3 страниц V   1 2 3 >
> Синхронизация, дедовским способом как ?
Freeman
сообщение 5.5.2007, 1:00
Из: Коломна
Пользователь №: 4921
http://sv-rider.narod.ru/S2.html
Это как? Тут по-моему уже кто-то спрашивал, или мне приснилось..
Какой-то злой аццкий перевод, в чем смысл?
По идее, закрепляешь две трубки вертикально до уровня ручки сцепления, заливаешь в них масло, концы трубок суешь в вакуумные отверстия карбов и каким-то образом уровень масла должен регулироваться? Каким ? Схема работает вообще?
сообщение 5.5.2007, 8:11
Вот блин, то у тебя чертеж нипонятный, теперь это. Принцип сообщающихся сосудов, когда будет одинаковое воздействие на концы жидкости, тогда и уровень выровняется. Уровень регулируется винтом синхронихации.
В Америке работает, у нас надо проверить, мыж на другом конце света. Труднее всего с Австралийсками фичами, ниработают или работают некорректно. wink.gif
Freeman
сообщение 5.5.2007, 9:33
Из: Коломна
сообщение 7.5.2007, 8:10
Итог.
Мотороное масло не подходт для этого, надо что-то погуще. Задний цилиндр нормально подсасывает, обычная пульсация масла в трубке,а вот передний начинает вспенивать и ещё хз что, но посмотреть что и как невозможно.
Как я понял суть данной схемы масло ползет в ту сторону где больше сосоет, крути синх. винт и оно перестает ползти, вот и готово.
Эксперимент продолжается
Сообщение отредактировал Sapone - 7.5.2007, 8:11
smily
сообщение 20.2.2009, 4:19
Пользователь №: 9434
Модель мотоцикла: Suzuki SV400S 2000
Опыт вождения: имеется
реанимирую ).
Ну дык чем дело то закончилось ?
сообщение 20.2.2009, 11:52
Всё закончилось удачно, схема работает, для дела был удачно распотрашен умерший холодильник, в котором были 2-е колбы, соединенны между собой и имеющие длинные трубки нужного диаметра из каждой.
Заливается масло в колбы, примерно на четверть и по ходу масла в соединительной трубке выравнивается давление.
Фото данного чуда к сожалению с собой нет, буду дома поищу.
В принципе можно сделать из любых двух банок, главное герметичность, соединительная трубка должна быть в масле и Ф путь.
сообщение 21.2.2009, 23:32
достаточно трубки 5 мм от стекломывателя длиной 3 метра
2 жиклёра от жигуля ( поменьше сечением) чтобы полность влезли в трубку
и не много масла
делаем петлю типа
П П
U
чтобы масло было во "впадине
и цепляем к карбам
уровень в трубках должен быть один и не шевелится
пузырей в масле быть не должно!!!!
точность - 1 деление на стрелочном синхронизаторе (хз скока но мало)
сообщение 21.2.2009, 23:43
и не много масла
делаем петлю типа
П П
U
и цепляем к карбам
Если кто так захочет сделать, берите моторное масло, чтоб когда его сразу засосет в двигатель, дв-лю ничего бы не было.
сообщение 21.2.2009, 23:52
1. при первых оборотах коленвала уже видно будет если масло резко ломанётся
2. жиклёры не просто так ставим
3. масла там несколько кубиков
просто это сааамый простой и быстрый способ отсинхронится если срочно надо
не самый точный конечно но проще некуда
я свой вымакс так проверял
kimsie
сообщение 22.2.2009, 1:35
лыцарь, лишенный наследства
Из: Presnia district
Пользователь №: 4006
Модель мотоцикла: GSX1300R'K5
Опыт вождения: Много.
А не судьба купить синхронизатор? Или я что-то не понимаю?
МеДвеД
сообщение 22.2.2009, 2:41
Пользователь №: 14465
Модель мотоцикла: ищу мот
Опыт вождения: пока немного
ну уж хз...синхронизатор не так уж и легко найти где купить !
oni
сообщение 22.2.2009, 11:33
Пользователь №: 12089
Модель мотоцикла: gsf 250
Опыт вождения: сезон
Это ты просто не озадачивался данным вопросом... купить не проблема, проблема выбрать КАКОЙ взять себе...
сообщение 22.2.2009, 13:22
TOBUS
сообщение 22.2.2009, 15:43
Пользователь №: 8813
Модель мотоцикла: SV400S '99, > SV1000S '07, >KTM 990SMT
Добрый день, вот с друзьями решили скинутся и купить манометр чтобы самим заморачиватся и сонхранизировать карбы, приятель занимался этим и говарит что всё элементарно просто. Сказал только узнать какой по мануалу уровень поплавковой камеры давление и чтото ещё чтобы точно их отсинхранизировать , вот и собствено вопрос где всю инфу которая требуется чтобы зделать точную синхранизацию можно найти?? заранее спасибо rolleyes.gif
TOBUS
Желательно ещё мануал чтобы разобрать и собрать их
Сообщение отредактировал TOBUS - 22.2.2009, 15:46
сообщение 22.2.2009, 16:27
помойму тебе в уши нассали
1. не один "манометр" а минимум два, и не манометр а вакууметр, и между собой они должны быть тарированы
2. уровень ТОПЛИВА в поплавковой камере влияет на смесь , можно отсинхронить карбы (значения на вакууметрах одинаковые) но при этом один богатит а другой беднит
TOBUS
сообщение 22.2.2009, 16:48
я прост ов этом неособо разбираюсь как эта вся фиговина называется, вообщем мне нужны все значения по мануалу
сообщение 22.2.2009, 19:55
я думаю силу(значение) разрежения на впуске в мануале не указывают))))
сообщение 22.2.2009, 20:00
Значение давления зависит от качества смеси, какое может быть абсолютное значение?
сообщение 22.2.2009, 20:22
указывают порой
от мануала зависит
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Сейчас: 5.5.2024, 2:43
