На скорости 200+ выключается 1 цилиндр - как раздушить? - Мотофорум
> На скорости 200+ выключается 1 цилиндр - как раздушить?, sv650s 2002
CasperSV
сообщение 25.11.2013, 8:52
Из: г. Москва, юг
Пользователь №: 18028
Опыт вождения: -
sv650s 2002 (первое поколение), на скорости 200+ км.ч выключается 1 цилиндр, обороты падают и мотоцикл перестает ехать. Как скорость падает до 190 подключается второй цилиндр и мотоцикл начинает ехать. Это его задушили так? Как раздушить?
r1thmo
сообщение 25.11.2013, 10:49
Из: Москва , ТиНАО
Пользователь №: 4360
HD Streetbob '19
А с чего ты взял, что выключается цилиндр?
Там просто обороты не растут и "отстреливает" тахометр и обороты не растут, как и скорость
CasperSV
сообщение 25.11.2013, 10:52
Из: г. Москва, юг
Опыт вождения: -
Только второй цилиндр начинает работать в случае если выжимаешь сцепление, он глохнет (на ходу) потом заводишь (на ходу) и он начинает работать.
Lehii17
сообщение 25.11.2013, 14:23
Из: Москва, ЮАО
Пользователь №: 27220
Модель мотоцикла: Suzuki SV650S
Опыт вождения: 100000000000
Обороты резко падают. (речь идёт о моём моте))
SHAKRA
сообщение 25.11.2013, 21:08
Пользователь №: 18094
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Опыт вождения: Стаж 7 сезонов
Это как на всех внутри японских Сузуках, при достижении определённых оборотов,на высших передачах, коммутатор отрубает половину цилиндров. Лечится очень просто, на провод идущий в коробку передач вешается резистор на массу, соответствующий номиналу резистора первой передачи. Хорошо бы позырить электро схему СВ650, или фото подводки проводов к коммутатору-сказал бы наверняка какой это провод. На ПЫЧах 400-750ссм это зелёный провод идущий в розетку коммутатора(вместе с коричневым-датчик коленвала, и бело/чёрным-земля). Так вот этот провод вынь из разъёма(включена первая передача),и в разрыве между ним и мозгами померь сопротивление(обычно 1000-1600 Ом), купи такое же по номиналу резюк(мощность 1.5-2 кВт) и вставь между коммутатором и массой. Я не использовал штатный провод, а изготовил сам небольшой отрезок+ резистор, а штатный просто вынул из разъёма и заизолировал.
Сообщение отредактировал SHAKRA - 25.11.2013, 21:12
RSS Сейчас: 5.7.2025, 4:03
