26.1.2009, 9:26
#221
Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 59 Регистрация: 10.1.2009 Пользователь №: 14417 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Suzuki Опыт вождения: 4 |
27.1.2009, 11:15
#222
![]() Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 64 Регистрация: 17.4.2008 Из: Н.Новгород Пользователь №: 11045 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: CB 400 SF-R Опыт вождения: С конца 2007 |
Обычным насосом? Повнимательнее рассмотрев - на этикетке написано про какой-то необычный газ. У меня были в красивой коробке, которую я изучил вдоль и поперек, но никакой инфы, и тем более таблицы характеристик, я на ней не нашел!!! Отсканируй этикетку от своих, попробуем разобраться. |
27.1.2009, 20:22
#223
Вот что там написано:
Warning!!! (Куда ж без этого!) Contains high pressure nitrogen gas, See owner's manual for disposal and ajusting unit. Do not open. Do not incincrate. Incincration puncturcor. disassembly may cause this unit to explode. Где при переписывании мог ошибиться я - неудобно вниз головой из-под пружин читать, где-то китайцы. |
28.1.2009, 14:57
#224
![]() Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 16 Регистрация: 26.5.2008 Пользователь №: 11531 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: H CB400SF '94 Опыт вождения: накапливается.. |
Перевод: Внимание! Содержит азот(в газообразном состоянии) под высоким давлением. Смотрите мануал для настройки и установки. Не вскрывать. Не разбирать. Разбор может привести к взрыву девайса
Сообщение отредактировал Leks56 - 28.1.2009, 14:58 |
28.1.2009, 20:18
#225
28.1.2009, 22:10
#226
![]() Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 81 Регистрация: 18.8.2008 Из: СЗАО Пользователь №: 12716 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: CBR929, XR 400 sm Опыт вождения: увеличивается время от времени |
29.1.2009, 9:37
#227
Азот широко используют в амортизаторах. он не вреден, но под давлением опасен как и любой газ.
1.2.2009, 19:36
#228
С Азотом проблем возникнуть не должно! На любой более-мение уважающей себя шиномонтажке его немерено.
15.2.2009, 12:05
#229
Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 136 Регистрация: 3.7.2008 Из: город Казань Пользователь №: 12143 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Honda SB 400SF 1992г - Продал 2013 год. Honda Pan European ST 1100 1992г Вдадею с весны 2011 года. Опыт вождения: с весны 2008 |
Если я тебя правилно понял, то ты говоришь про воздухозаборное отверстие. (диаметром примерно 20-30 мм. и срезано под углом по-моему.) находится справа, смотрит назад,там пластик с гнздом. посередине отверстие примерно 20-30 мм и по краям 4 под саморезы.. видать чего то прикручиватся должно |
17.2.2009, 17:27
#230
17.2.2009, 18:07
#231
Сфоткай, да покажи народу. если научите как фотки прилеплять то покажу) а сама фотка давно есть) кажется нашол как прилепить)
Кол-во скачиваний: 303 |
27.2.2009, 8:59
#232
Кол-во скачиваний: 303Это отверстие я и имел ввиду когда говорил про воздухозаборник, на 99% я уверен что это именно воздухозаборное отверстие. Проверить очень просто - заведи мотоцикл и прикрой рукой это отверстие, рука почувствовала холод и мотоцикл заглох, значит воздухозаборное. |
27.2.2009, 9:41
#233
пока не могу , ибо разобран) вот соберу попробую проверить)
но там видиш есть нечто типа крепежа.. те что то должно ещё прикручиватся.. интересно что? |
27.2.2009, 10:21
#234
1.3.2009, 20:51
#235
Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 120 Регистрация: 12.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 10515 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: HONDA CB400SF-S "99 Опыт вождения: Есть немного |
Кол-во скачиваний: 303Это фильтр картерных газов и прикручиваться туда ничего не должно |
3.3.2009, 19:17
#236
Ребята помогите!!! Собрался менять фрикционные диски сцепления, может кто видел какую-нибудь статейку про это дело?
Уже нашел. Сообщение отредактировал Suhodr - 3.3.2009, 19:53 |
6.3.2009, 16:23
#237
6.3.2009, 17:09
#238
непонятно врде соединяется с воздушным фильтром же.. какие картерные газы? А вот такие, волей не волей, газы образовывающиеся при сгорании топлива в целиндрах через компрессионные кольца попадают в картер двигателя, если их от туда не выводить, то они будут создавать избыточное давление в картере, что чревато!!! Поэтому на каждом современном двигателе есть трубка которая отводит эти газы из двигателя в воздушный фильтр, где они успешно засасываются в целиндры и выходят вместе с выхлопом. Часто в этих газах есть взвесь маторного масла поподание которго в камеру сгорания 4-х тактного двигателя ничем хорошим не сулит, поэтому их предварительно филтруют, но обычно роль фильтра картерных газов выполняет воздушний фильтр, видимо инженеры HONDA придумани иную схему фильтрации картерных газов. Сообщение отредактировал Suhodr - 6.3.2009, 17:11 |
7.3.2009, 23:15
#239
незаметил ни одной трубки ведущей к фильтру
кроме того это гнездо ведёт к фильтру помоему.. в след раз погляжу поточнее.. |
8.3.2009, 23:39
#240
![]() Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 147 Регистрация: 19.7.2007 Из: Москва Коньково Пользователь №: 8497 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: св400> Х4 Опыт вождения: мал |
незаметил ни одной трубки ведущей к фильтру кроме того это гнездо ведёт к фильтру помоему.. в след раз погляжу поточнее.. Это сапун карбюраторов- к нему выведены трубки от камер внутри карбов которые отвечают за открытие заслонок. В нем должна стоять поролонка- фильтр которая скорее всего истлела от времени и её засосало в эти самые камеры.. Чтобы ее достать нужно аккуратно отвернуть черные пластиковые крышки и вынуть диафрагмы, под ними и будут остатки фильтра. |
Сейчас: 13.11.2026, 19:46 |
