Triumph - Мотофорум
9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Triumph, Общее
Genom
сообщение 5.7.2009, 18:48
Сообщение #61
двуколёсный чайник
Пользователь №: 702
QUOTE (витюня @ 2.7.2009, 16:01) *
Да нет никакой разницы чего настраивать.
Очень хорошо, только у нас люди заведомо ссуться увидев на баке надпись триумф, хотя он простой как лыжная палка. Ты собственна сидишь в теме, где сервисмены уже обосрались.
firefli
сообщение 6.7.2009, 0:20
Сообщение #62
Из: СПБ
Пользователь №: 5746
Модель мотоцикла: TRIUMPH DAYTONA T595(955i) , BIMOTA SB6 ,BLATA ORIGAMI(copi)
Опыт вождения: 15
кстати насчёт простоты я тоже слышал и когда вник то понял что так и есть(всё гениальное просто) вот только ещё бы диагностическое оборудование ,чтобы и ошибки считать и карты загрузить и настройки подкорректировать. Триумф я так понял со своим блоком ЭКЮ аналогичен павер командеру, тоесь с завода уже стоит полностью програмируемый блок управления впрыском......КРУТО
Красный
сообщение 6.7.2009, 1:33
Сообщение #63
Из: деревня
Пользователь №: 6224
Опыт вождения: нипомнюююууу
на алкохе на фотках мелькнул?
Genom
сообщение 6.7.2009, 1:51
Сообщение #64
двуколёсный чайник
Пользователь №: 702
QUOTE (Красный @ 6.7.2009, 2:33) *
=) ты всё правильно понял, тама на фоне "нехондо" тока ленивый не сфоткался.
Красный
сообщение 6.7.2009, 1:56
Сообщение #65
Из: деревня
какой белий ПАФОС!
бугог
firefli
сообщение 6.7.2009, 10:29
Сообщение #66
Из: СПБ
Опыт вождения: 15
Цитата(Красный @ 6.7.2009, 2:56) *
какой белий ПАФОС!
бугог
существует несколько общеизвестных форумов, на которых есть шанс получить толковые советы, Хондофорум один из таких, к томуже почти каждый в своё время ездил на хонде,и восхищялсяя хондой,но.... ничто не вечно под луной. Я вот пока люблю Триумфы, а дальше время покажет
Белый мегатурист не мой,мой желточёрный с карбоновой мордой скорее спорт чем турист.Киньте ссылку на фотку
Сообщение отредактировал firefli - 6.7.2009, 10:34
Genom
сообщение 6.7.2009, 15:58
Сообщение #67
двуколёсный чайник
Пользователь №: 702
QUOTE (Красный @ 6.7.2009, 2:56) *
какой белий ПАФОС!
бугог
што это не понятно, ездюк на ём зело наглый, пожрать и повеселицо не дураг, а под чьим знаменем в общем не важно.
Но ваще я как тока приехал сказал что я их всех ненавижу, а с утра дал возможность убедить меня что хонда ни гавно. То ли водка была палёной, то ли доводы слабы =) короче я остался при своём, у хонды есть "ничё так" мотоциклы =) фсё.
Кстати =)) среди всей этой тусовки хондофилов, пачиму та на двух колёсах приехал тока белий ПАФОС, видемо тамошние дороги не сочитаютя с настройками фаеров. laugh.gif
то firefli
То мы балагурим про мой триумф, который засветился на тусовке фаеров.
firefli
сообщение 17.9.2009, 11:47
Сообщение #68
Из: СПБ
Опыт вождения: 15
Вобщем выкладываю отчёт о проделаной работе:
Замерял давление которое давит насос-2.5бар(а нужно 3) Разобрал замерял голый насос 3.5-3.7 и тут нашёл причину,на соединительных шлангах между фильтром и насосом мааааааленькие порезики, через них красивые фонтаны струятся.Заменил шланги,фильтр-выдаёт 3.5бар .Собрал,завёл,провал остался,хоть и нетакой явный.Зато когда пережимаеш обратку провал исчезает, что говорит о том что нужно замерять давление в самой рампе, может клапан не держит Нужен прибор чтобы в систему вставить и замерять
сделали балансировку ижекторов(спасибо Vale78), работа стала лучше, исчезла стрельба, перестал глохнуть, стал козлить уверенно, провал остался,грешу на суперпрямоточный обрезаный глушитель, фильтр низкого сопротивления, и неперенастроеную под такой режим катру ЕБУ/
реглятор давления впорядке, давление в рампе держит
ПРОШЁЛ МЕСЯЦ....................
блин всё вернулось примерно тудаже откуда пришло, появился опять провал, козлить стало очковато, ручка запаздыват, вместо троса газа резика от трусов блять...
снял датчик положения заслонки, он крепиться в фиксированом положении, сделал овальные пропилы, и децл сделал опережение, забогатил смесь....ООООООО провала как и небыло, свечи поменяли цвет (были белые)теперь осталось вычислить насколько нужно сместить датчик. Насколько я прав в своих идеях?
Сообщение отредактировал firefli - 17.9.2009, 11:53
сообщение 26.9.2009, 22:17
Сообщение #69
ТЕСТ-ДРАЙВ: TRIUMPH DAYTONA 675 (2009)
витюня
сообщение 27.9.2009, 0:44
Сообщение #70
Лучше так обогатить, чем никак.
Сахар
сообщение 10.11.2009, 9:50
Сообщение #71
Пользователь №: 17712
Модель мотоцикла: Pyx
Опыт вождения: 100
Всем привет! Хочу взять себе раритет триумф бонневиль т100 или т120 60-70годов Где нибудь есть инфа на этот моц, может клубы владельцев А то я ничего не нашёл sad.gif
Genom
сообщение 30.11.2009, 12:00
Сообщение #72
двуколёсный чайник
Пользователь №: 702
QUOTE (Сахар @ 10.11.2009, 9:50) *
Triumph R.A.T.
firefli
сообщение 10.3.2010, 1:10
Сообщение #73
Из: СПБ
Опыт вождения: 15
Тема Триумф подымается опять, не могу спать спокойно пока не будет всё идеально.
Стал педалить Английский форум, с теми же вопросами что и тут задавал. Все сходятся во мнении что мне нужен TuneBoy, программа такая которая позволяет залезть в мозги мотоцикла и видеть всё что там творится, а именно:
Эта программа позволяет пользователю:
• Прочитайте все ценности датчика;
• Перезагрузите закрытое положение дросселя;
• Приспособьте аккуратное топливо низкой скорости;
• Читайте и ясные сохраненные коды ошибки;
• Бортовые тесты системы, которыми управляют
И вроде бы кайф но...этот ср..ный TuneBoy стоит пицотпитнадцять Австралийских доларов с доставкой и кабелем. после чего со своего компа(ноута) вы получаете все эти прелести индивидуальной настроки мотоцикла (и это с 97 года уже у Англичан было) Всеми этими прелестями свободно пользуются байкеры тех стран где есть офф дилеры Триумф.
Поэтому вопрос: РАСИЯНЕ!!!!!!!! У КОГО ЕСТЬ TuneBoy для Триумфа? или альтернативный способ вмешательства в мозг.....
вот собственно их обезьянье логово, вдруг кому на другие мотики понадобится http://www.tuneboy.com.au/BuyNow/BuyNow.html
витюня
сообщение 10.3.2010, 2:33
Сообщение #74
Альтернативы две - поставить другой мозг с которым можно делать, что угодно или установить коммандер.
firefli
сообщение 10.3.2010, 10:24
Сообщение #75
Из: СПБ
Опыт вождения: 15
у павера нет столько возможностей, он не видит всю систему целиком, просто изменяет фазу впрыска, стоит 300$ не велика разница по цене, другой мозг? яс трудом представляю как это? под каждый мот свои программы , опять же нужен либо дилер либо тот же TuneBoy который загрузит прогу? мозг стоит в разы дороже чем прога,не вижу смысла назовите мне хоть один мозг от инжекторного мото с которым можно делать всё что угодно .замкнутый круг.
Сообщение отредактировал firefli - 10.3.2010, 10:27
CrazyDr1v3r
сообщение 10.3.2010, 11:10
Сообщение #76
Из: MSK
Пользователь №: 13973
Модель мотоцикла: Triumph Daytona 600
Alfa Romeo 156 + 159
Опыт вождения: Скоро очередной сезон..
Да, у Триумфов можно перенастроить родные мозги. Для этого используется или родной инструмент ($1300) или тюнебой. Купить вроде можно тут. Я там себе морду присмотрел.
firefli
сообщение 10.3.2010, 11:55
Сообщение #77
Из: СПБ
Опыт вождения: 15
нееееее)))родной комплекс стоит от3000евреев доступен ток офф сервисам, конечно заехать к дилерам и сделать диагностику ,загрузить уже готовые карты, с учетом изменений мотоцикла(K&N прямоток, и пр.) стоит доступно, но в Раше пока без вариантов.
Интересно с Дукати, Априлиями,Бенелли, МВ Агустами ,таже хрень с обслуживанием?
Сообщение отредактировал firefli - 10.3.2010, 11:57
unborn
сообщение 10.3.2010, 12:21
Сообщение #78
Пользователь №: 15862
Модель мотоцикла: Multistrada1200
а чё ты до финки к официалам не доедешь??
firefli
сообщение 10.3.2010, 12:26
Сообщение #79
Из: СПБ
Опыт вождения: 15
по Русски не говорят, на письма ни один не ответил, писал ни инглиш и на финском и на Русском. К тому же мот нужно ставить на учет, виза и пр мелочи геморные
витюня
сообщение 10.3.2010, 13:39
Сообщение #80
Мозг используется программируемый.Ставится на стенд и программируется зажигание и топливная карта.
RSS Сейчас: 25.11.2026, 0:15
