13.5.2010, 14:59
#241
![]() Club resident ![]() ![]() ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 1463 Регистрация: 19.3.2009 Из: Москва, Бутово Пользователь №: 15183 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: пока нету Опыт вождения: бесценен |
Похож на морду от жиксера или рф, только подъём стекла явно выше, наверно всё таки морду кто то сам лепил, может быть из кусков
Но вообще прикольно, я бы от такой не отказался Цитата It's a bodykit from TCP Aerodynamics. Itronic Motor Sports is a dealer of these products. But I'm not sure TCP Aerodynamics still makes bodykits for the Bandit 400 В камментах к похожему ролику на ютюбе. Сообщение отредактировал newone - 13.5.2010, 15:06 |
28.5.2010, 11:06
#242
![]() Club resident ![]() ![]() ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 671 Регистрация: 1.3.2010 Из: ВАО Пользователь №: 19263 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: ПЫЧер 750' 97 Опыт вождения: живу очередной сезон |
Господа коллеги,
такой вот специфичный вопрос. Занимаемся реанимацией первого красноголового (91 г.р.), появилась необходимость в замене проводки. Смотрю на мегазипе и вижу у них в каталоге, что к 91 году относится вариант бандоса GSF400M. Нуда ладно. Однако в перечне запчастей нахожу, что есть оказывается и MODEL P, MODEL M, MODEL N E30, MODEL P E30. Может, я чего не понимаю, но это стало открытием.. Кому-нибудь знакома такая маркировка? Как в итоге определить, какой в итоге у меня MODEL? http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/666/20274/245407 Думал, может вин подскажет, но по мотосузукам найти расшифровки оказалось нереально.. |
28.5.2010, 17:32
#243
![]() Club resident ![]() ![]() ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 1020 Регистрация: 14.10.2006 Из: Moscow марьино Пользователь №: 5723 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Bandit 400VS 95г Опыт вождения: всю жизнь, дружок, всю жизнь... |
ваще там тока фишки мозгов разные.. буквы эт код года http://www.400ccm.ru/catalog.html?id=37
29.5.2010, 12:57
#244
Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 67 Регистрация: 6.5.2010 Пользователь №: 20134 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: JAWA-638 Опыт вождения: 7 |
Мужики! Хочу вот приобрести в скором времени бандоса
Заранее благодарю! |
29.5.2010, 21:40
#245
2 Perec
Благодарствую! Если разница только в фишках, то я спокоен.. Спасиб за ссылку, про модель М понятно. А вот про остальные не увидел.. |
30.5.2010, 21:11
#246
Гость клуба Группа: Испытательный срок Сообщений: 9 Регистрация: 27.2.2010 Пользователь №: 19241 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: в процессе выбора Опыт вождения: только только права получил |
Не мог бы кто-нибудь скинуть манул на мыло a305011084@yandex.ru
Заранее спасибо. |
1.6.2010, 15:33
#247
Гость клуба Группа: гости форума Сообщений: 2 Регистрация: 8.5.2010 Пользователь №: 20148 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Suzuki GSF400 Bandit, 1995 Опыт вождения: второй сезон |
Мужики! Хочу вот приобрести в скором времени бандоса Заранее благодарю! Я думаю, какую-бы четырёхсотку ты не взял до 100 тыр., готовь ещё минимум 20 тыр., чтобы привести его в порядок. Всё одно, только бандит по-агрессивнее остальных смотрится. |
21.6.2010, 22:19
#248
Участник мотодвижения ![]() Группа: Испытательный срок Сообщений: 10 Регистрация: 21.6.2010 Пользователь №: 20705 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Suzuki Bandit 400 '96 Опыт вождения: практически отсутствует |
Парочка глупых вопросов:
1) снял цепь и заметил, что ведущая звезда как-то люфтит. Она на каком-то специальном подвижном креплении или должна быть плотно закручена и никакого люфта быть не должно? 2) недавно на светофоре стоял и показалось, что мот на первой передаче при выжатом сцеплении слегка тянет вперед, проверил потом во дворе: слез с мота, включил первую и держал выжатым сцепление - мот пополз вперед! Что это может быть? Тросик сцепления надо подтянуть? |
22.6.2010, 8:23
#249
Club resident ![]() ![]() ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 456 Регистрация: 14.10.2007 Из: Питер Пользователь №: 9330 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: ничего нет Опыт вождения: тоже нет |
Парочка глупых вопросов: 1) снял цепь и заметил, что ведущая звезда как-то люфтит. Она на каком-то специальном подвижном креплении или должна быть плотно закручена и никакого люфта быть не должно? 2) недавно на светофоре стоял и показалось, что мот на первой передаче при выжатом сцеплении слегка тянет вперед, проверил потом во дворе: слез с мота, включил первую и держал выжатым сцепление - мот пополз вперед! Что это может быть? Тросик сцепления надо подтянуть? 1 - вед. звезда просто надевается на вал и стопорится стопорным кольцом. небольшой люфт есть. 2 - подтянуть трос. не до конца выжимается сцепа |
24.6.2010, 9:59
#250
Гость клуба Группа: Испытательный срок Сообщений: 8 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 19354 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: suzuki bandit v2 Опыт вождения: 9 лет |
нужен совет по резине
передний балон пирели спорт демон, купил в конце прошлого сезона, задний (Дунлоп) тогда был в хорошом состоянии, сейчас пришло время поменять и его, в Екатеринбурге ни как не могу найти спорт демон 150/70, вопрос: стоит ли заморачиваться на комплектности? |
28.6.2010, 23:13
#251
Гость клуба Группа: Испытательный срок Сообщений: 6 Регистрация: 19.10.2007 Пользователь №: 9353 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Suzuki Bandit 400 Опыт вождения: Очень мало |
нужен совет по резине передний балон пирели спорт демон, купил в конце прошлого сезона, задний (Дунлоп) тогда был в хорошом состоянии, сейчас пришло время поменять и его, в Екатеринбурге ни как не могу найти спорт демон 150/70, вопрос: стоит ли заморачиваться на комплектности? а если заказать? |
2.7.2010, 5:26
#252
ворпос в том и был либо заказать и ждать что бы был комплект либо купить и ездить дальше
но возник новый подскажите есть повод паниковать ? или это норма весчей? =) |
2.7.2010, 9:41
#253
2.7.2010, 13:42
#254
цепь смазана, стук слышу только на холостых оборотах, когда стоит на нейтрале, так что это не цепь
8.7.2010, 13:35
#255
При прогреве с подсосом слегка подванивает проводкой в районе приборки! Подскажите, пожалуйста, из-за чего это может быть?
8.7.2010, 15:32
#256
![]() Club resident ![]() ![]() ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 1298 Регистрация: 4.5.2006 Из: М.О. г Павловский-Посад Пользователь №: 4230 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: нина 12 Опыт вождения: c 1996 года |
При прогреве с подсосом слегка подванивает проводкой в районе приборки! Подскажите, пожалуйста, из-за чего это может быть? зы ответа два 1) горят провода под приборпкой 2) а не посмотреть ли тебе на выпускные колекторы на которые может что то капать (масло, фриз. ПТИЧКИ кАкнули или какнУли) Мож тросик какой попал или провод туда попал. 1 вариант конечно бред так как при горении проводов будет КЗ и предохранители нафиг на вылет 2 вариант более приемлем, но пощюпать по тексту не могу а так погляди откуда веет туда и жало сунь глядишь нароешь причину. |
8.7.2010, 15:44
#257
но возник новый подскажите есть повод паниковать ? или это норма весчей? =) берешь палочку (вон с дерева веточка) ломаешь её сантимов 25-30 прикладываешь к двигателю там где постукивает воторым кончиком палочки прикладываешься к уху (ток не в дырку суй а то занозу подцепишь) |
10.7.2010, 16:28
#258
Бандитоводы, подскажите какие модели и каких брендов у нас задние колодки ( суппорт Токико). А то у меня из джапани пришол с Vesrah VSR800GG,позвонил в мистер мото,а они о таких и не слыхивали....
11.7.2010, 19:12
#259
Бандитоводы, подскажите какие модели и каких брендов у нас задние колодки ( суппорт Токико). А то у меня из джапани пришол с Vesrah VSR800GG,позвонил в мистер мото,а они о таких и не слыхивали.... Вопрос закрыт,купил и поставил Ниссин 2Р-213. Они же стоят и на Хаябе 99-...года |
12.7.2010, 8:50
#260
Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 102 Регистрация: 30.12.2008 Из: Питер. Пользователь №: 14353 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Yamaha champ 1988 (50cc) => GSF4000VV Опыт вождения: Получил права 19.05.2009 |
Оригинальные старые колодки сняты с производства (со старым парт-намбером).
Им взамен пришли другие колодки со старыми размерами(но другим номером). Я заказал старые , пришли тоже другие - продавец сказал сверить размеры и вернуть если не подойдут. Размеры были одинаковые. |
Сейчас: 4.11.2026, 23:13 |
