Мотобудни 2021 - Мотофорум
52 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Мотобудни 2021
сообщение 21.5.2021, 14:01
Сообщение #361
Номер можно сделать в любой конторе рядом с МРЭО, но я для себя принял решение ездить с большим - в дождь меньше закидывает спину.
Про мотобудни ))
Решил я вчера проехать через центр, через Б.Каменный мост, а потом по Тверской на Ленинградку. Скажу я вам - это было ошибкой. Даже микродюк там в междурядье еле пролазит.
Задумался о модификации рычага сцепления - сейчас настроено так, что сцепа хватает в самом конце, когда рычаг практически вплотную к рукоятке, а мне нужно на дальнем конце, чтобы можно было работать только первой и второй фалангой пальца.
Кто-нибудь может посоветовать?
сообщение 21.5.2021, 14:10
Сообщение #362
Про мотобудни ))
Уставшие пружины корзины сцепления и мертвые фрикционные диски работают именно так как ты описываешь. laugh.gif
Вообще, все можно настроить при помощи регулировок на рычаге и в том месте где трос или шланг соединяется с выжимным штоком.
сообщение 21.5.2021, 14:24
Сообщение #363
Цитата(Alex 86 @ 21.5.2021, 12:24) *
Кстати, сколько стоит номер маленький сейчас сделать?
Есть у кого проверенные места?
Косарь + рамка 300р. В любом месте
Если сцепление тросиковое, а у тебя оно должно быть именно такое - отрегулируй. Я бы регулировал на штоке у мотора. На рукоятке обычно оставляют запас регулировки, чтобы в ходе поездки можно было подрегулировать дополнительно в обе стороны без инструмента.
Если гидравлика - то регулируется с помощью колёсика на ручке, на бмв 4-5 положений есть. Как раз супруге сцепу и тормозную ручку регулировал в выходные, ручки маленькие и большой ход рычага не удобен))
сообщение 21.5.2021, 14:28
Сообщение #364
Я конечно сравню со вторым таким же, который без пробега, но что-то есть у меня сомнения, что проблема в дисках сцепления - пробег около 25, рано еще, кмк
И похоже, я неправильно написал
Проблема в том, что мне нужно минимально тянуться пальцами к рычагу, а сейчас мне приходится пальцы практически полностью распрямлять. Работать только первой фалангой я не умею ((, приходится сгибать во второй, а это уже все, диски разъединены. Чтобы компенсировать это, приходится работать всеми 4 пальцами и подавать ладонь чутка вперед
Кстати, есть кто-нибудь, кто разбирается в BMX? Нужен совет по выбору трюкового велика
сообщение 21.5.2021, 21:01
Сообщение #365
В продолжение темы со сцеплением.
Вечером смотрел видео с Артемом Кунцевичем - кроссменом, эндуристом - и он показал настройку, которая мне нужна.
Машинка сцепления сдвигается в сторону рулевой колонки так, чтобы конец рычага захватывался только указательным и средним пальцем. Это не короткий рычаг, а именно длинный.
Как это сделать на дорожнике - я хз, зеркало тоже тогда уходит ((
Variator
сообщение 21.5.2021, 22:46
Сообщение #366
Из: Россия
Пользователь №: 35649
Модель мотоцикла: Разные
Опыт вождения: с 2001г
Для зеркал есть эксцентрики, они разных размеров бывают https://aliexpress.ru/item/1005002276731563...000019875368851
Сообщение отредактировал Variator - 21.5.2021, 22:47
сообщение 23.5.2021, 20:58
Сообщение #367
Народ совет нужён, делаю проводку для доп оборудования, нафигатора, прикуривателя, туманок и тп. делаю через реле. управляющий провод (управляемый контакт реле (85)) на реле взять с фары, нормальная мысля? (фары сейчас загораються при повороте ключа в замке зажигания автоматом)
Ещё хочу на основе такого же реле, фары сделать отключаемыми. Что бы включались кнопкой, а не поворотом ключа.
сообщение 24.5.2021, 9:25
Сообщение #368
1. почему бы и нет
2. зачем тебе отключать фару?
сообщение 24.5.2021, 11:08
Сообщение #369
Зеркала вывинтить с родных креплений, машинку сцепления сдвинуть к центру руля, а на её место поставить отдельное крепление для зеркал, типа такого.
Они много где продаются и есть в различном исполнении.
Единственный косяк, который я предвижу, на большинстве мотоциклов которые я обслуживал, на кронштейне машинки тормоза и сцепления есть специальный штырек, который входит в отверстие на руле. Таким образом кронштейн фиксируется от проворачивания. Соответственно после переноса кронштейна, вторую дырку на руле нужно будет сверлить.
Я USB розетку сделал напрямую от акб. Чаще всего пользуюсь ей для зарядки смартфона в походе, когда мотоцикл стоит на стоянке. Т.е. приехал на условную рыбалку, стал лагерем, ночью батарея в телефоне села, кинул его на зарядку, утром забрал. Ну и за неделю таких зарядок может быть штуки 4-5. Каждый раз заводить двигатель мотоцикла ради зарядки АКБ в смартфоне это бредовая затея.
А на мотоцикле нет штатной проводки под прикуриватель?
Тоже интересно. Не вижу ни одного сценария, когда бы мне это могло потребоваться.
сообщение 24.5.2021, 11:28
Сообщение #370
Цитата(Ghostevl @ 19.5.2021, 12:36) *
Маслице решил поменять, сорвал болт/пробку сливную, откручивал защиту двигателя сорвал шпильку на которой она держится.
Разочаровался в руках своих, решил отдать мотик профессионалам для замены подшипников в колесах, боюсь, что сам что то еще сверну в процессе замены. Полез заказывать запчасти, список получился 12 позиций, всё в наличии, включая ту самую распорную втулку, которую вряд ли кто то кроме меня еще умудриться сломать.
Помните про руки-крюки писал на прошлой неделе? Приключения продолжаются. Дай думаю, диск и колодки тормозные поменяю? ну что может пойти не так? Раз десять уже эту процедуру выполнял. Угадайте что я сломал на этот раз? Правильный ответ по ссылке. Ладно там одна битка из говняного металла, но вторая то со мной уже лет 20. Я ей эти же винты откручивал и закручивал уже не один десяток раз. Да, битка изначально без отверстия по центру была, это я уже его рассверливал что бы из головки винта вытащить.
сообщение 24.5.2021, 11:38
Сообщение #371
Ты не одинок )) я такую же биту сломал, когда отворачивал болты крепления коробки на Ауди. Причем биты были очень качественные, чаще головы у болтов отрывались, если рычаг воротка был слишком большой
сообщение 24.5.2021, 11:52
Сообщение #372
Ну вот если бы это был единичный случай, я бы расстроился конечно, но внимание не стал бы заострять. Но когда это из недели в неделю продолжается... За что не возьмусь, так обязательно накосячу. Я уже зубы то стараюсь чистить аккуратнее, а то мало ли, тоже отвалятся. laugh.gif
сообщение 24.5.2021, 12:56
Сообщение #373
можно и так, но тогда желательно пустить через тумблер, желательно в недоступном месте (под сидухой), чтобы не было постоянно запитана
да, торксы иногда ломаются, но у меня это большая редкость
сообщение 24.5.2021, 13:20
Сообщение #374
Я где то купил двойную USB розетку с резиновой крышкой, в крышку встроен магнит кольцевой, так вот он отключает розетку при закрытой крышке (индикатор не светится). Правда есть и минус, магнит в крышке стоит в распор, в жаркую погоду при откинутой крышке резина греется и расширяется, однажды я этот магнит чуть не потерял. rolleyes.gif
Ну я смог просверлить ту, что из дешевого набора была, там видать не металл а пластилин. Та что из дорогого набора накернилась то с большим трудом, сверлить даже не пытался, после накернивания почувствовал что она шататься стала в головке винта и магнитом вытащил её.
Я последний раз ломал TORX лет 7 назад, кстати из этого же набора. А тут за 10 минут два раза. При чем в первый раз ладно, я без подготовки откручивал, но второй то раз я и простучал винты, и алюминиевую ступицу, в которой винты сидели, погрел горелкой газовой, и проникающей смазкой брызнул их.
Кстати, в итоге открутились винтики при помощи самого дешевого Г-образного воротка и усилителя в виде трубки стальной, длинной 20 см.
сообщение 24.5.2021, 13:23
Сообщение #375
Да чёт мне не нравиться, что мот ещё не завёл, а фары уже светят! "Очучаю" психологический дискомфорт, что жрущий "нармально" так "липездричество" элемент висит нагрузкой на акуме.
Ну я в такие ебеня на этом моте не полезу (одного раза хватило), где нет розетки, подзарядка нужна только на ходу.
сообщение 24.5.2021, 14:15
Сообщение #376
странн, у меня на всех мапедах фара загорается только как заведется мот
casperdan
сообщение 25.5.2021, 13:53
Сообщение #377
Из: Люберцы
Пользователь №: 16902
Модель мотоцикла: BMW F800GS,DRZ400S, KTM 350 EXC-f, табурет инжектор 50сс
Опыт вождения: тююююю
Хотел подрегулировать цепь на мотике, болт закис.
Ударный гайковерт не берет.
Ключом, чувствую сорву.
Греть маятник феном еще не пробовал.
Какие есть действенные методы, по извлечению?
сообщение 25.5.2021, 14:30
Сообщение #378
Для начала замочить WD40 или Валерой ,часа на 2, раза 3.
Потом простучать.
Потом снова гайковертом.
сообщение 25.5.2021, 14:34
Сообщение #379
никаких других вариантов нема - мочить и откручивать, максимум сорвется гайка
греть не надо
кстати, мне в одно время подошла ступичная гайка от авто
сообщение 25.5.2021, 15:53
Сообщение #380
Проливать вдшкой, греть горелкой, откручивать воротком, либо рычагом. Максимум на ось попадёшь, не так дорого думаю. Но я бы поискал замену, прежде чем откручивать.
На али есть динамометрические ключи электронные. Я заказал себе, когда собирал мотор на смарт. Вполне себе точный интрумент, сравнивал с механическим. Теперь колёса на машинах и важные соединения на мототехнике затягиваю только с помощью него.
RSS Сейчас: 3.11.2026, 19:19
