3 страниц V  < 1 2 3 >
> Синхронизация, дедовским способом как ?
Romih
сообщение 23.2.2009, 11:22
Из: Тамбов
Пользователь №: 13668
Модель мотоцикла: 3-х колёсный велосипед
Опыт вождения: 2 круга по спорт площадке
Цитата(МеДвеД @ 22.2.2009, 2:41) *
ну уж хз...синхронизатор не так уж и легко найти где купить !
Если тебе нужен поспмотри сдесь http://arstools.ru/?catalog:332
МеДвеД
сообщение 23.2.2009, 14:24
Пользователь №: 14465
Модель мотоцикла: ищу мот
Опыт вождения: пока немного
ништяк тема наверно,тока в Питере я (((
поищу еще
Romih
сообщение 23.2.2009, 20:49
Из: Тамбов
поищу еще
Да ведь там заказать можно, тебе его домой принесут
smily
сообщение 24.2.2009, 10:59
Пользователь №: 9434
Модель мотоцикла: Suzuki SV400S 2000
Опыт вождения: имеется
2 Sapoon гууд, thank's за фотку, уяснил как это должно выглядеть )), думаю смогу соорудить подобную вещь. Но мона ещё один вопрос, куда подсоединять к карбюратору эти самые трубки, а то смотрю смотрю не могу понять.
Romih
сообщение 24.2.2009, 16:51
Из: Тамбов
На бандите сверху карбов соски есть а на остальных я не знаю, мануал глянь.
TOBUS
сообщение 27.2.2009, 1:08
Пользователь №: 8813
Модель мотоцикла: SV400S '99, > SV1000S '07, >KTM 990SMT
Народ на sv400 какой уровень поплавков должен быть и какое количество оборотов винта холостого хода?
kimsie
сообщение 27.2.2009, 9:26
лыцарь, лишенный наследства
Из: Presnia district
Пользователь №: 4006
Модель мотоцикла: GSX1300R'K5
Опыт вождения: Много.
Я брал за 2700. В наличии, в москве. как на картинке - только пластина чёрная.
В питере есть http://www.aist-tools.ru/
сообщение 2.3.2009, 13:43
У каждого карба, у основания, есть штуцер , у заднего надет шланг для ваккумного крана бензобака, слева, шланг снимаешь, шланг синхронизатора натягиваешь, у переднего справа, примено в том же месте, что и у заднего,там просто затычка, её снимаешь и .... но там очень неудобно орудовать.
МеДвеД
сообщение 2.4.2009, 10:02
кто синхронизировал ?
какой там порядок действий ?
сначала качество настроить наверно , а потом уже синхронит ?
кто может подробно объяснить или ссылочку ! спс заранее
Француз
сообщение 2.4.2009, 10:11
В мануале все написано по-шагам.
Зачем качество регулировать? Или уже покрутили болтики регулировки качества смеси?
Синхронизация делается для того, чтобы нивелировать механический неравномерный износ механизма открытия дроссельных заслонок. Заслонки должны открываться одновременно. На качество смеси это никак не влияет. За качество смеси отвечают другие системы карбюратора.
сообщение 2.4.2009, 10:25
Decebel
сообщение 2.4.2009, 10:49
Из: Москва,Медведково.
Пользователь №: 11087
Модель мотоцикла: Карпаты - Ява638 - Зид50 - Kawasaki ZX-4 - Honda cbr600rr 06
Опыт вождения: с 11 лет
Я тоже такой морганил xD
advokat
сообщение 10.4.2012, 17:30
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 26741
Модель мотоцикла: Дохрена чего было, щас Выфер пятый и Djebel XC 250
Опыт вождения: Начинал в 89 на Карпатах
Сегодня состоялся торж. запуск после зимы, который конечно же закончился неудачно, не знаю почему, может гараж холодный, вроде бенз слил, залил новый, акк. зарядил, схватывает но не заводиться. Решил сам почистить карбы, разбирать не буду, тему про очистку уже читал, сделаю как смогу, залью очиститель карбов, потом через сливные винты солью всю гадость. Далее хочу сам отсинронить "дедовским" способом, вауукмметр не предлагать, поскольку решил в след сезоне пересесть на инжектор. Вопрос где находится винт снхронизации на 400-ке, если можно показать на рисунке.
Прикрепленный файл  634a67b629fe.jpg ( 45.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
alpengold
сообщение 11.4.2012, 14:17
Пользователь №: 12432
Модель мотоцикла: sv 400 99.
Опыт вождения: 1 день ))
С ЛЕВОЙ стороны у карбюраторов есть тяга ( для синхронизации ), на заднем карбюраторе она имеет регулировочный механизм - винт с пружинками . это и есть то что ты ищешь . Если поднять бак всё само найдётся
Сообщение отредактировал alpengold - 11.4.2012, 14:30
gsxmen
сообщение 11.4.2012, 15:26
Пользователь №: 27508
Опыт вождения: c 2008
А что за датчик на карбюраторе?
Buba
сообщение 12.4.2012, 9:55
Из: г. Москва
Пользователь №: 11890
Разочарую, синхронизация инжектора тоже имеет место быть, так что приборчик - полезная штука.
сообщение 12.4.2012, 10:34
положения заслонки
Gryam
сообщение 20.3.2015, 15:50
Пользователь №: 35576
Опыт вождения: Практически нет
А можно ткнуть меня носом куда именно подключать вакуумметры, именно на каждом карбюраторе? И как я понял лучше всего подключить через тройник, чтобы сразу из бака подавался бензин? Во второй карбюратор бензин так же будет подаваться? Не ругайте сильно, хочется самому научиться, но только не методом проб и ошибок, а осознанно подойти к решению проблемы. И как я понял по картинке выше, для синхронизации достаточно крутить один болт с пружинками и все, на втором карбюраторе ничего крутить не надо?
alpengold
сообщение 20.3.2015, 18:40
Сообщение #39
От заднего карба к вакуумному клапану на бензобаке идёт патрубок вот в его ,,разрез,, и подсоединяй вакуумметр. ( ясное дело резать патрубок не надо, надо его отсоединить от карба или бензобака, что буде легче ). А передний карбюратор точно такой же как и задний, соответственно так же расположен и сосок ( на нём заглушка, колпачок, не забудь опосля его обратно надеть ). НУУУ совсем на всякий случай .... на заднем карбе подключать слева-сзади, на переднем справа-спереди прямо за радиатором. smile.gif .....Зелёным обозначено примерное местоположение куда подключать вакуумметр. напутал. на самом деле ниже. под карбами. Красным указан регулировочный винт. Жёлтым указано место раздвоения троса ( дабы карбы работали синхронно ), перед ручкой газа есть такой же. нету. это я напутал. там другое ращение но сути не меняющее.
Сообщение отредактировал alpengold - 22.3.2015, 17:36
Прикрепленный файл  SAM_1191_1_.JPG ( 163.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Gryam
сообщение 20.3.2015, 19:18
Сообщение #40
Спасибо за быстрый ответ. А вообще диаметр этих сосков приблизительно какой, чтобы примерно знать какой трубкой соединить сосок и вакуумметр?
RSS Сейчас: 5.5.2024, 3:16
