VTR1000F за и против., Выбор нового мотоцикла. |
23.11.2006, 12:04
двуколёсный чайник
Пользователь №: 702
QUOTE(dimon_spb @ Nov 23 2006, 11:43) смеяться после какого слова?
Дима, не воспринемайте так близко к сердцу, чтож вы так?
23.11.2006, 12:51
просто хондофил
Пользователь №: 163
Заканчиваем флуд не по теме !
23.11.2006, 21:09
Из: питер
Пользователь №: 6012
Модель мотоцикла: honda crf450sm
sea doo rxp-x 255
Опыт вождения: 5-й сезон
Genom,ок не буду..)) Serjik,сальники в вилке очень гемарно самому махнуть?не хочу доверять свой будущий мот не известно кому..как я уже писал,я работаю механиком на станции форд,свою машину ремонтирую естесвенно сам,вот и мот тоже хочу сам обслуживать..или лучше не стоит,а обслуживать в сервисе?
23.11.2006, 21:51
Из: питер
sea doo rxp-x 255
еще хочу спросить в чем разница между fire storm и super hawk
23.11.2006, 22:02
просто хондофил
Пользователь №: 163
QUOTE(dimon_spb @ Nov 23 2006, 21:09) Genom,ок не буду..)) Serjik,сальники в вилке очень гемарно самому махнуть?не хочу доверять свой будущий мот не известно кому..как я уже писал,я работаю механиком на станции форд,свою машину ремонтирую естесвенно сам,вот и мот тоже хочу сам обслуживать..или лучше не стоит,а обслуживать в сервисе?
Сальники меняются достаточно легко . http://honda-vtr.h15.ru/rukVTRF_razborvilki.shtmlДа , сальники и пыльники юзай оригинальные хондовские. Также махни направляющие колечки. QUOTE(dimon_spb @ Nov 23 2006, 21:51) еще хочу спросить в чем разница между fire storm и super hawk
Европеец и американец.
23.11.2006, 22:49
Из: питер
sea doo rxp-x 255
понял,и последний вопрос за сколько до сотни разгоняется?везде разная информация..
23.11.2006, 23:06
Идиот! Полный!
Из: г.Москва
Пользователь №: 1630
Модель мотоцикла: Рига!-ПРОДАЛ-=>приехал большой ЗиЗеР -Yamaha
Опыт вождения: ABC
QUOTE(Serjik @ Nov 23 2006, 23:02) ОО отличная ссылочка думаю она применима не тока к Ватрухам! СЕнькс за материал! тока надо бы еще фотку поравки сделать а то не каждый может допереть как она выглядит
25.11.2006, 9:40
просто хондофил
Пользователь №: 163
QUOTE(dimon_spb @ Nov 23 2006, 22:49) понял,и последний вопрос за сколько до сотни разгоняется?везде разная информация..
ХЗ , секунды 3-3,5 . Не заморачивался вопросом  . QUOTE(smart @ Nov 23 2006, 23:06) тока надо бы еще фотку поравки сделать а то не каждый может допереть как она выглядит  Учту пожелание  .
6.2.2007, 16:49
Из: питер
sea doo rxp-x 255
всем привет!привезли вчера мою ватруху!!!сегодня даже прокатился немного.есть вопрос,как проверить уровень масла в двигле.
7.2.2007, 18:43
Из: бутово
Пользователь №: 5858
Модель мотоцикла: литротвин
Опыт вождения: с 1995 г
Цитата(dimon_spb @ 6.2.2007, 16:49) [snapback]233770[/snapback] всем привет!привезли вчера мою ватруху!!!сегодня даже прокатился немного.есть вопрос,как проверить уровень масла в двигле.
фотку давай, уровень масла сбоку на движке окошко
8.2.2007, 4:54
Из: питер
sea doo rxp-x 255
с уровнем разобрался,сегодня поменял масло,передние колодки,антифриз,был приятно удивлен простотой замены передних колодок.теперь надо его консервировать.еще есть вопрос,где находится кран бензобака,его же нужно перекрыть... фото
Сообщение отредактировал dimon_spb - 8.2.2007, 4:55
8.2.2007, 9:32
просто хондофил
Пользователь №: 163
Цитата(dimon_spb @ 8.2.2007, 4:54) [snapback]234538[/snapback] с уровнем разобрался,сегодня поменял масло,передние колодки,антифриз,был приятно удивлен простотой замены передних колодок.теперь надо его консервировать.еще есть вопрос,где находится кран бензобака,его же нужно перекрыть...
Около рулевой колонки есть два винтика , которые держат бак. Их отвинчиваешь и поднимаешь бак , а там под ним увидишь кран.
8.2.2007, 19:55
Из: питер
sea doo rxp-x 255
все понятно,спасибо
11.2.2007, 19:26
Из: питер
sea doo rxp-x 255
Serjik,я извиняюсь но есть вопрос. вообщем сегодня диагностировали мой моц,компрессия в норме,но есть какие-то посторонние шумы в двс,механики сказали что нужно менять цепь грм,и скорее всего корзину и какой-то подшипник,но не выжимной(треск при плавном включении 1 передачи),а с правой стороны.вопрос такой,сколько примерно все это может стоить и насколько все это гемарно,и при замене всего шум может остаться?и вообще они сказали продавать его((типа двс сильно изношен..
Сообщение отредактировал dimon_spb - 11.2.2007, 19:27
11.2.2007, 22:23
просто хондофил
Пользователь №: 163
Цитата(dimon_spb @ 11.2.2007, 19:26) [snapback]235587[/snapback] Serjik,я извиняюсь но есть вопрос. вообщем сегодня диагностировали мой моц,компрессия в норме,но есть какие-то посторонние шумы в двс,механики сказали что нужно менять цепь грм,и скорее всего корзину и какой-то подшипник,но не выжимной(треск при плавном включении 1 передачи),а с правой стороны.вопрос такой,сколько примерно все это может стоить и насколько все это гемарно,и при замене всего шум может остаться?и вообще они сказали продавать его((типа двс сильно изношен..
Насчет цепи ГРМ , возможно , что не цепи хана , а натяжителю http://serjik.ru/rukVTRF_changenat.shtmlПро корзину хз , возможно на самой корзине появились канавки от дисков . Такое бывает  . Корзину под замену. возможно это она http://www.ronayers.com/browseparts.cfm?se...g=22100-MBB-000 , но стоить будет денег  .
12.2.2007, 0:03
Из: питер
sea doo rxp-x 255
успокоил,завтра еще один чел придет смотреть,может чего нового скажет..корзина 200$)),они сказали что я прилип на косарь не меньше..
Сообщение отредактировал dimon_spb - 12.2.2007, 0:03
12.2.2007, 0:14
Из: Бутово
Пользователь №: 3179
Цитата(dimon_spb @ 12.2.2007, 0:03) [snapback]235655[/snapback] успокоил,завтра еще один чел придет смотреть,может чего нового скажет..корзина 200$)),они сказали что я прилип на косарь не меньше..
вот тебе и хонда....
12.2.2007, 12:01
Из: СПБ
Пользователь №: 962
Модель мотоцикла: FB 919 `99
Опыт вождения: На двух с 1996, на японе с 2002
Цитата(perelom @ 12.2.2007, 0:14) [snapback]235658[/snapback] вот тебе и хонда....
ихма, любую технику можно ушатать за короткий срок...
13.2.2007, 13:05
двуколёсный чайник
Пользователь №: 702
нормальное явление для любой бу техники, хонда тута ни при чём. натяжитель для хонды, и нетолько, вообще дело обычное, посмотри по мануалу, мб он вообще каждые 30К меняется. про износ ДВС позабавило, если компрессия нормальная, а шумитр цепь и разбитый подшипник, как определить изност двигателя?
16.2.2007, 3:15
Из: питер
sea doo rxp-x 255
компрессия может быть из-за масла,свечи с вкроплениями масла,на этом мопеде на треке отжигали,завтра отправляю его обратно. Gelom,мот диагностировал не я,т.к. в них нихрена не шарю,приезжали специалисты из мото сервиса,и сделали диагностику.я написал здесь то что мне было сказано
Сообщение отредактировал dimon_spb - 16.2.2007, 3:20
