо.
Сначала поменял свечи (делал это в первый раз на своем моте, узнал много нового, было приятно))
Далее прикуривал акум от акума машинки - крутил-крутил и постепенно мот заторохтел, да еще как! ) А потом я по подземному гаражу пол часа носился и шумел ) Радости полные штаны ))
Теперь осталось охлаждайку и маслецо сменить и выкатывать пора уже ))
Какой объем охлаждающий жидкости во всей системе данного мотоцикла - 2-3 литра ?
Сообщение отредактировал kame - 31.3.2010, 20:06
Seg
сообщение 31.3.2010, 23:43
Сообщение #166
Добрый Ыэхх
Цитата(kame @ 31.3.2010, 21:04) *
FreeLancer, Seg,
спасибо.
или 1.8 или 2 литра...
virs
сообщение 6.4.2010, 12:04
Сообщение #167
Пользователь №: 5791
ктонить движок вскрывал вкладыши не могу подобрать по оригиналу которые на зипе продвются инфы нету никакой ни допусков ни размеров ктонить может инфой поделится... 7
pakm
сообщение 6.4.2010, 13:59
Сообщение #168
Из: Москвы
Пользователь №: 7828
Смотри мануал!
http://www.zxrworld.co.uk/Manuals/H%20Mode...Chapter%208.pdf
На 4 и 5 странице есть таблица из неё выберешь свои вкладыши А/В/С (по цвету) соответственно твоим замерам. Вкладыши могут быть подобраны только измерением рабочего зазора.
можешь с экономить, при ремонте иногда делают так - Верхний вкладыш на всех подшипниках имеет одинаковый размер, а рабочий зазор регулируется установкой нижнего вкладыша требуемой толщины.(но это применительно к автомобилям)
Сообщение отредактировал pakm - 6.4.2010, 14:00
virs
сообщение 6.4.2010, 14:43
Сообщение #169
Цитата(pakm @ 6.4.2010, 14:59) *
Смотри мануал!
мануал у меня есть. там только сухие допуски т.е под стандартные размеры для селективной сборки..... а мне хочется подобрать нормально ... т.е нужна толщина вкладыша и прочее... чтоб не получилось что заказал а уже при сборке не вписался в допуск..
хотелось бы например аналоги например в тайхо... тк по ним есть вся инфа..а как сопоставить кавасаки и тайхо я не знаю тк нет размеров ): ктото чтото знает по данному вопросу... 7
pakm
сообщение 6.4.2010, 15:39
Сообщение #170
Из: Москвы
Разбирись с этим мануалом, пользуйся мерительным инструментом! там есть всё размеры, допуски вкладышей! Померь зазоры, померь сам вкладыш.... Когда поймёшь какой вкладыш тебе нужен, тогда и сможешь подобрать любой другой и тайхо... в том числе, если ты в них Гуру! А заявлять, что в мануале этого нет... немножко не корректно!!
ДжонниМорковкин
сообщение 6.4.2010, 21:23
Сообщение #171
Из: МО
Пользователь №: 15282
Модель мотоцикла: HD Nightster
Опыт вождения: да какой там))))
Парни а есть на кактусе регулировка холостого хода?
Бандос
сообщение 7.4.2010, 0:52
Сообщение #172
Из: Москвы
Пользователь №: 17752
Модель мотоцикла: ######
1.Bandit
2.Xanthus
Опыт вождения: три сезона
есть,справа под баком у рамы,колесику пластмасовое
народ подскажи какой там фильтр масляный и воздушный?и где брали?еще про колодки заднии было бы не плохо услышать че почем и где
virs
сообщение 7.4.2010, 10:38
Сообщение #173
вопрос в том что вкладыши уже затерты и уже никто не узнает их оригинального размера.... в мануале размеров нету только цветовые метки.. просто хочется двигатель собрать а не для отмаза скрутить (:
Сообщение отредактировал virs - 7.4.2010, 12:54
pakm
сообщение 7.4.2010, 16:17
Сообщение #174
Из: Москвы
Геморройно это всё, но делается это так:
Покупаешь, в авто магазинах специальную калиброванную (пластиковую) проволоку. закладываешь её(проволоку) между вкладышем и валом. стягиваешь блок, (самое главное не провернуть коленчатый вал). Разбираешь блок, смотришь по специальной шкале которая дается к проволоки, какой зазор.
Обмеряешь свой затёртый вкладыш.
Далее методом простых арифметических вычислений находишь требуемый зазор.
Дальше дело каталогов по вкладышам, выбираешь и покупаешь.
Не поленись открой мануал там всё есть - разберись! страницы по мануалу 8-4; 8-5; 8-11; 8-12; 8-13; ссылка на мануал выше.
Калиброванная проволока если не знаешь http://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskv...atym-valom.html Самое первое, что нашёл по запросу.
virs
сообщение 7.4.2010, 19:34
Сообщение #175
все спасибо.... буквально пару часов назад глотнул кофейку... и сразу ВСЕ нашел что надо.... и даже больше .. (: laugh.gif
kame
сообщение 8.4.2010, 7:53
Сообщение #176
sanchezz, подскажи,
хочу залить Моторное масло Castrol Power 1 Racing 4T 10W50. 4 литра
Подойдет ли? Ведь это 10W50 ...
Предыдущий хозяин лил тоже Кастрол - синтетику. Какую именно - не помнит ...
Сообщение отредактировал kame - 8.4.2010, 7:54
sanchezz
сообщение 8.4.2010, 12:32
Сообщение #177
Из: Тихвин
Цитата(kame @ 8.4.2010, 8:53) *
sanchezz, подскажи,
У меня европейском мануале (немецкий) написано 10w-40, 10w-50. Подойдет smile.gif
Сообщение отредактировал sanchezz - 8.4.2010, 12:40
Seg
сообщение 8.4.2010, 16:56
Сообщение #178
Добрый Ыэхх
ого
даже не думал, что он бывает на него немецкий!
думал только джапанский, и тот так и не нашёл.
только ёмкости жидкостей на японском сайте кавы.
sanchezz
сообщение 8.4.2010, 18:28
Сообщение #179
Из: Тихвин
Цитата(Seg @ 8.4.2010, 17:56) *
ого
Seg
сообщение 8.4.2010, 21:09
Сообщение #180
Добрый Ыэхх
Цитата(sanchezz @ 8.4.2010, 19:28) *
а ну захар то да...
они в европу официально шли...
а ксантус то чистый внутреяпонец....
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Сейчас: 6.11.2026, 11:22
