25.5.2012, 12:03
#401
Гость клуба Группа: гости форума Сообщений: 3 Регистрация: 9.7.2011 Пользователь №: 25901 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Suzuki bandit Опыт вождения: 3 года |
Ребят, всем привет.Буду оч признателен,если поможете. Начали менять сальники, бандит 400-ка второго поколения, но обнаружили привет от прошлого владельца - гнутые перья вилки. Я конечно попробую выправить, но в идеале все равно хочу заказать новые. Нашел набор микрофиш с парт номерами, перо в нем идет под цифрой 9, но вот в чем вся делема,что при расшифровке и уже указании парт номера детали появляется такая вещь как
9.1 Tube, inner model M 9.2 Tube, inner model N/P Может быть кто в курсе,что это за 2 разные модели такие? Взаимозаменяемые ли они и в чем собственно отличие? ЗЫ такое же разграничение на 2 эти модели имеют пружины и стаканы.Заранее благодарен. |
26.5.2012, 13:15
#402
Гость клуба Группа: гости форума Сообщений: 3 Регистрация: 25.5.2012 Пользователь №: 28016 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Bandit 400 V2 1999г.в. Опыт вождения: --- |
26.5.2012, 13:49
#403
И ещё, примерно при 8000 оборотах в движке происходит какой то щелчок, или переключение не знаю как назвать. Происходит это когда обороты набираю и когда сбавляю. предполагаю это работа газораспределительного механизма, но сомнения терзают насчёт цепи грм. Подскажите, это нормально?
28.5.2012, 22:30
#404
Гость клуба Группа: гости форума Сообщений: 4 Регистрация: 28.5.2012 Пользователь №: 28030 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Suzuki bandit 400 2002г.в. Опыт вождения: отсутствует |
И ещё, примерно при 8000 оборотах в движке происходит какой то щелчок, или переключение не знаю как назвать. Происходит это когда обороты набираю и когда сбавляю. предполагаю это работа газораспределительного механизма, но сомнения терзают насчёт цепи грм. Подскажите, это нормально? Ребята не могу открыть тему!!!Подскажите,пропала искра на бандосе 400 92г.в.С чего начать,что смотреть?? |
28.5.2012, 22:57
#405
![]() Club resident ![]() ![]() ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 411 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва СВАО Медведко Пользователь №: 19428 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Bandit GSF 400V 95г.продан. ZXR750 91 г. продан. Zx10r 04 г. продан. Скамейкер) Опыт вождения: есть) |
29.5.2012, 5:46
#406
29.5.2012, 6:43
#407
29.5.2012, 8:50
#408
29.5.2012, 11:57
#409
29.5.2012, 19:38
#410
![]() Club resident ![]() ![]() ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 2318 Регистрация: 19.8.2009 Пользователь №: 17361 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: кетайская мопедка Опыт вождения: с 1995го |
А можете подсказать, на 2м бандите коробка отличается от первого? Переключаются ли передачи без выжима сцепления? У меня был первый, не переключались никак, только на совсем малых оборотах. Человек один утверждает, что на 2м поколении это можно делать без всяких проблем, спорим.
1.6.2012, 22:13
#411
мдее..... спасибо за советы
29.6.2012, 14:54
#412
Гость клуба Группа: Испытательный срок Сообщений: 9 Регистрация: 12.5.2012 Пользователь №: 27920 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: ybr 125 2007 Опыт вождения: 2ой сезон |
Совсем недавно стал обладателем bandit 400 97гв, бандит красноголовый, немного на нем покатался и нашел косячки, хотелось бы поправить, но не могу до конца определить, в чем проблема:
1) чуть-чуть давит масло из под клапанной крышки спереди – менять прокладку или забить? Там с заменой прокладки никакого гемора нет? 2) Если включается любой потребитель электричества (стоп-сигнал, вентилятор) то фара сразу начинает светить раза в два ярче, чем когда доп потребителей нет – что это может быть? 3) ХХ стоит в районе 2000-2500, после при этом обороты немного плавают от 2500 до 2000, т.е. стрелка не стоит на одном месте, по работе двигателя тоже слышно, когда едешь иногда подергивается в районе 5000-6000 оборотов – что смотреть? 4) Вместо ближнего света включается дальний, а вместо дальнего ближний – 100% перепутаны местами проводки где-то, но только вот где? 5) После 100км/ч стрелка спидометра начинает прыгать, причем чем быстрее едешь, тем больше прыгает, например 100-140-110-140-100 вот как то-так. До 100 идет плавно 6) Вместо приборки что-то ужасное Стекляшки закрыты самодельной пластиковой накладкой - что там в оригинале должно быть? Приборка вроде как от первого бандита. Фото в аттаче. |
29.6.2012, 15:44
#413
1) - если не сильно давит, то забей. Но там будет скапливаться грязь, визуально не приятно. Раз в неделю тряпочкой протрёшь и прятно))
3) надо отсинхронить карбы. Легко должен держать 1200-1500 и не колыхаться. 5) трос спидометра надо менять, он изношен. 6) На приборку, если там всё работает, можно и забить. А зачем ещё 2 ключа болтаются? |
29.6.2012, 15:56
#414
... А зачем ещё 2 ключа болтаются? Спасибо 5) трос спидометра надо менять, он изношен. а есть замена оригинальному троссу? тот, который бьется по оригинальному номеру (34910-11D01-000) стоит 1500 в екзисте, дороговато за тросс и в догонку - приборка то не родная, бандит второй, а приборка от первого. в чем разница между троссами? номера у них разные, что у них различается: часть, которая входит в приборку или часть, которая входит в колесо? |
29.6.2012, 16:04
#415
![]() Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 169 Регистрация: 12.9.2011 Из: Солнцево Пользователь №: 26534 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: хорнет 900 Опыт вождения: прибавляется |
6 - На 97 г. должна быть такая приборка
#416
29.6.2012, 19:54
#417
парни, а что скажете по моей электрической проблеме (это пункты 2 и 4)?
1.7.2012, 18:25
#418
парни, помогайте
После замены масла и фильтра появилась странная хрень, после старта мотора лампочки температуы и давления масла не гаснут, так и горят красные (хотя до этого исправно тухли, пару раз зажигались на работающем моте при езде в дождь и после стоянки 10-15 минут гасли). После того, как поменял масло, покатался 10-15 минут по стоянке, лампочки зажгилсь, после простоя 15 мин при заведении мотора уже не гаснут. Уровень масла в норме, двигатель горячий но вентилятор не молотит (до этого всегда включался исправно). Что это может быть? Глючит электирика? Или при замене масла и фильтра реально что-то угробить? P.S. Масляный фильтр под крышкой, вроде датчик давления масла там же, я его не отсоединял но мало ли. А вот при чем тут температура не могу понять. |
1.7.2012, 20:00
#419
парни, помогайте После замены масла и фильтра появилась странная хрень, после старта мотора лампочки температуы и давления масла не гаснут, так и горят красные (хотя до этого исправно тухли, пару раз зажигались на работающем моте при езде в дождь и после стоянки 10-15 минут гасли). После того, как поменял масло, покатался 10-15 минут по стоянке, лампочки зажгилсь, после простоя 15 мин при заведении мотора уже не гаснут. Уровень масла в норме, двигатель горячий но вентилятор не молотит (до этого всегда включался исправно). Что это может быть? Глючит электирика? Или при замене масла и фильтра реально что-то угробить? P.S. Масляный фильтр под крышкой, вроде датчик давления масла там же, я его не отсоединял но мало ли. А вот при чем тут температура не могу понять. P.P.S. Suzuki Bandit 400 97 г.в. |
2.7.2012, 13:39
#420
парни, а что скажете по моей электрической проблеме (это пункты 2 и 4)? По поводу 2 - мистика... Надо искать шамана и бить в бубен)) Не могу тут ничего тебе больше подсказать. 4 - проблема децкая. Разбери пульт посмотри, может там можно поменять провода местами. Может в фаре. Что это может быть? Глючит электирика? Или при замене масла и фильтра реально что-то угробить? P.P.S. Suzuki Bandit 400 97 г.в. Мот уже старенький, косяки с проводкой очень даже допустимы, особенно после намокания. Я в своём бандитике 95г всю проводку проверял. Не сам правда, отдавал в клубный мотосервис. Там сделали всё хорошо, глюки все прошли. |
Сейчас: 4.11.2026, 19:50 |
