Мотобудни 2021 - Мотофорум
52 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Мотобудни 2021
сообщение 28.5.2021, 11:47
Сообщение #401
Цитата(casperdan @ 28.5.2021, 11:39) *
Парни, спасибо за дельные советы.
Мотик Yamaha TDM900 Закис болт натяжения цепи. еще посоветовали налепить пластелин под болтом ( чашка, которая не будет давать уходить жижи ) залить WD-40, LM40 , подержать сутки.
можно просто тряпочку промочить
но вообще ВДхой нет особого смысла замачивать, она сразу проникает (или не проникает)
сообщение 28.5.2021, 12:47
Сообщение #402
Судя по тому, что ранее вы писали:
Цитата(casperdan @ 25.5.2021, 14:53) *
Ударный гайковерт не берет.
Я предположу, что может быть вы что то делаете не так? Там той резьбы то внутри маятника меньше 1 сантиметра. Даже если представить, что она не закисла, а целиком и полностью сидит на фиксаторе резьбы, то я не представляю себе гайковерта, который бы с этим не справился. Маятник из алюминия на 900ТДМ выполнен в отличии от 850 модели. Гайковерт способен в алюминии новую резьбу нарезать, что частенько и происходит в сервисах с криворукими слесарями, а тут то надо всего сантиметр провернуть.
Зажимная гайка по закисшему болту крутится нормально, без особых усилий? Закручивать болт внутрь пробовали, с тем же успехом, не берёт его гайковерт? С другой стороны колеса такой же болт из маятника выкрутился без проблем?
Сам болт тоже можно погреть горелкой, иногда помогает.
сообщение 28.5.2021, 13:21
Сообщение #403
даже если она полностью приржавела к гайке гайковерт болту башку просто свернет, либо гайка провернется - там диаметр то на 8
сообщение 28.5.2021, 22:09
Сообщение #404
Цитата(GEORG-m @ 28.5.2021, 11:13) *
Да вот сам удивился, дядьке лет 50, моты у него были лет 20. И вот такое на советовал.
Я и считал, что сливать это неправильно, он усрался, давай так, быстрее чё фигнёй страдать.
Легко и просто всё прокачивается. После замены шлангов, например, как замещением менять? Просто по-автомобильному, прокачкой, это не сделать.
SCOTOMOTO
сообщение 28.5.2021, 22:16
Сообщение #405
Пользователь №: 27146
Какие "ВэДэшки" когда есть куча растворителей ржавчины, Ликви Моли с десульфатом молибдена например.
Да, если не отпустит, срывай резьбу в маятнике спокойно. В алюминии нарезать резьбу больше и вставить пружинку нефиг делать, а дешёвых наборов для этого полно.
сообщение 31.5.2021, 9:42
Сообщение #406
слышал не одну историю с гимором при прокачке, ХЗ может у людей руки не из того места
понятно, при замене деталей без вариантов, а при простой замене жидкости зачем себе усложнять работу
casperdan
сообщение 31.5.2021, 16:52
Сообщение #407
Из: Люберцы
Пользователь №: 16902
Модель мотоцикла: BMW F800GS,DRZ400S, KTM 350 EXC-f, табурет инжектор 50сс
Опыт вождения: тююююю
ТДМ приобрел с пробегом 900 км, сегодня пробег составляет 65 000.
В прошлый раз, когда менял цепь, у меня уже возникла проблема с одним из болтов, закис, высверлил, поставил титановый ( с ним все ок ), второй ( с которым сейчас проблемы ) в прошлый раз открутился, когда устанавливал, все смазал не фиксатором резьбы.
Гайковерт пробовал пневматический и аккумуляторный, крутил в разные стороны, немного сдвигался, но потом окончательно встал.
Зажимная гайка крутится нормально.
сообщение 31.5.2021, 22:04
Сообщение #408
У меня похожая беда случилась с боковой рукояткой для перфоратора Метабо. Там внутри длинный болт с гайкой. И вот эту гайку вклинило. Есть свободный ход, буквально 1/4 оборота, а дальше все, ни вверх ни вниз. Распилил винт, достал кусок, на котором гайка сидит. Так и не смог снять гайку с резьбы. Повреждений не видно, что болт что гайка оцинкованные, выглядят идеально, но не крутится, хоть тресни.
Я вот думаю, а точно ли болт в алюминий закручен? Может с обратной стороны, то есть внутри маятника гайка зафиксирована? И заклинило именно её? Тогда получается, что сколько бы мы маятник не мочили всякими смазками, гайка с обратной стороны сухая всё равно.
сообщение 31.5.2021, 22:24
Сообщение #409
Тоже хз. Совершенно без проблем заменил тормозуху в дрозде с его извращенскими тормозами с кучей колдунов и клапанов.
сообщение 1.6.2021, 4:32
Сообщение #410
На гусе уже двушку накатал. Полёт нормальный.
Сейчас приехал с ночных покатух, откисаю в ванной.
Выхлоп переставил со старого мотика, что-то максималка не радует + отстреливает под нагрузкой.
Поменяю на сток обратно, если поедет больше - придется искать новый глушитель. Сейчас максималка 220, хотя должен ехать 235++
сообщение 4.6.2021, 10:06
Сообщение #411
Мне жалко твоего гуся.
сообщение 4.6.2021, 11:22
Сообщение #412
Вчера проехался по ТТК от площади Гагарина до Южнопортовой. А асфальт там давно такой убитый?
В сочетании с сузившейся разметкой это просто пинцет ))
А потом вернулся обратно и помчался пополз поехал по Ленинскому ко МКАД. Это жопа )) - я не знал, что оно все так стоит. Как там вообще люди ездят, которые на машинах?
сообщение 6.6.2021, 2:23
Сообщение #413
QUOTE (Кот @ 4.6.2021, 12:22) *
Почти каждый день там езжу на моте. Причем, частенько опаздывая на работу. Именно Ленинский научил меня плохому. unsure.gif Там, где нет камер, выезжаю на разделительную вдоль полосы А и качусь по ней. А шо делать? wacko.gif
сообщение 6.6.2021, 16:35
Сообщение #414
А шо
На Ленинском реально автобусная безопаснее
сообщение 6.6.2021, 22:21
Сообщение #415
Сталкивался с такой фигнёй. Пришлось выкрутить силой, хорошим рычагом. Само собой выкрутился он с резьбой маятника.
Пришлось восстанавливать резьбовой вставкой.
Battt
сообщение 7.6.2021, 9:55
Сообщение #416
Из: Чехова
Пользователь №: 10789
Модель мотоцикла: ВОСХОДЫ ->CB 400 SF->CBR918->K6 1000+RF900->V-Max1200->Super BlackBird-->СBR919-->VTX1800-->Super BlackBird-->TL1000RW- Harley-Davidson Electra Glide
Цитата(Catdog @ 6.6.2021, 16:35) *
А шо
а еще на варшавке в от садового до ттк (в область)
еще на варшавке от нахимовского до слияния с каширкой (в центр)
имхо
сообщение 7.6.2021, 13:46
Сообщение #417
Ты совсем обнулся, зачем тебе 235??? Я лет 15 назад пару раз давал по спидометру 235, запас ручки в принципе еще был, и все! Больше 220 после больше не крутил
сейчас и вовсе больше 170-180 не кручу, но мелковерс и не провоцирует
а еще меня сверлят различные мысли, что будет, если на скорости за 200 что-то случайно пойдет не так, ну его нах, итак жена против двухколесной техники...
а шо, камеры палят разделительную? Я как раз на нее смещаюсь, когда камера взад на А полосе
а вообще я каждый день по А полосе катаю, другие варианты не айс - считай от МКАДа до нагатинской, потом ухожу на междурядье
сообщение 7.6.2021, 14:41
Сообщение #418
По мойму в центр по варшавке камер в хвост стало больше
всётаки надо стрелку настроить на телефоне. Ещё и асфальт "украли" разметки нет, треш и угар на дороге.
Сообщение отредактировал GEORG-m - 7.6.2021, 14:43
сообщение 7.6.2021, 15:28
Сообщение #419
Стрелка просто нереально спасает. На Рябиновой улице расположение камер по сравнению с прошлым годом поменялось кардинально.
Я поотключал все звуки в программе, больно они раздражающие, уведомления оставил только для засад и камер в "хвост". Телефон на руле, черный экран показывает белые цифры скорости, если краем глаза замечаю там что то цветное, значит пора скидывать скорость.
сообщение 7.6.2021, 22:28
Сообщение #420
QUOTE (Alex 86 @ 7.6.2021, 14:46) *
Я, честно говоря, не рискую. Как мапкам орет, что комлекс контроля ПДД или камера на полосу - я сваливаю в междурядье. Хотя пару раз уже под утро ехал там бодро, и ни одного штрафа не пришло. А еще недельки две назад втопил по Киевскому шоссе до Балабаново. Ехал, вообще не обращая внимания на камеры. А назад по Калужке, так же, без разбору. Один штраф пришел с камеры, хотя их там в обе стороны штук по 10-15 в спину.
RSS Сейчас: 3.11.2026, 20:32
