Мотобудни 2019 - Мотофорум
103 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
> Мотобудни 2019
сообщение 29.10.2019, 22:55
Сообщение #1821
Цитата(GEORG-m @ 29.10.2019, 16:22) *
Вот поэтому не хочу цепь, ходила бы она тыщ 50 ещё куда не шло, а так замена каждый 2й сезон ни фига не интересно.
Замена самой цепи (на защелке) занимает 20 минут. Если заклепка, то еще какое-то время на расклепать звено.
Разве это проблема даже раз в 2 сезона? Резину все равно менять и колесо снимать.
Моя прошла уже где-то 35тыщ.
Думаю, хорошая цепь с правильным уходом может и 50 пройти.
сообщение 30.10.2019, 11:18
Сообщение #1822
Тут как с дизелем: кардан и ремень не экономит деньги, они дают вдолг.
Другой вопрос, что мне кардан сильно импонирует тем, что его не нужно обслуживать. В редукторе масло меняю раз в 10к (при замене моторного масла) - и ок.
Ну и сейчас, под конец сезона, промазали мне шлицы на кардане. Для профилактики. К этому вопросу пару лет можно будет не возвращаться.
Ну это если сугубо по отношению к версису. Если рассматривать двустволку любую - будь то рядник или вэшка. Ну или 1 котёл. Цепь будет хаваться, как и резина.
Из опыта на 600 спортах - цепь ходит 25к. Но я насиловал мотик, виллил на нём и тд.
сообщение 30.10.2019, 12:02
Сообщение #1823
Цитата(Catdog @ 30.10.2019, 11:18) *
Тут как с дизелем: кардан и ремень не экономит деньги, они дают в долг.
т.е кардан на мотоцике рано или поздно накрывается? Даже с своевременным и регулярным уходом?
В плане ДН я "уповаю" что коробка без ступенчатая (в ней весьма особенная акпп ) т.е ударных нагрузок не будет только старт и стоп, а это положительно скажется как на ресурсе движка так и кардана.
сообщение 30.10.2019, 12:05
Сообщение #1824
Цитата(Jibs @ 29.10.2019, 15:17) *
стал замечать, что у меня из цепи стали лезть сальники. Их просто выдавливает.
Раньше цепь просто тянулась, к концу срока службы как пластелин, за 500км провисая.
Сейчас стоит усиленная, вроде почти не тянется, но колец уплотнительных уже многих нет на месте.
Тоже обратил внимание. Но немного в другом ракурсе.
Я использую DID обычные уже лет 10 на всех мотоциклах. Раньше цепи растягивались и приходили в негодность при пробеге в 15-17 ткм, но все резинки были на месте. После установки автосмазчика у меня на двух цепях умерли резинки, а на одной еще и разлетелись втулки. По длине обе были в допуске. Пробег на обоих по 37 ткм. Я по началу думал что дело в смазке, я использую моторные масла для этого, потом грешил на соляру, коей мою цепь. Потом решил, что качество цепей уже не то.
сообщение 30.10.2019, 12:46
Сообщение #1825
не совсем понял, что ты хотел сказать. Что на 4х горшковом цепь дольше ходит?
Ghostevl, вот у меня также было. Ставил всегда самые простые (не усиленные) EK или DID, 15 тыщ и всё. А сейчас поставил сразу усиленную цепь и автосмазчик и вот не знаю благодаря чему именно цепь уже прошла вдвое больше.
Я выше писал, что 35 пробег, но ошибся. Почти тридцатку она проехала.
Не мыл ни разу ее. Так, тряпкой протерал несколько раз. На мойке с керхером тоже не сильно деликатничаю. По цепи в том числе прохожусь сбоку. Лью масло для цепей бензопил за 100р литр.
сообщение 30.10.2019, 12:59
Сообщение #1826
по физике два цилиндра бережнее расходуют резину
думаю то же относится и к цепи
сообщение 30.10.2019, 13:10
Сообщение #1827
А не наоборот? 4х цилиндра плавнее, уравновешеннее. 4 мелких вспышки против 2х более мощных.
сообщение 30.10.2019, 13:40
Сообщение #1828
На другом форуме есть пара ребят которые утверждают что и без автосмазчика на 800ГС по 35 ткм ходят усиленные цепи. Ругают меня что я керхером мою цепь и если нет соляры использую обычный бензин АИ-92. Так же приводят в пример незнакомых мне людей, которые по 50 ткм умудряются проезжать на одной цепи. Я допускаю, что в виде исключения из правил это возможно, но на практике пробеги до 40 ткм встречаются чаще.
А вот статистики по причинам смерти цепи я не видел. Было бы интересно ознакомится.
сообщение 30.10.2019, 13:45
Сообщение #1829
А один цилиндр вообще про замену цепи привода ничего не должен знать? laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Денис, если не сложно, просвети, почему так? У меня с физикой совсем хреново. Самостоятельно хрен разберусь. А любопытсво гложет.
сообщение 30.10.2019, 15:09
Сообщение #1830
Дима, а на Versys поршня асинхронно бегают?
сообщение 30.10.2019, 15:38
Сообщение #1831
Конечно. Кардан - это соединения, а они подвержены износу.
Да, именно это. При прочих равных, на 4 горшках цепь (по идее) должна ходить дольше.
Банальное торможение двигателем расходует и цепь и резину, это всё нагрузки.
сообщение 30.10.2019, 16:40
Сообщение #1832
Нашел вот
The engine uses a 180 degree crankshaft. This in turn requires an uneven firing interval (180 degrees, 540 degrees) which gives the engine note a distinctive "throbbing" sound at idle
сообщение 30.10.2019, 17:07
Сообщение #1833
"throbbing" sound это прм как Харли саунд))
сообщение 30.10.2019, 17:12
Сообщение #1834
Цитата(Jibs @ 30.10.2019, 17:40) *
Поискал в интернет - ссылка.
Судя по коленвалу, поршня в твоем моторе работают асинхронно. А на моем тошноте, они парно бегают. Т.е. другими словами у тебя половинка от четырехцилиндрового мотора, а у меня как одноцилиндровый мотор с двумя поршнями.
Таким образом мы имеем два двух цилиндровых мотора, но по характеру твой ближе к четырех-цилиндровым, а мой к одностволкам. При этом жизненный цикл или износ цепей и покрышек у нас схожий. Из чего я и заключаю, что количество цилиндров на живучесть расходников не очень то влияет. В этом свете мне интересно техническое обоснование утверждения, сделанного Денисом чуть ранее.
Мне кажется что живучесть напрямую зависит от крутящего момента и мощности, ну и настроек коробки, потому как тот же двухцилиндровый оппозит на старшем гусе приговаривает покрышки со страшной скоростью. Я один комплект не успеваю сносить, а сосед по гаражам уже четвертый заказывает. Казалось бы те же два цилиндра, пусть и большего объема.
сообщение 30.10.2019, 18:40
Сообщение #1835
Солидарен с Ghostevl'ым - резина мрет от момента, не от мощности
По моим ощущениям, цепь умирает от рывковых нагрузок. На Дюке цепь померла быстрее, чем на Р6, потому как обороты двигателя падают быстрее (резче), как и набираются.
сообщение 30.10.2019, 19:12
Сообщение #1836
думаю все же разница в расходе цепи и резины на уровне нюансов
по резине читал такую тему про 2 цилиндра, что они имеют лучший держак на траектории, потому что меньше рывков на резину и она успевает зацепиться, чем при 4 рывках
но все это относительно гонок, где играют роль доли секунды
так что не знаю, есть ли вообще разница в жизни расходников от количества цилиндров)))
сообщение 30.10.2019, 20:11
Сообщение #1837
на 7 тысяч оборотов в минуту этих рывков в секунду будет двухзначное число, или нет? какая разница будет их 20 или 30?
И такой пример, двухтактный и четырехтактный одноцилиндровый мотор, на одних и тех же оборотах у двухтактника будет в два раза больше рывков.
сообщение 30.10.2019, 21:50
Сообщение #1838
С точностью до наоборот. Два цилиндра сильнее расходуют и цепь, и резину. При прочих равных. Не беря в расчёт пенсионерский стиль езды на вэшках-чоппероидах.
Пульсаций момента меньше в два раза, но и они мощнее в те же два раза, при сопоставимом объёме и мощности.
сообщение 31.10.2019, 13:19
Сообщение #1839
сообщение 31.10.2019, 16:11
Сообщение #1840
Ну и теперь еще бы понять, на сколько это критично. На GS и Versys по два цилиндра, у одного рывки будут в два раза чаще, но в два раза слабее. Значит ли это что у первого расходники придут к концу раньше чем у второго или это всё в пределы погрешности укладывается?
RSS Сейчас: 17.9.2026, 8:10
