Течет масло - Мотофорум
> Течет масло
kirsanow
сообщение 6.4.2014, 16:50
Пользователь №: 34006
Модель мотоцикла: ...
Начало течь масло после замены. (после покупки мото проехал 200км, течи не замечал, но может и была) Грешил на сливной болт - смазал герметиком закрутил - снова под мотом масляные капли. Течет откуда-то из под ведущей звезды. Вопрос: может течь из-за того, что я немного перелил масла? (на холодную окошко на 3/4 заполнено, может чуть чуть больше)
Вопрос номер два: я понимаю проблема серьезная, и там наверное сальник потек? Как посмотреть какой, и во сколько мне это выйдет? Спасибо.
SV650 2001 naked
хирург
сообщение 6.4.2014, 17:47
SV650 2001 naked
Может и из за перелива.Может из за того что залил сентетику,после миниралки и она вымыла грязь из сальника на которой тот держался из последних сил.
А посмотреть,сними крышку звезды,да и глянь:-)
kirsanow
сообщение 6.4.2014, 19:27
Снял крышку - глянул. Нифига не видно. Но капает с уровня звезды, только немного левее. Сейчас в мануалах посмотрю, что там.
Скорее всего сальник (что там еще может быть?). Куда обращаться, где поменяют? Задорого?
ps. возможно течет там, где выжим сцепления.
Сообщение отредактировал kirsanow - 6.4.2014, 19:35
хирург
сообщение 6.4.2014, 19:57
Если оно реально капает,а не сопливет то видно должно быть как бы полюбас.Обращатся ща везде проблематично думаю,народ начинает выкатыватся пытатся,не заводится как обычно,глохнет,пердит,коптит короче все как обычно после зимы и во всех сервисах очереди до горизонта:-)
Еще как вариант капать может из дренажных трубок,которые выводят как раз под звезду в район крепления маятника,тогда на картере следов и не будет.Открой корпус воздухана,масло может лить и оттуда,а это уже совсем другая история.
Burlikov
сообщение 7.4.2014, 7:58
Из: М-ЮЗАО; Одинцово;
Пользователь №: 4762
gsx-r400sp (00год-03год)
desperado400 (03год-05год)
SV650S (05год - н.в.)
Опыт вождения: 1996-...
Однозначно шток выжима сцепления.. Там сальник копеечный.
Никуда не обращаться. Купи сальник, поставит самому не сложно.
kirsanow
сообщение 7.4.2014, 8:44
Не подскажите где можно купить в Москве?
Сообщение отредактировал kirsanow - 7.4.2014, 8:51
mikelodeon
сообщение 7.4.2014, 10:25
Из: moscow
Пользователь №: 290
Модель мотоцикла: SV 400N
SV 650N
SVR 1000N
Опыт вождения: с 2001
QUOTE (kirsanow @ 7.4.2014, 9:44) *
вряд ты его в москве купишь. Только если у когот завалялся или у официалов...
Будешь заказываться, бери сразу несколько и шток.
Burlikov
сообщение 7.4.2014, 10:55
Либо через быклэнд, либо на моторазборке. Искать надо)
Зайди в быклэнд, уточни номер детали, но сперва проверь, на заведенном при выжиме сцепы под штоком мокро ли...
kirsanow
сообщение 7.4.2014, 14:17
Ребят, вот только что сходил в гараж - посмотрел все внимательно. Между вторичным валом и сальником (или что там первое к коробке) масляная прослойка. Видимо течет именно оттуда. Но там все в масле. Понажимал на сцепление, держал его, на передаче, подгазовывал. Оттуда вроде ничего не сочится.
Сальник на главном валу меняется трудно? Уже думаю заказывать.
killkir
сообщение 7.4.2014, 14:51
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 3242
нет
kirsanow
сообщение 7.4.2014, 17:48
Ребят, вот я отметил сальник вторичного вала (0928336003) и штока сцепления (0928506015).
Я ничего не напутал? В мск вроде нету, буду заказывать скорее всего на http://www.uskoritel.ru там вроде до 3х недель.
Может где есть или подешевле, или побыстрее?
ps. не знаю что такое быклэнд
forkam
сообщение 7.4.2014, 17:57
Из: город герой Люберцы
Пользователь №: 15131
Модель мотоцикла: ТДМ-850
Опыт вождения: 20+
снять сальник, ехать на амурскую с образцом, купить сальник за 100р. , собрать всё обратно, кататься и неспеша ожидать оригинал.
kirsanow
сообщение 7.4.2014, 18:10
Если уж всё равно менять, я и так пока покатаюсь, че там 5 капель в день... Хотя разобрать снять посмотреть, тоже дело важное.
forkam
сообщение 7.4.2014, 18:48
Опыт вождения: 20+
там дел на полчаса..
Burlikov
сообщение 7.4.2014, 20:46
пять капель в день => упустил уровень => убил мот
БайкЛэнд (не сочтите за рекламу)
моторазборка.ру
другие сервисы..
если НИГДЕ нуващеникак нет, тогда заказывай))
пока едет заказ, делай как forkam написал, и не мучай мозГ
.. не забывай следить за маслом иначе капец пыхлу.
SHAKRA
сообщение 7.4.2014, 22:33
Пользователь №: 18094
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Опыт вождения: Стаж 7 сезонов
Экзист выдаёт восемь дней доставки, реально выдет дней пять. Закажи до ближайшего пункта самовывоза, и всё.http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0928506015
forkam
сообщение 7.4.2014, 22:38
Опыт вождения: 20+
там основная проблема в сальнике вала. сальник штока скорей всего окажется вообще не при делах. и когда будешь отворачивать гайку звезды используй пневмоинструмент. или очень хороший вороток..
Сообщение отредактировал forkam - 7.4.2014, 22:41
mikelodeon
сообщение 8.4.2014, 9:49
Из: moscow
Пользователь №: 290
SV 650N
SVR 1000N
QUOTE (SHAKRA @ 7.4.2014, 23:33) *
чет тебе видимо везет с экзистом... у меня обычно ровно наоборот. если написана неделя - это недели 3... 1 день это 4 дня - стабильно
kirsanow
сообщение 8.4.2014, 11:14
Вот тут что-то есть, но пока нет возможности уточнить, это на складе, или ехать будет.
http://motorf.ru/tov_2519/
Я студент, мне бы хоть гаечный ключ найти на 36 (?) а вы про какой-то пмневмоинструмент.)
Сообщение отредактировал kirsanow - 8.4.2014, 11:52
kirsanow
сообщение 9.4.2014, 9:19
В общем вчера сальник купил, вроде даже тот, что надо. Сейчас пойду померю гайку и куплю головку. А как там дальше? Сниму звезду. Там вроде пластина еще на болтах будет? Её тоже снимаю. А как сам сальник вытащить? Масло надо будет сливать?
Сообщение отредактировал kirsanow - 9.4.2014, 9:20
RSS Сейчас: 4.7.2025, 14:10
