39 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Firefighter
сообщение 3.4.2011, 21:37
Сообщение #581
Пользователь №: 18654
Модель мотоцикла: 8===@
Опыт вождения: #&$*@-/
Цитата(Zasiruwka @ 3.4.2011, 10:26) *
Выкрутил свечи ( это можно сделать не снимая бака )
Zasiruwka
сообщение 3.4.2011, 22:50
Сообщение #582
Пользователь №: 24668
Модель мотоцикла: Honda CB 400
Опыт вождения: Отсутствует
У брата моего Фазер 600 кубовый - у него в комплекте ключик заветный есть smile.gif Так он этим ключом и вывинтил.
Говорит когда в сервисе чо-то там делал ему ребята тамошние сказали что это золотой ключ. Везде пролезит и всё открутит!
Firefighter
сообщение 3.4.2011, 23:00
Сообщение #583
Это все замечательно, но речь то шла в твоем случае о СБ 400 и свечи выкручивал именно ты, вот объясни что за ключ, которым можно открутить, вытащить и обратно закрутить 4-е свечи не снимая бака!
Zasiruwka
сообщение 3.4.2011, 23:14
Сообщение #584
Ну извени что запутал. Просто под словом "выкрутил" я подразумевал что свечи были выкручены. Но то что это было сделано свечняком из комплекта ключей Фазера 2008 года это факт!
Dimanan
сообщение 6.4.2011, 13:13
Сообщение #585
Пользователь №: 24647
Модель мотоцикла: Honda cbr 400
Опыт вождения: год
blink.gif подскажите пожалуйста!как регулировать клапана на honde CBR 400 .
Sssnake
сообщение 6.4.2011, 23:07
Сообщение #586
Из: Мск, Ю. Мидветкаво
Пользователь №: 6733
Модель мотоцикла: CB400SF-S
Камрад, извини, но без снятия бака на данном мопеде снять свечные колпаки со 2-го и 3-его котлов - анрил. Как выкрутить свечи не снимая колпаков, расскажи, плз wink.gif
Кстати, добрался таки вчера (уже позавчера) до гаража, завёл мопедку, катнулсо чючють. Завёл в течение 5 минут на прошлогоднем бензе, с позапрошлогодними свечами, с неподзаряженной по причине врождённого рас3.14здяйства боторейкой и с нечищеными 2 года карбами. И хто после этого скажет, што сибиха - не вечный двигатель? laugh.gif
ЗЫ Забыл ещё упомянуть консерванутые маслом на зиму котлы, ох и кумар стоял в гараже первые 10 минут работы мотора, гыгы..
Сообщение отредактировал Sssnake - 6.4.2011, 23:17
Ivashtv
сообщение 8.4.2011, 17:24
Сообщение #587
Пользователь №: 24747
Модель мотоцикла: Honda cb400 97г.
Опыт вождения: 5 дней)))
Народ подскажите пожалуйста!
Почему при нажатии на передний тормоз стоп сигнал не горит??((
Ivashtv
сообщение 8.4.2011, 18:46
Сообщение #588
и еще хотел бы задать 1вопрос...
как выпрямить ножку КПП?и как она снимаеться?
Talion
сообщение 8.4.2011, 20:05
Сообщение #589
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 11542
Опыт вождения: уже падал
Снимается легко: сперва болт 16 выкручивается, затем 14, после чего вся эта конструкция без проблем снимается. Тяги я не снимал ни разу, правил прямо так, благо там все подвижно.
Ну а правил просто (если память не изменяет) зажимал лапку в тисках, тиски ее сжимали и выправляли. У меня она была замята внутрь, если что
Ivashtv
сообщение 8.4.2011, 20:33
Сообщение #590
Спасибо!!! а 14 там шестиграник??
undead2008
сообщение 9.4.2011, 7:20
Сообщение #591
Из: Казахстан, Костанай
Пользователь №: 13879
Модель мотоцикла: Временно на мопеде Honda Today
Опыт вождения: С 2009...
Ivashtv, качайте мануал, там подробно описана процедура снятия ВСЕХ деталей мотоцикла, в том числе лапки КПП! http://depositfiles.com/ru/files/pgbdue1pm
Стоп-сигнал не горит скорее всего из-за отсутствующей/перегоревшей лампочки.
Также причина может быть в слетевшей клемме провода стоп-сигнала (там, где провод соединяется с правым пультом управления, на руле). У меня такое было wink.gif
Ещё смотрите предохранители, если мот был в аварии и была разбита приборка, то могли перегореть. Да и даже если не был, всё равно не грех проверить.
Ещё может быть, что менее вероятно, вышла из строя лягушка стоп-сигнала на правом пульте управления, на руле (та, которая щёлкает при нажатии на ручку переднего тормоза).
Ну и совсем маловероятно - повреждение проводки.
Сообщение отредактировал undead2008 - 9.4.2011, 7:29
Ivashtv
сообщение 9.4.2011, 10:23
Сообщение #592
БОЛЬШОЕ СПАСИБО))
dimony4
сообщение 10.4.2011, 12:52
Сообщение #593
Из: москва
Пользователь №: 24672
Модель мотоцикла: SV650S`04
Опыт вождения: вечный ученик
Друзья! Залипает ручка газа в открытом положении! Что делать, чем смазывать?
Talion
сообщение 11.4.2011, 14:50
Сообщение #594
Из: г. Ярославль
Снять тросики и смазать маслом, предварительно почистив (тросики смазать, сама ручка наврядли виновата). У меня после этого стала легко ходить.
Еще соит проверить правильно ли тросики лежат, если память не подводит, из-за этого так же могут быть проблемы.
P.S. но снимать их полностью достаточно муторное занятие
FF1
сообщение 18.4.2011, 14:51
Сообщение #595
Пользователь №: 24876
Модель мотоцикла: Honda CB400SF 98' Moscow
Опыт вождения: since 2005
Привет всем! недавно стал обладателем СВ400SF! Есть задачка - не подключено реле заряда. Точнее старое сдохло и его сняли, а новое какое то другое - то есть из мотика торчат два красных провода и два зеленых, и еще желтые (с генератора). Так вот а на новой релюхе мест для подключения проводов меньше sad.gif нужно что то мудрить. нужна электросхема как это все откуда и куда идет.
есть может у кого или знаете где взять?
Bik
сообщение 18.4.2011, 21:27
Сообщение #596
Из: Боровск
Пользователь №: 10652
Модель мотоцикла: BMW F800R Chris Pfeiffer Edition
Опыт вождения: Да!
1
Сообщение отредактировал Bik - 18.4.2011, 21:27
Bik
сообщение 18.4.2011, 21:33
Сообщение #597
Из: Боровск
Опыт вождения: Да!
Подскажите, мот начал дымить. Холодный не дымит, пару минут прогреется и начинает белый дым валить.
Мот недавно. Купил, пригнал и поставил пока, ниче еще пока не менял. Масло глянул выше уровня. Антифриза в бачке ниже нижнего. Что может быть? Антифриз попадает? Конденсат? Кольца?
Сегодня снял:
undead2008
сообщение 19.4.2011, 20:34
Сообщение #598
Сегодня снял:
По-моему, это конденсат, нет причин переживать. У меня, например, точно также СиБиха себя ведёт в холодную погоду, заводишь, поначалу слегка парит, потом, с прогревом сильнее, а как прогреется, перестаёт. Ну а если влажность воздуха высокая, то и после прогрева парит слегка. Я тож парился поначалу, а потом пригляделся, у большинства машин такая же фигня.
Bik
сообщение 19.4.2011, 21:02
Сообщение #599
Из: Боровск
Опыт вождения: Да!
Да проблему, сегодня уже решил, конденсат всего-лишь) Дал поработать и просраться и все нормально стало
Twiggy
сообщение 21.4.2011, 10:31
Сообщение #600
Пользователь №: 16206
Модель мотоцикла: Honda Droch
Опыт вождения: с 2006
Что-то я совсем запуталась.
Задняя звезда в Экзисте стоит 6000 р.: http://exist.ru/price.aspx?pcode=41200-MY9-000+
В Мегазипе 4700 р.
Разве может одна звезда столько стоить?
Или у меня артикул неправильный?
Правильно ли я понимаю, что мне еще нужно:
23801-KY2-005 - передняя звезда
06405-MY9-407 - цепь?
RSS Сейчас: 13.11.2026, 19:46
