39 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
OrcaSha
сообщение 27.5.2008, 16:04
Сообщение #121
Из: нерезиновая
Пользователь №: 8041
Опыт вождения: достаточный
вродебы как есть для таких вопросов ветка "технический саппорт" ??
Suhodr
сообщение 28.5.2008, 21:16
Сообщение #122
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 11045
Модель мотоцикла: CB 400 SF-R
Опыт вождения: С конца 2007
Цитата(Talion @ 27.5.2008, 16:02) *
Выжимал конечно smile.gif Но мне кажется, что нехорошо часто сцепление дергать, хотя может я и не прав. И еще вопрос (они быстро копятся): как правильно снять бак? Т.е. я по аналогии с ИЖом открутил болты, которые крепят бак к раме (те что под сиденьем), и так понимаю, что нужно еще снять топливные шланги с карбюраторов + отсоединить провода от топливного датчика. Провода отсоединить не проблема, а вот как отсоединить шланги я не понял: там от топливного крана вроде как два шланга отходят, причем один идет вниз к карбюраторам (там он раздваивается и, как мне показалось, идет к крайним карбюраторам), а куда идет второй (более тонкий), я не понял. Собственно вопрос: если я правильно понял эту систему, то откуда сдергивать шланги? (Я поковырял те, что на топливном кране, что-то у меня пальцы туда не подлезают, побоялся, что потом не одену обратно)
P.S.: извиняюсь за тупые вопросы. Может где-то это все описано, тогда подскажите, пожалуйста, где искать.
P.P.S.: и еще вопрос по приборке: на левой рукоятке есть переключатели для поворотников, дальнего света, сигнала и еще одна кнопка на внешней стороне блока переключателей, что она делает?
Ты прав! Сцепление дергать лишний раз не надо, на дольше хватит! А то что моц тормозит когда сбрасываешь газ вполне нормально, и называется это явление - торможение двигателем (на мощный мотах делают сцепление которое пробуксовывает когда колесо крутится быстрее чем коленвал), ты еще попробуй скорости вниз переключать (разумно) и поймешь , что во многих случаях нажимать на тормоза вообще не надо!
ТОлстая трубка - подача топлива, тонкая - вакуумный выключатель подачи топлива (уходит в первый цилиндр, оттуда и берется вакуум), снимать надо оба ( с топливного крана) иначе бак не снимишь, там есть еще два шланга (в задней части бака), один для слива лишнего бензина, другой для вентиляции бака. Тебе лучше позвать с собой товарища, вместе легче будет, а потом и один справляться станешь.
А если есть желание могу дать тебе мануал (весит 40 мб).
А выключатель на передней части левого блока именоо для моргания дальним, только вот качаство нашего дорожного покрытия делает его абсолютно бесполезным, мотому как встречный все равно не поймет толи ты ему моргаешь, толи тебя просто трясет!
Сообщение отредактировал Suhodr - 28.5.2008, 21:22
VORTEX
сообщение 29.5.2008, 0:20
Сообщение #123
Из: МО Жуковский
Пользователь №: 9340
Модель мотоцикла: CBR 600F4
Опыт вождения: c2007
Всем доброго времени суток, нужна ПОМОЩЬ, уже незнаю просто что делать с тормозами на фурке.
итак: хреново тормозил,по словам приятеля который отъездил на фурке 2года-так вообще не тормозит.
ЧТо делал
1)самое простое -почистил колодки спец жидкостью для очитски тормозных механизмов.
2)Сменил Тормозуху
3)тк нишиша не помогло-перебрал суппорта, Хоть не зря,почистил всё(вынимал поршни чистил от всякой грязи и прочей ржи)
вобщем исключил большинство вариантов.
И всё равно толком ничего не дало особо-торможение ватное ужасно,совсем не соответсвует разгонной динамике((! осталось два вариантах самых больших по ДЕньгам!- поменять колодки и поставить арматуру. НО дабы не тратить зря деньги Нужен совет спецов. ГОтов подъехать на диагностику и вынесение вердикта! Всёже колодки или нет???
стоят какието непонятные-чёрные!что за фирма незнаю. суппорта ниссин обычные( не голд серия).
сзадиже стоят какието синие колодки,и зад блокирует на раз, что даже буду "урезать" чтоб не заблокировало в самый не подходящий момент.
ещё маленький общий вопросик-чем можно протереть резину-каким либо средством обезжиривающим?чтоб так сказать увеличить сцепные свойства её(киньте линком по теме а то чайник, сам не нашёл)
OrcaSha
сообщение 30.5.2008, 11:25
Сообщение #124
Из: нерезиновая
ЧТо делал
2)Сменил Тормозуху
VORTEX
сообщение 30.5.2008, 11:51
Сообщение #125
Из: МО Жуковский
Цитата(OrcaSha @ 30.5.2008, 12:25) *
Ну бл... ппц не адекватны люди. во первых писать научись Граматей фигов, а во вторых выбирай выражения!
Slazeq
сообщение 6.6.2008, 15:34
Сообщение #126
Пользователь №: 9905
Модель мотоцикла: Yamaha Fazer Fz6-SS
Опыт вождения: 5 сезонов
Фуровчане, подскажите, если в фуре топливный фильтр и где его искать ... ато после нашего бензина мото отказывается нормально ездить))))
Slazeq
сообщение 6.6.2008, 15:40
Сообщение #127
VORTEX, я бы посоветовал купить ремкомплект для машинки, например а "Мирном атоме"... скорей всего проблема именно в главном цилинре... У меня была обратная ситуация))) Тормоза клинили и Полировка поршней в суппорте, а так же замена ремкомплета для машинки исправили ситуацию.
p.s. на вид порчень с резинкой в машинке был как новый, но что то в нем было не так)))
Sssnake
сообщение 7.6.2008, 10:04
Сообщение #128
Из: Мск, Ю. Мидветкаво
Пользователь №: 6733
Модель мотоцикла: CB400SF-S
Цитата(Шуркен @ 26.5.2008, 20:32) *
Вообще сидение болтается.... )) Есть такое дело.... Но насколько сильно - это относительно.... Проще поймай на дороге Фуру и попроси сравнить.... wink.gif Этих мотиков на дорогах - как 99-х.... laugh.gif
Угу. Сзади под седлом должны быть две резиновые фишки, на которые оно опираеццо. Если этих фишек нет - седло будет колбасиццо.
Slazeq, купи фильтр и вреж в шланг который от крана к карбам. Только автомобильный не ставь, т.к. он рассчитан на прокачку бенза бензонасосом, коего на фуре нет как класса.
Сообщение отредактировал Sssnake - 7.6.2008, 10:08
Over
сообщение 7.6.2008, 18:20
Сообщение #129
Из: Москва (СЗАО), Строгино.
Пользователь №: 11461
Модель мотоцикла: Honda CB-1 90 г.в.
Опыт вождения: официально с 06.06.06
А мне сибиван понравился и его собсно и купил... посадка удобная с моим ростом 185. Кстати какие отличия между сибиваном и фурой? Ну раму я уже заметил, задний подвес, карбы говорят разные, ещё слышал что у фуры немного мощи почикали. В чем существенные отличия?
zico
сообщение 10.6.2008, 23:03
Сообщение #130
Из: Наукоград
Пользователь №: 11059
Модель мотоцикла: не заработал на
ватрушку я, да и фуру
продать пришлось
Опыт вождения: хочу пива
господа, а сколько в бак влезает топлива, сразу после переключения на резерв???
Антоха[78rus]
сообщение 17.6.2008, 11:25
Сообщение #131
Пользователь №: 8260
Модель мотоцикла: Honda CB400SF-->Honda CB1000SF
Опыт вождения: "доктор" =)
Бак , если мне не изменяет память , 18литров , резерв 3л , соответственно 15шка на долив ))))))
Suhodr
сообщение 22.7.2008, 21:24
Сообщение #132
Из: Н.Новгород
Вообщем многие порывались отписаться о новых амортах NTC, но что-то ка-то...
Я поставил их 3 недели назад, впечатления крайне положительные!!! Я открыл для себя новые горизонты!!! Вобщем это то что мне было нужно, вмеру мягкие (для моих 57кг), никакой раскачки + жесткось можно подрегулировать предподжатием и подкачкой воздуха в компенсирующий бачок, во как, как на кроссовых чизетах - подкачивающаяся вилка.
Slazeq
сообщение 24.7.2008, 9:55
Сообщение #133
На фуре с весны этого года... заметил что когда стоишь трудно найти нейтраль - это проблема всех фур или это частный случай... друзья подсказали сменить масло - залил Ликви Моли п/синтетику пока разницы не заметил. Раскажите какое масло "родное" для CB 400... синтетика или полусинтетика???
fromNN
сообщение 24.7.2008, 17:50
Сообщение #134
Пользователь №: 12407
Модель мотоцикла: активный поиск
Опыт вождения: гуру риги 13
Про S и R видел, и то можно поподробней осветить различия, а вот про K не встречал
Suhodr
сообщение 29.7.2008, 16:00
Сообщение #135
Из: Н.Новгород
На моей фуре трудно найти нетраль только когда неразумно на сцеплении подъезжаешь к светофору на 6 передаче, но этого делать не надо, просто по мере сброса скорости переключай передачи и проблем не будет!
Sssnake
сообщение 29.7.2008, 16:34
Сообщение #136
Лей полусинтетику и не парься.
Нейтраль, а также передачи с первой по шестую, на фуре включаются прекрасно, первый раз слышу про такую проблему.
Slazeq
сообщение 30.7.2008, 5:21
Сообщение #137
заменил масло и коробка стала работать как часики... видать в Мистермото залили какую-то хрень, а не Ipon... стоит призадуматься....
Genarekk
сообщение 30.7.2008, 13:35
Сообщение #138
Из: МО
Пользователь №: 12462
Модель мотоцикла: ИЖ-Ю4=>ИЖ-Ю5=>ИЖ-П5=>ЯВА638/350=>Honda CB400sf 2000г.в.=>Honda CB1000 1993г.в.
Опыт вождения: 9 лет,на япе второй сезон)
А сколько масла заливается в СВ400???
И как проверить уровень,мотор Втек.2000г.в.
Sssnake
сообщение 30.7.2008, 16:35
Сообщение #139
У тебя - 3.8 (в смысле, в мотор biggrin.gif )
Щупом, б/п laugh.gif
Кстати:
http://www.serjik.ru/CB400_TTH.shtml
Юзай и будет тебе щясте
Сообщение отредактировал Sssnake - 30.7.2008, 16:37
Genarekk
сообщение 30.7.2008, 17:34
Сообщение #140
Из: МО
Кстати:
Щупа нет.ТОлько пробка и окошко внизу.
За ссылку благодарю)
RSS Сейчас: 13.11.2026, 19:14
