Глохнет на горячую VFR 400r - Мотофорум
kumachan
сообщение 3.3.2014, 9:22
Пользователь №: 20519
Модель мотоцикла: Honda VTR
Опыт вождения: 2 года
Доброго времени суток.
Обнаружилась следующая проблема.На холодную мот заводится отлично,работает все хорошо.......нагреваясь до примерно до 80 градусов (вентилятор не срабатывает) по температурному датчику происходит следующее....начинает чихать и глохнет,не заводится больше....проверяю искру,искры нет.....проходит минут 10-15 остывает ,появляется искра,заводится.
Есть какие мнения по диагнозу?
forkam
сообщение 3.3.2014, 9:27
Из: город герой Люберцы
Пользователь №: 15131
Модель мотоцикла: ТДМ-850
Опыт вождения: 20+
датчик положения коленвала менять или смотреть с него сигнал в тот момент когда начинает чихать. проверить все разъемы и соединения жгута..
позиция №8 (30300-MR8-003)
Burlikov
Из: М-ЮЗАО; Одинцово;
Пользователь №: 4762
gsx-r400sp (00год-03год)
desperado400 (03год-05год)
SV650S (05год - н.в.)
Опыт вождения: 1996-...
Свечи давно менял?
kumachan
сообщение 3.3.2014, 9:37
Цитата(Burlikov @ 3.3.2014, 10:27) *
Свечи давно менял?
Пропадает искра не на свечах,а с катушек искры нет,остывает искра появляется,свечи тут ни причем
forkam
сообщение 3.3.2014, 9:40
Опыт вождения: 20+
всё выше написано.
kumachan
сообщение 3.3.2014, 9:43
да было такое подозрение на датчик так как он находится внутри мотора,больше там так и ничего не греется то.........вот и спросил может кто встречался с такой проблемой......что бы железо сразу по возможности нужное купить а не брать все оптом)))))
Цитата(forkam @ 3.3.2014, 10:40) *
всё выше написано.
Спасибо,начну с него.Отпишусь, вылечилось после этого или нет.
Немка
сообщение 3.3.2014, 9:49
Пользователь №: 30262
Модель мотоцикла: Honda VFR 400 R, Ява 634 6 В
Опыт вождения: 3года
Смотри карбы. У знакомого была проблема подобная на хонде. Фишка в том, что в первые секунды мозги не дают искры, поэтому может показаться, что её нет вовсе. Датчик здесь не при чём. Для холодного мотора нужна богатая смесь, поэтому он хорошо работает у тебя холодный. А прогретому - беднее. Почисть, отсинхронь и отпиши.)
kumachan
сообщение 3.3.2014, 10:00
Немочка.......будь ласка вот скажи ты мне как карбюраторы влияют на наличие или отсутствие искры на катушка или бобинах (читай как тебе удобно) ?????)))))
может давно открытие такое сделали в техническом мире ....зависимость карбюраторов на искру с катушек)))))))
Открою секрет........если даже снять карбюраторы совсем что на мото что на машине.....искра будет при здоровой проводке и датчиках)))))) учите мат часть)))
Немка
сообщение 3.3.2014, 10:36
Я ни слова не написала о том, что ты тут нагородил. Лишь хотела сказать, что при включении зажигания первые примерно 3 секунды искры нету на многих хондах(ни на свечах, ни на катушках). Это сделано для того, чтобы во время пуска избежать масляного голодания. Возможно, это могло бы помочь. При неисправном датчике коленвала движок либо вообще не работает, либо работает криво, как я могу предположить в случае двух датчиков выфера. Либо дело в смеси, либо какая-то плавающая неисправность дпкв, хотя последнее менее вероятно. Пытаться уличить в подобной неграмотности, по крайней мере в таком тоне, очень не вежливо. Особенно если собеседник пытается помочь.
Spray
сообщение 3.3.2014, 22:36
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 9147
Модель мотоцикла: VFR 400
Была подобная проблема на выфере. Вылечили разборкой и пропайкой мозгов.
Попробуй мозг от подобного мота перекинуть.
kumachan
сообщение 4.3.2014, 8:24
сейчас вспомнил......машинально трогал все блоки,как заглох,коммутатор был достаточно горячий.........сопля возможно где то болтается
kumachan
сообщение 22.3.2014, 9:16
Любителей винить карбюраторы во всех мотоциклетных грехах (чихание в карбюраторы,пропажи искры,стуки в моторе и колесах и ...........бракованных "прокладок" ) спешу разочаровать!!!!)))))))
Spray подсказал короткую дорогу и где собака покопалась,СПАСИБО! Проблема решилась пропайкой мозгов,все исчезло.Датчики холла тоже поменял ,как оказалось стояли от предыдущей модели.
Не трогайте КАРБЮРАТОРЫ, они только за попадание топлива в цилиндры отвечают!!!!!!!!!!)))))))))))))))
Хитрыйжук
сообщение 31.7.2014, 1:02
Пользователь №: 20216
Модель мотоцикла: VFR400R 1995 г.в.
Опыт вождения: 3-й сезон
А что конкретно ты пропаивал? Просто у меня похожая проблема.
Заводится отлично, реагирует на газ, потом по мере прогревания начинает подтраивать. После очередной перегазовки начинает задыхаться и глохнет на холостых. Ощущение, что работают два цилиндра, хотя все коллекторы горячие.
Француз
сообщение 31.7.2014, 8:38
Цитата(Немка @ 3.3.2014, 11:36) *
Лишь хотела сказать, что при включении зажигания первые примерно 3 секунды искры нету на многих хондах(ни на свечах, ни на катушках). Это сделано для того, чтобы во время пуска избежать масляного голодания. .
anti_static
сообщение 31.7.2014, 8:52
Из: Красногорск, МО
Пользователь №: 5128
Цитата(Француз @ 31.7.2014, 9:38) *
сообщение 1.8.2014, 11:54
И бензина нет, чтобы масло с цилиндров не смыть в начале))
romzzzzec
сообщение 8.8.2014, 22:31
Из: Мск
Пользователь №: 34664
Модель мотоцикла: honda 250 hornet
Опыт вождения: 2
RSS Сейчас: 22.9.2026, 7:03
