Братцы! Нет ни слова о SV-400 |
12.3.2007, 12:48
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 4057
с обратной стороны она на болт шестигранник прикручена  ))
12.3.2007, 15:40
Пользователь №: 6453
Модель мотоцикла: sv400s, 11.1999
Опыт вождения: 2007 сезон будет первым.
Вчера ездил покупать последние запчасти осталось только собрать и можно ездить  , вот только масло моторное ещё не купил  . Вчера купил комлект пыльников и сальников, вилочное масло motorex 10W, свечи CR9E, масло фильтр HF138 и поворотники которы крепятся на зеркала(решил поставить потому что в случае подения стандартные отломятся нафиг и ещё весь пластик угрохают). Сегодня фотик у тётки заберу выложу фотки поворотников. Вопрос: фильтр и свечи(свечи CR9E - сказали что подойдут, масло фильтр HF138 - к 650-ой точно подходит) брал в слепую, подойдут ли они к SV400S, кто знает точно?
12.3.2007, 15:50
Из: Кострома
Пользователь №: 4389
Модель мотоцикла: Suzuki SV400S, 99гв; YZF 1000 ThunderAce 00'гв; VFR 800, 06гв
Опыт вождения: Фторой сезон
Цитата(Stasss aka CrAzzz @ 12.3.2007, 12:48) [snapback]244386[/snapback] с обратной стороны она на болт шестигранник прикручена  ))  )) Неее, треугольную рамку с шестигранником я снял. А вот вытащить саму подножку не удается.
12.3.2007, 16:41
Из: Москва ЮЗАО
фотки поворотников в студию
гы. так лапка из треугольника выкручивается.. там шестигранник надо выкрутить с обратной стороны...
12.3.2007, 21:02
Выкладываю фотки поворотников  . как установлю вложу новые фотки.
Сообщение отредактировал snaiper3dfx - 12.3.2007, 21:02
12.3.2007, 21:37
Цитата(snaiper3dfx @ 12.3.2007, 21:02) [snapback]244608[/snapback] Выкладываю фотки поворотников  . как установлю вложу новые фотки. Диодные. У тебя увеличится скорость моргания. Надо будет доп. сопротивление вешать, чтоб моргали, а не работали как блинкер. А про фильтр тема обсасывалась. Разное сечение входного отверстия на 400 и 650, что дает забеднение смеси, как я понял. Какую-то втулку теда надо вкрячивать. Поиск поможет.
13.3.2007, 0:38
Из: Коломна
Пользователь №: 4921
Цитата(snaiper3dfx @ 12.3.2007, 15:40) [snapback]244466[/snapback] свечи CR9E - сказали что подойдут
По мануалу свечи - CR8E..
13.3.2007, 1:50
Пользователь №: 6753
Модель мотоцикла: suzuki sv400
Опыт вождения: скутер-1, мото-с 2007
Масло и фильтр воздушный (или маслянный? о каком выше дискуссия?) как часто надо менять? В начале каждого сезона обязательно или нет? где купить можно именно для 400ки, чтобы не маяться с переделкой от 650ки?
Сообщение отредактировал Василий - 13.3.2007, 1:53
13.3.2007, 2:12
Из: Коломна
Цитата(Василий @ 13.3.2007, 1:50) [snapback]244732[/snapback] Масло и фильтр воздушный (или маслянный? о каком выше дискуссия?) как часто надо менять? В начале каждого сезона обязательно или нет? где купить можно именно для 400ки, чтобы не маяться с переделкой от 650ки?
ENGINE OIL:1000 - replaced 6000 - replaced 12000 - replaced 18000 - replaced.........................................далее везде...................или каждый сезон обязательно.... AIR CLEANER:6000 - inspected 12000 - inspected 18000 - replaced 24000 - inspected........................................далее везде...................или по состоянию фильтрующего элемента... В этой ветке вообще много об чем шла дискуссия, и о воздушном и о масляном, и об чем только не шла. Но на всякий случай, Масляный фильтр ПО МАНУАЛУ должен иеняться каждые 18000, но вот так никто не делает, и чаще всего его меняют с КАЖДОЙ заменой масла... Заказать можно....везде.... но вот ребята из ДРАЙВМОТО обещались привезти недельки через две. Так что звони им.
Сообщение отредактировал Freeman - 13.3.2007, 2:13
13.3.2007, 8:52
Из: Москва ЮЗАО
в мануале про свечи сказано - возможна установка cr9e...
13.3.2007, 10:12
Цитата(Stasss aka CrAzzz @ 13.3.2007, 8:52) [snapback]244766[/snapback] в мануале про свечи сказано - возможна установка cr9e...
Эти свечи лучше ставить если ездишь с большимим оборотами двигателя и большими нагрузками. Если езда размеренная, то свечи не будут очищатся и плохо работать.
13.3.2007, 10:26
Из: Москва ЮЗАО
ну вообщем то на эсвехе высокие обороты кмк не актуальны  )) так что cr8e вполне
13.3.2007, 10:57
Из: Россия, Москва, СЗАО
Пользователь №: 1605
Модель мотоцикла: Suzuki SV650S '99
Опыт вождения: c 2004 г.
Цитата(snaiper3dfx @ 18.1.2007, 1:55) [snapback]227826[/snapback]
3. Вопрос: когда снимал бак то отсоединил два шланга(зачем два? корбюратор-то один )
Как один? Два карбюратора ведь.
13.3.2007, 11:01
Из: Москва ЮЗАО
ваще карба два. и шланга тоже два один бензиновый другой вакуумный ибо краник тама вакуумный
13.3.2007, 11:16
Цитата(Stasss aka CrAzzz @ 20.2.2007, 8:15) [snapback]237861[/snapback] с таким стеклышком после 120 рулится плохо - мот начинает кидать... - проверено. слишком парусность у стекла большая...
Я такое же стекло специально поставил. Не заметил никаких киданий мота. Наоборот, мне стало комфортней за таким стеклом по сравнению со стоковым.
13.3.2007, 13:03
Из: М.О. г Павловский-Посад
Пользователь №: 4230
Модель мотоцикла: нина 12
Опыт вождения: c 1996 года
Цитата(Sapone @ 13.3.2007, 10:12) [snapback]244803[/snapback] Эти свечи лучше ставить если ездишь с большимим оборотами двигателя и большими нагрузками. Если езда размеренная, то свечи не будут очищатся и плохо работать.
я так понимаю если у тя регулироанные карбы то все свечи будут исправно работать а если нет то извините, у меня стоят на бандосе 8 мые .... ковно мот совсем ся тупо ведет начиная от 7 тыс и выше обертов, на 9 пробовал кататься там прирост как раз с 6 тыс начинается разница существенна даже для не опытного водятла.
Сообщение отредактировал Шторм - 13.3.2007, 13:04
13.3.2007, 13:06
Из: Москва ЮЗАО
таак.... признавайтесь аднадисковые, кто все колодки на ПРАВЫЙ суппорт скупил?  ))) отложил себе комплект на перед...двухдисковый, по 1220 рупчиков за сторону... осталсо еще комплект на перед на двух дисковые и усо...осталось миллион колодок на левый диск  )) это я про ниссинмото  ))) ЗЫЗЫ... подправил мессагу.. а то апшибся сторонами
Сообщение отредактировал Stasss aka CrAzzz - 13.3.2007, 14:32
13.3.2007, 14:26
Из: Коломна
Цитата(Stasss aka CrAzzz @ 13.3.2007, 13:06) [snapback]244898[/snapback] таак.... признавайтесь аднадисковые, кто все колодки на левый суппорт скупил?  ))) отложил себе комплект на перед...двухдисковый, по 1220 рупчиков за сторону... осталсо еще комплект на перед на двух дисковые и усо...осталось миллион колодок на правый диск  )) это я про ниссинмото  ))) Зряты на нас грешишь  Вообще-то, на однодисковых SV диск, и суппорт соответствено, СПРАВА.
13.3.2007, 14:30
Цитата(Шторм @ 13.3.2007, 13:03) [snapback]244895[/snapback] я так понимаю если у тя регулироанные карбы то все свечи будут исправно работать а если нет то извините, у меня стоят на бандосе 8 мые .... ковно мот совсем ся тупо ведет начиная от 7 тыс и выше обертов, на 9 пробовал кататься там прирост как раз с 6 тыс начинается разница существенна даже для не опытного водятла.
Будут, не не долго. Каждому мотору свои свечи. Не зря их столько видов.
13.3.2007, 14:31
Из: Москва ЮЗАО
да??? ну ладно.. щас подправлю мессагу  ))) считай уже подправил)))
