Мотобудни 2019 - Мотофорум
103 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Мотобудни 2019
сообщение 3.8.2019, 22:52
Сообщение #981
Сузууука... Чот вы наговариваете. Помню, был у меня ДРЗ, стоял он зиму на даче, и решил я его на работу отвезти. Так вот разобрал я его штатным набором инструмента. А именно снял колёса, пластик, бак и вилку. Все, надеюсь, представляют, что из себя являет штатный мотоинструмент?
Дырзец прикольный был, только масло жрал как падла, а знающие люди говорили, что так и должно быть...
сообщение 3.8.2019, 22:57
Сообщение #982
Цитата(Bangkok @ 3.8.2019, 21:57) *
Нормальный ход для начинающего сузуковода. laugh.gif Это у тебя еще воздушного Сузука не было. Там все владельцы по умолчанию начинают с регулировки зазоров. Я, по-моему, раза три на Бандите регулировал. Причем, не сам, а в сервисе. Но это же у тебя не первая Сузуки, насколько я понимаю.
Предыдущая дрка воздушник была. Там регулировка гайкой делается за пять минут. Ничего разбирать особо не нужно. Тут все же погеморойнее. Отдавать на сервис не рискнул. Предыдущий владелец грустно признавал, что его походу с регулировками зазоров тупо кинули и нихрена не сделали, а денег взяли. Учитывая, что в среднем это дело стоит порядка 10к, то я решил сам сделать. В общем и целом стараюсь подтягивать знания в ремонте и обслуживании, просто для себя, ну и опять же свободные выхи, можно поехать отдать кому-то десятку, а можно самому поковыряться и сэкономить. Да и на счет сузуков - стремы бывают по 60к миль выходят без надобности какой либо регулировки, тут не тот случай очевидно, но любую марку нужно обслуживать. У Хонды аналогично есть сервисные интервалы и будь добр, залезь и прочекай, все ли в допусках.
сообщение 3.8.2019, 23:19
Сообщение #983
Цитата(Twiggy @ 3.8.2019, 22:50) *
Слушайте, а почему мотоцикл начинает качать на скорости 140+? Из стороны в сторону, как на ветру? Может быть из-за того, что резина стоит не дорожная, а полузубастая? Мотоцикл - F800 GS.
Качает по горизонтальной оси, но не как воблинг: руль остается ровным относительно мотоцикла.
Я тут еще подумала, что, может, плохо колеса отбалансировали, когда резину меняли. Она свежая. Как это проверить?
гусь 800-ка не предназначен для 140+.
Twiggy
сообщение 3.8.2019, 23:33
Сообщение #984
Пользователь №: 16206
Модель мотоцикла: Honda Droch
Опыт вождения: с 2006
Это совершенно верно, но, тем не менее, я так езжу и, кроме того, я ездила на другом Ф800 с такой скоростью и выше - были адские вибрации, конечно, но по дороге не возюкало, не раскачивало. А этот качается. Хочу понять, с чем это связано. Сейчас еду на остров, не хотелось бы там сломаться.
сообщение 4.8.2019, 1:40
Сообщение #985
Подшипники в осях проверь. Полушашки и шашки тоже не способствуют стабильной езде.
Сообщение отредактировал sorter - 4.8.2019, 1:41
сообщение 4.8.2019, 8:44
Сообщение #986
QUOTE (Twiggy @ 3.8.2019, 23:50) *
Вероятно, из-за общей аэродинамики. Возможно, при этом есть и вертикальные колебания, но на фоне переставлений туда-сюда они не бросаются в глаза. Бургмана, например, носит по дороге на скоростях, близких к максималке. У него в районе радиатора спереди большая плоскость, перпендикулярная направлению движения. Он на скорости просто из-за своей аэродинамики приподнимается, сцепление с дорогой ухудшается. До 140-150 нормально, а потом - носит по дороге туда-сюда, и боковой порыв воздуха может его переставить на метр.
А вилка не регулируется, да?
сообщение 4.8.2019, 8:56
Сообщение #987
QUOTE (sorter @ 3.8.2019, 23:57) *
Сорян, протупил. Не моя тема эндуры.
QUOTE
Ого. Отстал я от жизни.
QUOTE
За десятку и я бы задумался, но вряд ли полез бы, ибо с техникой не то чтобы на "вы", но не мое это.
Twiggy
сообщение 4.8.2019, 9:14
Сообщение #988
Сорри, не поняла. Вилка регулируется на предмет чего? Угол наклона, жесткость?
сообщение 4.8.2019, 9:30
Сообщение #989
QUOTE (Twiggy @ 4.8.2019, 10:14) *
Жесткость. Вероятно, она по умолчанию настроена на комфорт. Но, похоже на F800GS вилка не регулируется.
Начиная со второго поколения есть какая-то электронная регулировка подвески, но как она реализована - я не знаю. Если есть такая штука, то можно попробовать "зажать" подвеску.
сообщение 4.8.2019, 9:43
Сообщение #990
С угла наклона поржал)) Тонко)
Сообщение отредактировал sorter - 4.8.2019, 9:43
сообщение 4.8.2019, 11:07
Сообщение #991
а я что то начал фапать на новый литровый Джиксер. взять-не взять? кто-нибудь юзал? имеет смысл?)
сообщение 4.8.2019, 12:04
Сообщение #992
Меня бывает шатает вправо-влево (как маятник), но это за городом и в сильный ветер.
Вилка на гусях электронно не жмётся, только задняя подвеска, обычно 3 режима жесткости.
сообщение 4.8.2019, 12:58
Сообщение #993
Вы че, на эндуро мотоцикле вилка не регулируется?
Кнопочками нет, но ключем и отверткой должны регулироваться и преднатяг вилки и гидравлика.
Сверху на пере под шлицевую ответку есть регулировка. Покрути ее в сторону Н. На обеих перьях разумеется одинаково надо сделать.
Twiggy
сообщение 4.8.2019, 16:08
Сообщение #994
Потыкала настройки, покрутила что-то на вилке. Вроде, стало не совсем хорошо, но уже лучше. Спасибо всем за советы!
сообщение 4.8.2019, 18:18
Сообщение #995
Сфоткай перо вилки, самый его верх, который под рулем и все будет понятно.
сообщение 4.8.2019, 19:00
Сообщение #996
Продолжаю ковыряния. Нужно снять распредвалы, а для этого именно в 650 версии нужно ослабить цепь (в литровой есть доп звезда и трогать цепь не нужно, распредвалы просто снимаются и просто ставятся) и вот тут я конечно охренел, потому как добраться до натяжителя невозможно ни с какой стороны ничем. Посмотрел видео и там господа откручивают болт натяжителя с помощью шарнирной головки и метрового удлинителя. Грубо говоря от центра заднего колеса, нужно дотянуться вслепую до болта заднего цилиндра, предварительно скинув пару мешающих пластмасок . Отсутупать некуда, за нами Москва, но я потихоньку начинаю понимать, почему эта процедура стоит десятку)) Без специнструмента тут нехер ловить. Благо у меня есть сварка, наждаки и прочее, и специнструмент рождается на ходу, но все равно это геморой. Сорян, что превращаю мотобудни в журнал ремонта, но для меня это самые что ни на есть мотобудни на данный момент, посему прошу понять и простить))
сообщение 4.8.2019, 19:47
Сообщение #997
QUOTE (sorter @ 4.8.2019, 20:00) *
Как в старом анекдоте: удаление аппендицита через ж автогеном. laugh.gif
Я вчера насуслил сидушку на Бургмане специальной жижей для кожаных салонов авто. Мать его, это какой-то вредитель придумал. mad.gif Поехал сегодня, натерпелся. Я на скутере обычно ноги не вытягиваю, привык с поджатыми ездить. А тут уперся обоими копытами, чтобы не сползать с сиденья при каждом торможении. И все равно каждый раз ощущение, что еду жопой с горки. blink.gif
сообщение 4.8.2019, 20:21
Сообщение #998
пристегиваться надо))))
сообщение 4.8.2019, 21:07
Сообщение #999
Оно скользкое стало? Зачем натирал? Красота действительно страшная сила?)))
С натяжителем оказалось все попроще, тоже конечно без нормального набора с удлинителями и шарниром не обойтись, но полуметрового ключа оказалось достаточно, что в принципе, для знающего, можно сказать приемлемо даже)) Через следующие 25 тысяч км мне будет проще с этим вопросом. laugh.gif
сообщение 4.8.2019, 21:47
Сообщение #1000
Цитата(Bangkok @ 3.8.2019, 8:50) *
знакомая хреновина! разломал ее на прошлой неделе, пытаясь разобрать.
даже за пицот рэ вместе с баком и насосом никому не нужна была, поэтому нес на помойку уже
RSS Сейчас: 18.9.2026, 15:17
