Мотобудни 2018 - Мотофорум
149 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
DimonCB
сообщение 16.3.2018, 18:50
Сообщение #301
Из: Москва,Новогиреево
Пользователь №: 4689
Модель мотоцикла: KLR650
Опыт вождения: с августа 91
Сегодня на садовом видел скутериста в междурядье.
PS. И Интимыча на МКАДе, но уже на 4х колесах)))
DimonCB
сообщение 18.3.2018, 17:44
Сообщение #302
А сегодня ТМД)))
Может пора в гараж сходить, посмотреть чё-да-как?)))
сообщение 18.3.2018, 18:01
Сообщение #303
Цитата(DimonCB @ 18.3.2018, 17:44) *
А сегодня ТМД)))
ТМД
Тартуский мирный договор
ТМД
телекоммуникационный метод доступа
ТМД
термостабилизатор малого диаметра
ТМД
танковая мина деревянная
ТМД
тканевая миокардиальная допплерография
ТМД
труба малого диаметра
ТМД
«Тройной морской дом»
ТМД
термически модифицированная древесина
термомодифицированная древесина
Что именно?
сообщение 18.3.2018, 19:14
Сообщение #304
Театр Музыкальной Драмы, наверное.
А вот ДВР - через 2 дня только.
сообщение 18.3.2018, 20:44
Сообщение #305
Сообщение отредактировал ZLой - 18.3.2018, 20:45
DimonCB
сообщение 18.3.2018, 22:10
Сообщение #306
Цитата(ZLой @ 18.3.2018, 18:01) *
Что именно?
Выбирай, что больше нравится)))
сообщение 19.3.2018, 11:27
Сообщение #307
поменял на прошлых выхах масло в редукторах на квадре, пробег почти 1000. Масло выглядило не важно. Хотел сначала залить синтетику 85-140, но потом решил залить минерлку 75-90, покатаюсь, промою этим маслом, потом залью синт, наверное. Понял что тяги передние разбиты, надо менять. Менять на такие же нет смысла - умрут так же через тысячу, стоят наверняка дохера, думаю чо колхозить, есть мысль переделать оковские
сообщение 19.3.2018, 12:27
Сообщение #308
Разрезать, сварить, обварить трубой по наружке и будет ходить.
сообщение 19.3.2018, 12:36
Сообщение #309
ну типа так, только есть нюанс - в стоке там втулка на тяге и болт их стягивает, а обычные тяги (от ОКИ например), там палец под конус
для примера
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...lynx_1224706370
это говно ессно долго не ходит
Сообщение отредактировал Alex 86 - 19.3.2018, 12:38
сообщение 19.3.2018, 12:51
Сообщение #310
для примера
Тогда вопрос цены. Если тяга будет стоить 2 тысячи, то смысла в колхозе нет.
сообщение 19.3.2018, 13:27
Сообщение #311
я эту тему поизучал малость
на тот же БРП люди жалуются, что тяги не ходят - шар во втулке закрыт резинкой без смазки, даже если смазка есть, то грязь и вода туда попадают
http://m.emoto.ru/parts/dlya_kvadrotsiklov...300_31011010_cn
каждые 700-1000 менять наконечники не хочется в принципе
ессно все это дело не ходит, вот и начинается колхоз
сообщение 19.3.2018, 14:53
Сообщение #312
Так тебе то получается только наконечник рулевой мозги любит? Сама тяга окей?
сообщение 19.3.2018, 15:07
Сообщение #313
ну да, 4 наконечника
сообщение 19.3.2018, 16:10
Сообщение #314
тогда тягу к токарю под новый размер и резьбу и все. 100 рублей ведро такая услуга стоит
сообщение 19.3.2018, 16:22
Сообщение #315
надо снять, произвести замеры, поставить, т.к. ездить надо
вот займусь терь этим, на Пасху
токаря еще днем с огнем...
Сообщение отредактировал Alex 86 - 19.3.2018, 16:23
сообщение 19.3.2018, 16:59
Сообщение #316
какая толщина у тяги? У меня есть токарник, но может не пролезть в шпиндель. В общем чем смогу помогу, снимай размеры и пиши в лс
DimonCB
сообщение 19.3.2018, 18:31
Сообщение #317
Нахуа ты каждый раз копипастом занимаешься???
сообщение 19.3.2018, 19:19
Сообщение #318
DimonCB
сообщение 19.3.2018, 20:51
Сообщение #319
Спасибо за внимание)))
сообщение 20.3.2018, 8:54
Сообщение #320
ну может 8-10 мм, точно не меньше 8
да у меня тоже токарь был, пока контакты мне не стерли...
для начала сниму размеры, потом попробую поискать наконечники под закрытые пальцы, если не найду, буду искать варианты импортозамещения))
RSS Сейчас: 18.9.2026, 20:32
