13.1.2015, 15:33
#81
Хорош разводить тачкосрач :- ) Лучше скажите, есть ли существенная разница между Bosch, Yuasa и китайскими аккумуляторами? Есть ли смысл покупать дороже?
13.1.2015, 15:33
#82
Мужики, как думаете. Подавал на сдачу прав категории В экстерном еще до его отмены. Собственно после его отмены без проблем ездил сдавать, но неудачно. Как думаете спустя полгода с последней попытки, если я завтра приеду сдавать, мои доки еще будут у них лежать? Документы лежать будут, но к экзаменам скорее всего не допустят (если прошло пол года). |
13.1.2015, 15:38
#83
там одна банка была убита, вольт непомню. факт тот что даже при ноле аккум давал два-три попытки, потом только втягивающее щёлкало, то есть если поплавковая сухая или неугадал с подсолсом-то всё-лови машину на галстук или прикурить. масло 5в50, да. поэтому даже на убитом крутануло бодро. собсно смысл зимнего пуска-это не дрочка стартёром, а сделать так чтоб схватило через пару-тройку секунд не смотря не на что. если не схватывает-то бестолку-не можешь срать не мучай жопу. ёмкость аккума по барабану. но это карбовый бензин-на соляре всё проще-ниже -15 только с подогревом. Ой не пяздите! С одной убитой банкой в -30 после двухждневного отстоя бодро крутанул))) И дело здесь не в емкости, а в напряжении и способности холодного АКБ отдавать напругу))) Емкость... YUASA YTX14BS уверенно заводит Шкоду 1.6 на механике, а штатный с завода был 55ач. |
13.1.2015, 15:40
#84
13.1.2015, 16:07
#85
![]() Club resident ![]() ![]() ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 2648 Регистрация: 23.10.2005 Из: лесу вестимо. Пользователь №: 3165 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Ducati |
Хорош разводить тачкосрач :- ) Лучше скажите, есть ли существенная разница между Bosch, Yuasa и китайскими аккумуляторами? Есть ли смысл покупать дороже? В материалах используемых разница, есть ли смысл на этом экономить, ведь если брать хороший аккум - то разница в цене будет минимальной. |
13.1.2015, 16:25
#86
В материалах используемых разница, есть ли смысл на этом экономить, ведь если брать хороший аккум - то разница в цене будет минимальной. Ага,а вот если брать обычные классический кислотный аккумуляторы (Не гелевые, а с жидкостью внутри) - то тут я разницы не заметил. Китайцы делают нормально. |
13.1.2015, 16:32
#87
Club resident ![]() ![]() ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 1164 Регистрация: 25.8.2010 Из: MSC SVAO Пользователь №: 21416 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Honda vfr400r nc30->cbr929rr Опыт вождения: C 2011 |
13.1.2015, 16:34
#88
![]() Club resident ![]() ![]() ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 4786 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 9025 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: мелкая кубатура Опыт вождения: с 2009 |
Varta никто не юзает?
13.1.2015, 16:53
#89
13.1.2015, 17:14
#90
когда сдох мой аккум, купил самый дешевый, Nitro. В итоге он простоял на мотике всю зиму и в феврале удачно его завел, я сам диву давался. при том чтоб завести мотик сначала разминал масло сцеплением, настолько загустело, что лапка не сразу возвращалась в исходное положение. На трансальп тоже потом Нитро покупал. всем доволен.
13.1.2015, 17:14
#91
За семь сезонов владения чесоткой, сменил пять новых АКБ. Два из них погибли по вине сгоревших РР( HP-Maximum и YUASA), два просто сильно потеряли ёмкость за 1,5-2 сезона (KYOTO и KYOTO ULTRA), а последним сейчас стоит, наш крымский BI-FORCE. Бифорс был куплен просто по пути, рядом с домом. Так вот, ни один из предыдущих АКБ так бодро не крутил стартер, как это делает Бифорс, при этом он весит меньше своих Корейско-тайваньских аналогов больше чем на 200 грамм. Под Тайванем я имел ввиду Юасу, то есть тот же Китай. Сколько прослужит Бифорс-посмотрю и отпишусь.
А меня гложут другие сомнения. Стоит ли прокручивать, при простои, заднее колесо у карбового мота? С одной стороны,это делается для смазывания цилиндра маслом, но с другой-втянутый туда бензин разрушает масляную плёнку, и в добавок портит всё масло в катере. Не больше ли урона, чем пользы? С инжекторным мотом таких дилемм не возникает, горючка то при малых оборотах коленвала в двигло не поступает. |
13.1.2015, 17:22
#92
13.1.2015, 17:50
#93
Ой, не пяздите!!! С убитым аккумулятором, за 2 дня при -30, ты не заведешь никакую машину. А уж карбовые жЕгули и подавно. Главное использовать масло, вязкостью соответствующей сезону и исправный аккумулятор. Про общюю исправность техники промолчу, как само собой разумеющееся. атвечаю, в - 40 когда то давным давно, с обычным маслом в моторе и дохлым аккумом заводил девятку 1,3 карбовую. Заводилась реально с пол оборота. Правда она заводилась и могла через пару секунд заглохнуть (бенз из карба уходил) и все, больше ее не завести было - аккум умирал. Единственно только что я на ночь аккум домой заносил. А паралельно была еще новая шестерка, так та уже в -10 херово заводилась, крутить долго приходилось |
13.1.2015, 17:50
#94
Ну, как бы... ![]() Го в стиклубный чемп ! На мотоциклы всегда покупаю КИОТО в мырмото - сколько раз брал - всегда был доволен. На эво в 2013 году взял какой то русский аккум за 1200 чтоль рублей на 60 или 62 Ач. Работает отлично. Сообщение отредактировал Catdog - 13.1.2015, 17:52 |
13.1.2015, 17:54
#95
Беру на мопед всегда Бош за 2 рубля. 5ку за такую же Ясу отдавать очень жаба душит. а у меня на моте была Яша кислотная, она у меня отработала 6 лет и с ней же я мот и продал (причем я покупал уже не новый мот) а сейчас на новой девайсе 12 года Яша уже дохлый(( короче ХЗ чего брать кстати, где бош за 2 рубля продают? |
13.1.2015, 17:58
#96
13.1.2015, 18:07
#97
13.1.2015, 18:10
#98
Знатоки говорят, что она держится максимум месяц,и то на свежем масле. Далее, частые переходы забортной температуры через ноль, и пошла ржа..... масло под свечку залить по осени лениво? Много чего разобрать нужно? Заткнуть сопло аирбокса и дырку на выхлопной трубе по осени? Я уже лет пять по осени только АКБ снимаю. Ни разу у себя ржавых поршней не видел. Этой весной в клапана полезу, специально на поршень гляну. |
13.1.2015, 18:16
#99
13.1.2015, 19:18
#100
![]() CLUB SUPPORT ![]() Группа: Ветераны форума Сообщений: 4902 Регистрация: 3.5.2006 Из: Одинцово / Москва САО Пользователь №: 4228 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Были: kawasaki zrx400 -95г.в. kawasaki zx9r -00г.в. kawasaki kle500 -04г.в. sym joyraid 200 i evo -13г.в. Есть: Sym Maxsym 400i ABS -13г.в. Опыт вождения: с 2006 + год на табуретке |
дык вроде на зиму/консервацию положено через свечной колодец наливать масло и пару оборотов неспешно прокручивать? А потом всю эту шмонь стирать весной с голвы,рамы и всего что рядом когда ее оттудава выплевывать будет? Или оно типа заведется без удаления всего этого с горшков? Первый сезон консервировал ликвимолем все от резинок до рамы... потом забил,разницы 0. |
Сейчас: 10.9.2026, 15:36 |
