Переключение вверх без сцепления. Вредно? - Мотофорум
KLoPiK
сообщение 10.7.2014, 10:16
Пользователь №: 16242
Suzuki SV400S 98г - в прошлом
Опыт вождения: с 2006 года
Ехал ткт давече на мотоцикле в расслабленном состоянии, то есть только с правой рукой на руле. Обороты около 4 тыс. Думаю "в падлу левую руку на руль класть, дай думаю так переключу". Поднимаю до 6 тысяч, резко закрываю, передачу вверх, резко открываю обратно. Ощущения были лучше чем на автоматической коробке на авто жены. Вопрос, а не вредно ли это? Хрустов, или каких-либо "левых" звуков не произошло.
Korvus
сообщение 10.7.2014, 10:19
Пользователь №: 9237
О_0 а левую откуда надо было на руль класть? где она была?
Сообщение отредактировал Korvus - 10.7.2014, 10:19
KLoPiK
сообщение 10.7.2014, 10:21
сообщение 10.7.2014, 11:00
Не вредно. Но только действовать немного иначе надо. Ногу под лапку, выбираешь свободный ход и держишь давление на лапке, но не настолько сильное что бы переключить передачу. На сбросе газа лапка сама по себе провалится и нужная передача включится. Сброс газа кратковременный, закрываем ручку и тут же открываем, переключения можно не ждать.
Цитата(KLoPiK @ 10.7.2014, 11:21) *
Врешь!
сообщение 10.7.2014, 11:18
а зачем ждать то было с 4 до 6-ти тысячь?
а блин, вверх, а сам когда писал думал про переключение вниз...
Сообщение отредактировал MIKLE - 11.7.2014, 14:26
сообщение 10.7.2014, 11:55
Вариант перевода. На языке оригинала не нашел.
Цитата(Lee Parks. Total Control)
Основной прием переключения вверх состоит в предварительной нагрузке на рычаг. Усилие должно быть несколько меньшим, чем требуется для включения передачи. В момент переключения нужно быстро закрыть газ примерно на 25% хода ручки. В это мгновение крутящий момент на трансмиссии уменьшается и преднагруженный рычаг включает следующую передачу. Для штатных переключений, когда мотоцикл едет в полгаза, неплохо одновременно слегка выжать сцепление, просто чтобы сделать процесс более плавным. Если вы едете на полном газу, сцепление не требуется, как ни странно, оно даже вредит. Многие поначалу удивляются, что при высокоэффективном вождении сцепление не выжимается при переключении вверх. Попробуйте и убедитесь сами. Кроме того, такой метод делает переключение плавнее, что только приветствуется пассажирами.
Больше газа меньше необходимость в выжиме сцепления. Так получается.
Сообщение отредактировал danpros - 10.7.2014, 11:55
KLoPiK
сообщение 10.7.2014, 13:34
Почитал про квикшифтер. В принципе он как раз и устроен по данной схеме. Спасибо, буду тренироваться. У меня канешн не спорт, но может пригодиться.
сообщение 10.7.2014, 14:05
пригодится в любом случае, при определенном навыке второй номер даже не всегда замечает что произошло переключение. Плавность хода как на коробке автомат не может не радовать.
Потом скорее всего задашься вопросом как вниз переключать без сцепления. rolleyes.gif
сообщение 10.7.2014, 14:11
да вроде также само только с точостью до наоборот-перегазовка вместо прикрытия газа на торможении двигателем либо сброс газа не до конца при езде внатяг с последующим открытием дросселя.
смысл простой-получить [около]нулевой момент на коробке в момент переключения.
Сообщение отредактировал MIKLE - 10.7.2014, 14:12
ЛешкаWEST
сообщение 10.7.2014, 14:23
Из: Москва - Ю-В Азия
Пользователь №: 13864
Модель мотоцикла: Есть
Опыт вождения: Более чем
Читаем
сообщение 10.7.2014, 14:54
Цитата(vfr50 @ 10.7.2014, 15:23) *
от кого коробка?
разве подвижные шестерни ещё делают? везде вроде кулачковые муфты...
ЛешкаWEST
сообщение 10.7.2014, 17:00
Очень много интересного в комментариях ниже .
сообщение 10.7.2014, 19:52
"Нагруженная педаль сцепления передает усилие на вилки выбора шестеренок..." - а перечитывать написанное не вариант?
Не знаю, я совершенно спокойно переключаюсь (редко) без сцепы как вверх так и вниз. Алгоритм один и тот же, только если при переключении вверх мы сбрасываем газ, то при переключении вниз, на торможении двигателем надо подгазовывать. Отмечу, что не вижу особого смысла так делать в городе, а экономия дисков сцепления тут вообще роли не играет, ибо максимальный износ его при трогании с места, а не при переключениях.
сообщение 10.7.2014, 23:55
Сообщение отредактировал danpros - 10.7.2014, 23:56
serg32
сообщение 11.7.2014, 8:38
Из: МО Ногинский р-н
Пользователь №: 9941
Опыт вождения: с 1999года
Я так пробовал переключать без сцепления, но плавности никакой. Как только газ закроешь мот тут же скорость сильно сбрасывает.
сообщение 11.7.2014, 9:10
смотри видео, хотяб болта тогоже. его не закрываать надо, а рывком туда-сюда.
KLoPiK
сообщение 11.7.2014, 12:49
Попробовал вчера просто "нагружать" педаль перед движением "закрыл-открыл". Педалька сама проваливается в подходящий "по её мнению" момент. Единственное что ей надо помочь чтобы она довоткнулась. И не получается так переключаться с 1-й на 2-ю ((((. Эмоции только положительные. В пробке не сильно помогает, но тоже получается пользоваться без сцепления. Теперь левая рука будет затекать меньше после 1-я, 2-я, 1-я, 2-я, 1-я....
tsu
сообщение 11.7.2014, 13:01
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 12629
Когда сцепление (тормозуха в гидре) "заканчивается" за 400км до финиша твоего маршрута, то такие глупые вопросы "можно/нельзя без сцепления" резко теряют актуальность. Есть слово "надо" laugh.gif
Сообщение отредактировал tsu - 11.7.2014, 13:03
сообщение 11.7.2014, 13:15
на трассе негде купить тормозной жидкости и ключик на 8 достать?
Ну и потом смотря какая трасса, я по одной от заправки до заправки 350 км шел не переключаясь с шестой передачи smile.gif
Chuvak
сообщение 13.7.2014, 8:58
Пользователь №: 2391
Модель мотоцикла: Bandit 400
Опыт вождения: эммм..
Вверх переключаца без сцепления можно, а вниз вредно для коробки.
RSS Сейчас: 22.9.2026, 7:02
