Мотобудни 2015 - Мотофорум
314 страниц V  « < 191 192 193 194 195 > »
> Мотобудни 2015, очередное продолжение рассказов о приключениях форумчан
Carbonoid
сообщение 6.8.2015, 10:42
Сообщение #3841
Из: Кунцево
Пользователь №: 12497
Модель мотоцикла: Кава ZX10,TVS Apache,SV650->Versys 650+Dorsa
Опыт вождения: c 2008
Цитата(csval @ 6.8.2015, 9:35) *
Выглядит страшновато. Интересно? Сколько стоит и реально ли помогает? А то козлить я боюсь, но научиться было бы неплохо!
Парни, есть глупый, но важный вопрос.
Приехал вчера на парковку, поставил мот. Прихожу, АААА! Под мотом большая лужа антифриза! Корпус двигателя снизу в антифризе.
Пробежав 3 круга по потолку, я выяснил, что антифриз вытек из трубки "сапуна" расширительного бачка. Т.е. уровень в бачке подскочил на столько, что антифриз достиг верха бачка и ушел по трубке сапуна наружу. В бачке осталось меньше уровня " min".
Что это было?
Антифриз менял месяца 2 назад, мотоцикл с тех пор прошел 3000 км, уровень стоял четко по отметку max.
Тотом поездил с таким уровнемЮ все в порядке
ИМХО вскипел, вот и выплеснуло . Скорее всего заглушил движок, когда он был горячий.
У меня на верусусе бывает подкапывает, но не много.
Еще посмотри радиатор (соты) не забиты ли слишком.
сообщение 6.8.2015, 11:11
Сообщение #3842
Понятно, Думал об этом. Но датчик температуры показывал -норма, да и лампочки аварийные не зажигались.
К тому же тогда возникает вопрос -почему за предыдущие 2 месяца так ни разу не было? Температура на улице была сильно выше за эти месяцы.
Сообщение отредактировал csval - 6.8.2015, 13:31
сообщение 6.8.2015, 11:42
Сообщение #3843
Цитата(csval @ 6.8.2015, 11:11) *
Понятно, Думал об этом. Но датчик температуры показывал -норма, да и лампочки аварийныене зажигались.
моту сколько лет? пробка радиатора, которая с клапаном, периодически меняется, когда пружина клапана перестает держать как надо.
сообщение 6.8.2015, 11:50
Сообщение #3844
Мот 2008 года) Вариант, конечно. Но у меня такое впервые в жизни. Дебют)
сообщение 6.8.2015, 11:54
Сообщение #3845
у меня V-Max так делает иногда, когда движок горячий заглушишь, а на улице прохладно. не смертельно. промыть систему охлаждения желательно.
сообщение 6.8.2015, 11:57
Сообщение #3846
Вчера домой ехал как королева Елизавета!
По внутреннему МКАДу в районе алтушки догнал ДПС, началсь пробка, так за ними и ехал, километров 40 в час, меня устраивало. Дальше пробка кончилась, шли где-то 120, так же за ними держался, но на почтенном расстоянии, чтоб не раздражать. Перед Ярославским шоссе вклинивается джетта, только увидев номера понял, что это следственный комитет, и он теперь тоже с нами smile.gif)) но тут этот редиска тоже включил мигалку, а она у него, сука, диодная! ДПСная мигалка сразу стала детским лепетом, от СКР такая дискотека началась, по глазам бьет жутко. Обошел его, поехал опять за ДПС, так через зеркала тоже по глазам достается! в итоге ДПС подвинулся, мыргнул поворотничком, мол ездуй, и поехал я впереди их всех.
но тут и поток стал свободнее, ДПС шел 120, я где-то 130. итого картина: в левом ряду МКАДа чешу я, за мной с мигалкой и морганием дальним (когда в нерасторопного упирались) ДПС, затем СКР и еще Эскалейд с антенной спецсвязи увязался laugh.gif в какой-то момент закралась мысль: "А не мне ли он уже дальним мыргает?"...так и долетели до Щелчка, где я свернул в "огороды", щемиться за МКАД.
сообщение 6.8.2015, 12:11
Сообщение #3847
Гдета читал в тырнетах что выездной автомобиль королевы Великобритании Елизоветы 2 ни разу не разгонялся более 30 или 40 км в час при наличии около 300-350 лошадей под капотом.
сообщение 6.8.2015, 12:13
Сообщение #3848
можно подробней?
у меня мотик 2009 года - стал тоже греться в пробках, как раз недавно сменил охлаждайку
вчера еще сдохли опять предохранители вентилятора - хз че опять за ерунда, разобрал все, залез, коробочка с предохранителями прямо на трубке радиатора лежит - может от этого глюки быть?
подробней, плиз)
хирург
сообщение 6.8.2015, 12:37
Сообщение #3849
Цитата(Февраль @ 6.8.2015, 12:13) *
можно подробней?
подробней, плиз)
На пробки радиатора есть пружина которая держит давление заданное производителем( смотри мануал) с временем пружинка просидает давление в системе падает и соответственно и температура закипания с 115-125 снижается до 105-100 градусов.
сообщение 6.8.2015, 12:40
Сообщение #3850
что подробней? мот старенький 1998 г.в. вечером приезжаешь домой, ставишь мотик, утром под ним маленькая лужица антифриза (так бывает не всегда, а только, если ночь холодная). мот не перегревается, вентилятор работает, однако же включается редко, поскольку даже по пробкам в жару сильно не греется. на сколько я понимаю, когда я глушу движок, циркуляция в системе резко останавливается и образуется избыточное давление, которое по идее должно стравливаться и уходить в расширительный бачок, но в силу ряда причин, этого не происходит и антифриз под давлением начинает сочится из соединений. на ямаха вэмаксфоруме есть подробное описание этого явления.
*тихо, шопотом* ты нас троллишь что ли тоненько так?)))
Сообщение отредактировал Hotomoto@rambler.ru - 6.8.2015, 13:13
сообщение 6.8.2015, 12:44
Сообщение #3851
подробней, плиз)
Изучал эту конструкцию еще на субарике своем: подпружиненный клапан на пробке при определенном давлении начинал пропускать излишки горячего антифриза в расширительный бачок, оттуда каким-то образом потом (после охлаждения) холодный опять оказывался в радиаторе. При ослабевании пружины при более низкой температуре жижи (нормальной рабочей температуре) видимо антифриз уже начинает уходить в расширительный бачок и оттуда излишки за борт. Если достаточно долго так покататься, то "лишнего" антифриза становится много и за борт уходит уже существенное количество
Сообщение отредактировал FinnVRX400 - 6.8.2015, 12:55
сообщение 6.8.2015, 13:08
Сообщение #3852
Сынок, это фантастика - не видел еще ни одной просевшей пружины пробки радиатора
могу ошибаться
сообщение 6.8.2015, 13:24
Сообщение #3853
А у меня в понедельник генератор приказал долго жить. Первая поломка у мота за 15 лет.
сообщение 6.8.2015, 13:54
Сообщение #3854
Про плевок фризом - в принципе, нормально, если перелил.
Лишнее уйдёт, останется нужное количество жижи. Просто мопед подогрелся наверное в пробке, а потом заглушил и вуаля. (имхо)
Француз
сообщение 6.8.2015, 14:02
Сообщение #3855
По поводу выплескивания антифриза их расширительного бачка: такое случается и по причине воздушных пробок. Особенно актуально для V2, т.к. выгнать воздух из заднего цилиндра крайне сложно. Посмотри мануал, там может быть особая технология заправки системы охлаждения (у меня, например, откручиваются 2 пробки между цилиндрами (справа и слева) и одна на радиаторе. Далее перед мотоцикла поднимается на 45 градусов и в этом положении заливается антифриз. Далее сначала закручивается пробка справа, как только из нее польется антифриз, потом слева. В последнюю очередь закручивается пробке на радиаторе, и только после этого опускается перед мотоцикла). На VFRах тоже есть свои особенности при заправке антифриза.
В рядном моторе, воздушная пробка, как правило, выходит после цикла нагрева-остывания.
Если уровень антифриза в расширительном бачке критически упадет, то при остывании система хапнет воздуха и привет пробка smile.gif
zidderakt
сообщение 6.8.2015, 14:32
Сообщение #3856
Из: MSC SVAO
Пользователь №: 21416
vfr400r nc30->cbr929rr
Опыт вождения: C 2011
Аналогично. В воскресенье начал умирать статор. Причем очень подло- все норм, но иногда искра проскакивает и на горячую перестает работать.
сообщение 6.8.2015, 14:51
Сообщение #3857
Цитата(Француз @ 6.8.2015, 14:02) *
По поводу выплескивания антифриза их расширительного бачка: такое случается и по причине воздушных пробок. Особенно актуально для V2, т.к. выгнать воздух из заднего цилиндра крайне сложно. Посмотри мануал, там может быть особая технология заправки системы охлаждения (у меня, например, откручиваются 2 пробки между цилиндрами (мправа и слева) и одна на радиаторе. Далее перед мотоцикла поднимается на 45 градусов и в этом положении заливается антифриз. Далее сначала закручивается пробка справа, как только из нее польется антифриз, потом слева. В последнюю очередь закручивается пробке на радиаторе, и только после этого опускается перед мотоцикла). На VFRах тоже есть свои особенности при заправке антифриза.
о, спасиб, посмотрю
Француз
сообщение 6.8.2015, 14:56
Сообщение #3858
В прошлую пятницу заехал в ДаблБурбон и встретил ооочень колоритного дядьку на Tesi3D.
Крайне большой комплекции "я люблю бургеры и картошку фри", в модном "скутерном" шлеме. Из экипа больше ничего не лицезрел, больше взгляд Tesi притягивала smile.gif
сообщение 6.8.2015, 15:50
Сообщение #3859
Москва - город контрастов! Я вообще полагал, что их нет в свободной продаже!
Француз
сообщение 6.8.2015, 15:54
Сообщение #3860
Я тебе скажу больше: в продаже есть даже Virus.
RSS Сейчас: 14.9.2026, 23:57
