делаем задний фонарь для ТТ-R на светодиодах - Мотофорум
> Правила поведения на форуме
diomid
сообщение 14.10.2007, 23:41
Из: Москва, Нагатино
Пользователь №: 4310
Модель мотоцикла: Yamaha TT-R 250
Опыт вождения: с 1982
сделать не сложно при наличии паяльника и ножовки с дрелью за 20-30 минут smile.gif
потребуется 12 светодиодов
три резистора 75 ом
плата-макетница
кусочек алюминиевого уголка
пара болтов с гайками М4
распаиваем согласно схеме
верхняя линейка из 4 светодиодов покдлючается как габаритный свет
остальные 8 штук на стоп-сигнал:
работа габарита:
работа габарита и стоп-сигнала:
Radion
сообщение 15.10.2007, 0:18
Из: Москва,Медведково.
Пользователь №: 6907
Модель мотоцикла: ZZR-1100 1991г.
Опыт вождения: НЕдостаточный
Маладец.По чем диоды нынче?А то скоро тоже потребуются.
Сообщение отредактировал Radion - 15.10.2007, 0:19
diomid
сообщение 15.10.2007, 19:54
покупал в прошлом году еще оптом 100 шт по 10руб.-1 шт.
Radion
сообщение 15.10.2007, 23:14
Все везде говорят что на таких квадратных надо делать,но я вот опасаюсь что расстояние большое получится между ними.Незнаешь, альтернатива есть?
diomid
сообщение 16.10.2007, 0:04
квадратные имеют вроде больше угол рассеивания, то бишь с боку лучше видно будет
а потом квадратные на четырех ногах и вибарции им пофиг, на Бумерах в в стопарях ставят ананалогичные, только по схемотехнике они на каждый светодиод ставят один резистор, гиморно
но оправданно в плане надежности
в моей схеме есть недостаток, если вылетает один диод то гаснет вся линейка
у Бумеров в этом случае сдохнет только один из всей кучи.
если эта тема напрягает могу нарисовать схемку которая будет аналогична BMW
для меня просто нет сложности вычислить какой светодиод сдох, хотя это нало вероятно
в моем случае.
Для диодов надо подбирать ток потребления(мА) на не напряжение(V) , учитывая что они могут еще идти в разнос на критических режимах от чего они и выгорают
Сообщение отредактировал diomid - 16.10.2007, 0:08
AlarM
сообщение 16.1.2008, 11:20
Из: Птз
Пользователь №: 5261
Модель мотоцикла: СВ-1
Опыт вождения: копится
Камрад не видно рисунков, можешь выложить схемки опять, и, если не трудно, такие где на 1 диод - 1 резистор)Спасибо заранее
anti_static
сообщение 16.1.2008, 11:34
Из: Красногорск, МО
Пользователь №: 5128
Готовый с белым стеклом 40 ойро в Германии.
Прикрепленное изображение
diomid
сообщение 17.1.2008, 16:11
смотри ссылку Фото
на один диод при 12 вольтах приблизительно 800ом-1Ком
по любому надо проверять ток потребления
у некоторых светодиодов он может различаться
Сообщение отредактировал diomid - 17.1.2008, 16:18
drin
сообщение 10.2.2008, 22:41
Из: ru:home
Пользователь №: 1305
сварганил себе на ватрушку тоже из квадратных светодиодов..
только я чуть по другому сделал - горят все ряды светодиодов: при стопе на полную мощность, а при габаритах "вполнакала"..
надеюсь не подведет)
XJR400REburg
сообщение 26.2.2008, 21:15
Пользователь №: 10262
Модель мотоцикла: XJR 400 R 93г
Как сделал выложи схему плиз
RSS Сейчас: 11.8.2026, 16:02
