28 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Други! Ремонт в новаостройке ищутся люди., Или кто кого порекомендовать может
сообщение 16.8.2014, 18:06
Сообщение #41
Цитата(Jibs @ 16.8.2014, 18:09) *
кстати, когда интересовался шумкой - натыкался на вариант не обкладывать стену со стороны квартиры, а сломать стену с соседями (в монолитном то она не несущая) и сделать её правильно. Точно не помню как. Что-то вроде в 2 кирпича, между которыми либо пустота либо звукоизолирующий материал. Такой вариант возможен?
сообщение 16.8.2014, 22:14
Сообщение #42
Цитата(хирург @ 16.8.2014, 18:44) *
возможен по обоюдному согласию соседий.
ну это само собой, вопрос в том, есть ли смысл заморачиваться. Эффективней такой способ или гемора больше и если положить шумку с одной стороны стены - эффект будет одинаковый.
MIKLE, картинку видел уже давным давно. На тему шумоизоляции задумывался еще зимой.
сообщение 16.8.2014, 22:19
Сообщение #43
Эффект разный будет. колодцевая кладка из пустотелого кирпича тощиной в полтора- кирпича+штукатурка даст заметное ослабление В ОБЕ стороны. через стену в два пустотелых(щелевых) кирпича с двусторонней штукаторкой слвшно только откровенную дискотеку. через гипсокартон слышно негромкий разговор.
минвата даст ослабление только в одну сторпону-соседи будут закачивать шум напрямую в стену а потом уже поздно дёргаться.
Только в связях между диифрагмамами вертикальные швы в шахматном порядке лучше пустыми оставлять чтобы убрать/уменьшить связь стен. связи должны быть каждые 50--70см, иначе стена начнёт как барабан гудеть-у соседей такое было-две гипсокартонные плиты с зазором-приличные колонки раскачивали и плита(пролёт метров 5) гудела как барабан.
идельно былоб стену на стадии строительства замутить за взятку. и метраж былбы фактический, и перестраивать не надо.
но надо смотреть из чего стена-если блоки хотяб 25см-то терпимо. если 20 и меньше то хреново.
Сообщение отредактировал MIKLE - 16.8.2014, 22:31
SanyaRR
сообщение 16.8.2014, 23:44
Сообщение #44
Из: г.Щелково
Пользователь №: 3458
Опыт вождения: С 2005
Т.е. сломать монолит 10см и построить стену в 2 кирпича 50см? кажется комнаты еще меньше будут.
На заметку, в монолитном доме стены тоже несущими бывают.
Для ориентира, если стена толще 10см, то она несущая.
Сообщение отредактировал SanyaRR - 16.8.2014, 23:45
сообщение 16.8.2014, 23:46
Сообщение #45
если несущщая-то её не сломаешь... и редкость большая. перегородки либо кирпич либо блоки, и весьма тонкие.
классический монолит-это колонны и межэтажная плита... нюансы там с лестницами и шахтой лифта-в квартирах произвол обычно.
Сообщение отредактировал MIKLE - 16.8.2014, 23:47
SanyaRR
сообщение 17.8.2014, 0:03
Сообщение #46
Из: г.Щелково
Да, знаю я что это такое, сам их проектирую.
Монолит это бетон.
Дом из бетона.
Кирпичный - из кирпича.
Монолитно-каркасный это о чем речь.
хирург
сообщение 17.8.2014, 0:33
Сообщение #47
Монолит это бетон.
Дом из бетона.
каркас монолитный,а стены наружка и внутрянка из блоков,кирпича,панелий
сообщение 17.8.2014, 8:53
Сообщение #48
ну да, ввиду отсутвия новых голых монолитов(старые-вполне себе живы) под монолитом имеется ввиду монолитно-каркасный.
как проектировщик-чё нить интересного раскажите? хотяб байку какую?
SanyaRR
сообщение 17.8.2014, 12:12
Сообщение #49
Из: г.Щелково
Монолитные дома по себестоимости дешевле раза в 2 чем кирпичные, но стоят одинаково! laugh.gif
сообщение 17.8.2014, 13:19
Сообщение #50
а себестоимость-тупо за счёт работы каменьщиков я так понимаю? котрая отличается на порядок и с учётом материалов даёт два раза итого?
офф.. вон дорогу строят-а основание тупо доломит сыпят.. через три года уплывёт нахрен...
Сообщение отредактировал MIKLE - 17.8.2014, 13:20
сообщение 17.8.2014, 16:19
Сообщение #51
Цитата(MIKLE @ 15.8.2014, 14:04) *
У монолита плохо со звукоизоляцией-тамже просто 15-20см жб и всё. по звукоизоляции межэтажной на уровне панельки.
в кирпичных домах толстые пустотные плиты(с дырками)-там хоть какаято звукоизоляция есть, особенно если толстая стяжка+паркет на мастике. а в панельке/монолите-чё там? ковролин/линолеум по стяжке?
У нас монолит сделан с шумкой, какие-то специальные плиты, что практически ничего не слышно. Вспоминаю панельный дом, где +-3 этажа слышно, щаз просто тишина. Специально ничего не делали так по всему дому.
Положили ламинат, плюс маленькие дети, вопрос соседям как им звуки, они даже не знали, что мы там живем, думали вообще никто не живет. И так же сосоеди сверху к нам пришли с вопросом про собачку и её когти. Звуков нет. Заливают это да. laugh.gif
Вопрос с шумкой надо провинтилировать, прежде чем вкладывать.
Вывод: строить надо и продавать монолитные дома - навара больше.
хирург
сообщение 17.8.2014, 16:51
Сообщение #52
Панель 16 этажная 4 секции стоится дсковцами за 2,5-4 месяца,такой же монолит год,полтора-два. Оборот бабла тоже рулит.
сообщение 17.8.2014, 17:04
Сообщение #53
два года это если балду пинать. там сроки примерно теже-этаж-неделя... с лагом в пару недель можно начинать навешивать фасадные панели.
хирург
сообщение 17.8.2014, 18:55
Сообщение #54
Ну ты видимо не учитываеш как и те торопыги что лепят этаж в неделю,что бетон имеет свойство набирать полную прочность не за неделю а за 4,по нормативам следующий этаж можно начинать делать через 5 дней при его среднесуточной t 30 градусов,а при наших реалиях в +10 эт уже 2 недели....
сообщение 17.8.2014, 19:04
Сообщение #55
Я как раз учитываю. опалубку снимают на третий-четвёртый день. пока собрать, и понеслась.
один этаж это не нагрузка. всё нормально. тем более в наше время имспользуют вплоть до электроподогрева, неговоря уж что бетон в опалубке сам греется неплохо.
хуже если плохо проштыкуют и будут раковины в колоннах-прецендетны были.
хирург
сообщение 17.8.2014, 22:36
Сообщение #56
ну те виднее,но я за 15 лет на стройке таких темпов и сроков на монолите не видел в центральном регионе.
сообщение 17.8.2014, 22:44
Сообщение #57
в панельках которые за 2 месяца собирают при попытке залить стяжку соседи снизу прибегают...
недели для набора прочности-за глаза. если не зимой лить.
сообщение 18.8.2014, 9:10
Сообщение #58
там точно не 10 сантиметров. По-моему блоки сантиметров 20.
Но, походу, смысла нет. У меня вот так:
Красным отметил несущие стены, которые сломать не получится. Зеленым - те стены, которые я хочу сделать, чтобы отделить спальню. А белым - снесенная стена.
Изначально она такая же, как однушка слева. Симметричная.
Видимо придется шумку делать по стенам уже. Какой материал даёт наиболее эффективное поглощение шума? Чтобы минимальная толщина была.
сообщение 18.8.2014, 9:28
Сообщение #59
А чё за каморка папы карло получиться?
wws9
сообщение 18.8.2014, 9:47
Сообщение #60
Пользователь №: 15604
Опыт вождения: 1 кувырок
плюсану. к тому же без окна спальня получается..... или там типа перегородка полупрозрачная какя нить? типа акрил/стеклоблоки??
RSS Сейчас: 13.5.2024, 23:03
