> Масляный радиатор
roll1
сообщение 5.3.2014, 13:17
Пользователь №: 25644
Модель мотоцикла: sv 400 1
Опыт вождения: сезон
Народ подскажите,возможна ли установка на 400ку первого поколения масляного радиатора.Если да то куда крепить шланги.
Шкворень
сообщение 5.3.2014, 13:18
Пользователь №: 19917
Модель мотоцикла: SV400S 1998
Первый! а зачем?
roll1
сообщение 5.3.2014, 13:50
Цитата(Шкворень @ 5.3.2014, 21:18) *
Первый! а зачем?
Гениальный вопрос=)))))))
Для меньшего угара масла на ысоких оборотах
Для лучшего охлаждения масла и двигателя вцелом
alpengold
сообщение 5.3.2014, 15:54
Пользователь №: 12432
Модель мотоцикла: sv 400 99.
Опыт вождения: 1 день ))
Ну ежели тебя так не по-детски несёт, то только к масленому фильтру или на его место. Это единственный разумный выход при неразумной затее так как позволит без труда вернуть всё на свои места как только вернутся сознание и рассудок smile.gif .
витюня
сообщение 6.3.2014, 0:45
С левой стороны картера есть приливы, в них сверлятся отверстия и нарезается резьба под штатные "банджо", а под фильтром канал надо заглушить.
forkam
сообщение 6.3.2014, 10:39
Из: город герой Люберцы
Пользователь №: 15131
Модель мотоцикла: ТДМ-850
Опыт вождения: 20+
простите за нубский вопрос, а разве нельзя посмотреть как это реализовано на четырехсотом пычке и сделать так же? он вроде с таким радиатором идет в стоке? или путаю?
killkir
сообщение 6.3.2014, 10:41
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 3242
Отвечаю: МОЖНО!
Для это необходимо поставить дополнительный масляный насос. Или другой мощности. Установить доп магистрали и подключать последовательно радиаторы, для того что бы давления масла было равномерным.
killkir
сообщение 6.3.2014, 10:49
Из: Москва ЮАО
От того что ты поставишь ещё один радиатор, масло меньше угорать не будет. Тут вопрос в масле, двигателе и режимах эксплуатации и исправности двигателя.
При увеличении площади охлаждения без увеличения мощности или температурного режима, двигатель не будет прогреваться до необходимых ему температур, увеличенный НА МНОГО временной интервал прогрева!!!
Увеличеный риск выхода насоса из строя, необходимость замены насоса, необходимость куда то ставить радиатор, необходимость ставить куда то насос.
сообщение 21.4.2014, 13:50
ЗАчем это делать на ПЫЧКе, если второе поколение СВ идёт с радиатором, а моторы по железу одинаковы.
.Смысла не вижу, Проблема с угаром, лейте масло нормальное. А если погибли колпачки, плюс Мотюль, то никакие радиаторы не помогут. wink.gif
RSS Сейчас: 5.5.2024, 2:38
