> SVшка виляет на скорости
Bromka
сообщение 15.7.2014, 20:15
Из: Татарстан
Пользователь №: 25752
Модель мотоцикла: wr250r
Опыт вождения: 25 лет
мот sv650s k4, при скорости примерно больше 150-160 мотоцикл начинает подвиливать-плыть-играть, вроде как передок. Знакомые сказали что подшипники, колесо вывешенное надо качать, так как ц.подножки нет пробовали вдвоем вывешивать на домкрате, вроде не шатается, но на домкрате точно не скажешь. Еще он у меня занижен - Lowering Links и в траверсах опущен, но говорят что это здесь не причем. В чем может быть причина?
сообщение 15.7.2014, 21:07
люфты в подвесках и ходовой(мн. ч. и там и там).
неправильный хват.
экзотический вариант-отвалился грузик на колесе либо перекосило баллон.
Сообщение отредактировал MIKLE - 15.7.2014, 21:08
Bromka
сообщение 15.7.2014, 21:59
Из: Татарстан
а как все это проверить?
сообщение 15.7.2014, 23:32
В сервис отдать.
сообщение 16.7.2014, 6:44
Предыдущий оратор ответил, но проиллюстрирую примером чтоб отбить желание лазить в железки самому.
Поехал я както протягивать колёса в сокольники перед сезоном. Втулки понятное дело перебрал, протянул. Ну подхожу через полчаса, мужик говорит -заднее нормально, а переднее-с точностью до люфта. Ставит колесо в станок и указывает на втулку. Я наклоняюсь ухом, а он начинает за обод качать колесо в станке, и я едва слышу цок-цок.
Мораль.
Если вы собрались УВИДЕТЬ люфт колеса качая колесо на болтающемся мотоцикле-то я вас огорочу(или обрадую)-вы его не увидите никогда если ездите за сто-поймаете расколбас и уе..сь насовсем гораздо раньше.
Люфты ловятся на слух. Если их видно глазом-значит уже всё раз..но так что нужно менять не только подшипники, но и опорные поверхности. Но при езде на 150 и выше до этого не дойдёт-уе..сь раньше гораздо.
А вообще все подшипники собираются с натягом чтоб не люфтить под эксплуатационной нагрузкой. Но перетягивать нельзя.
Сообщение отредактировал MIKLE - 16.7.2014, 6:52
Филя
сообщение 17.7.2014, 14:27
Пользователь №: 31277
Модель мотоцикла: CB1300, SC54, 2004г.
Опыт вождения: с 1987 года
Мдаа, редкостный бред. Уважаемый, если не разбираетесь в материально-технической части вопроса, может не стоит "советовать", аа? "...Люфты ловятся на слух"... - ага, и на цвет и запах тоже. Но настоящий "хит" - это "утверждение" типа "...все подшипники собираются с натягом чтоб не люфтить под эксплуатационной нагрузкой". Читайте литературу о том, как собираются и эксплуатируются подшипники! Ещё из школы все помнят о том, что при нагревании металлы расширяются, для чего подшипники изготавливаются с допуском на температурный нагрев, т.е. "люфтящие" на несколько сотых микрон/ миллиметра (в зависимости от типа и применяемости). Ни о каком "натяге" речи быть не может.
Люфт подшипников элементарно проверяется покачиванием вывешенного колеса в разных плоскостях. Что называется "на ощупь", да и поменять подшипники - вопрос нескольких минут. Стоимость наиболее ходовых размеров подшипников закрытого типа (ZZ) стартует с 40 рублей за штуку (если это Китай) и 130р. (Германия, Япония и т.д.). Перед установкой желательно вскрыть защитную обойму подшипника и убедиться в наличии достаточного количества смазки - производители (даже топовые!) жмотятся на смазку (а зачем? - пусть лучше покупатель ещё не раз к нам обратится) и, если недостаточно, то смазать самому консистентной смазкой (дешёвый Литол не термостабилостоек и требует частой замены, а вот Castrol LM, LMX... - самое то!) и закрыть подшипник.
Bromka
сообщение 17.7.2014, 16:31
Из: Татарстан
Нашел люфт. Когда шатаешь за нижние перья есть очень заметный люфт-ход, берешься выше все ок, друг сказал что нужно менять "направляющие втулки", Сказал что нужно менять вместе с сальниками, потому-что когда буду выбивать все равно сальники повредятся.
Поправьте нас если ошибаемся!
forkam
сообщение 18.7.2014, 0:58
Из: город герой Люберцы
Пользователь №: 15131
Модель мотоцикла: ТДМ-850
Опыт вождения: 20+
всё верно. ещё понадобится банка вилочного масла и бензинчик чтобы перед сборкой перьев всё начисто отмыть..
сообщение 18.7.2014, 11:58
это если задиров не перьях нет... а так может быть полирнуть придётся...
если уж лесть-то сразу лучше полную ревизию вилки, и не только вилки, сделать чтоб два раза не мудохаться-всё равно полмотоцикла разбирать.
Bromka
сообщение 18.7.2014, 12:06
Из: Татарстан
forkam MIKLE
все правильно, в этом причина, их нужно менять?
сообщение 18.7.2014, 12:19
Цитата(Bromka @ 18.7.2014, 13:06) *
forkam MIKLE
у меня вчера кофе кончилсо-погадать не получиться... и вобще он был растворимым smile.gif
если без шуток-то нужна полная ревизия мота. бо если устала вилка-значит много чего ещё либо подошло либо подходит. доставайте копилку....
Сообщение отредактировал MIKLE - 18.7.2014, 12:26
сообщение 18.7.2014, 12:33
forkam MIKLE
Сальники нужно. Пыльники нет.
RSS Сейчас: 5.5.2024, 6:16
