> как изготовить ветровое стекло
guns_linger
сообщение 3.6.2013, 15:06
Пользователь №: 4664
Модель мотоцикла: -
Опыт вождения: с 2005г.
если ли конторы/умельцы/... кто может изготовить ветровое стекло на мотик по образцу?
образец выглядит так
задача именно сделать стекло нестандартного размера(+10см. к существующему)
заказать-купить что-то уже готовое-не проблема конечно.
ssawwa
сообщение 3.6.2013, 15:25
Из: регион 50
Пользователь №: 21384
Опыт вождения: Ещё надо !!!
На Каширке-Варшавке есть контора, они даже хитрые стёкла для боб-катов по образцу делают, находятся рядом с каким-то стойлом судебных приставов, поиск рулит
О, нашёл http://www.steklolux.ru/
Сообщение отредактировал ssawwa - 3.6.2013, 15:27
витюня
сообщение 3.6.2013, 18:55
Вряд ли кто возьмется делать. Самому можно попробовать из оргстекла, а из поликарбоната на много сложней.
mitya77
сообщение 4.6.2013, 10:55
Из: видное
Пользователь №: 28953
Опыт вождения: начался
если уже вырезал то согнуть можно! нужен фен,а лучше два,хорошенько разогреть,и полик будет пластичный) затем еще надо форму так сказать, где стекло будет остывать в заданом положении.. поликарбонат остывает дольше чем оргстекло!
но в качестве ветрового стекла, нужен именно поликарбонат!оргстекло травмоопасно..
а вообще по науке надо вырезать 3D модель- шаблон из мдф какой надо формы!и по нему уже согнуть можно сколько хочешь ветровиков,одинаковых)
Сообщение отредактировал mitya77 - 4.6.2013, 11:07
Motorrr
сообщение 4.6.2013, 15:35
Из: МО
Пользователь №: 16071
Модель мотоцикла: FZ1-N => KTM Super Duke 990
Опыт вождения: С пеленок
Если размеры позволяют заготовку можно прогреть равномерно в духовке, нагрел, немного согнул, и так много раз, пока не получится то что хотел.
mitya77
сообщение 4.6.2013, 21:20
Из: видное
если уж очень нужно, то давай попробуем загнуть) есть возможность на работе
хирург
сообщение 4.6.2013, 21:30
Читаем... "Возьмите на вооружение тот факт, что текучесть поликарбоната слабо возрастает с поднятием температуры: при температуре +125 градусов показатель текучести совсем ненамного отличается от этого же показателя при комнатной температуре. Ввиду этого, напрашивается вывод: нет смысла нагревать поликарбонат, чтобы его согнуть, ведь он и так прекрасно гнется."
Отсюда вывод либо гнем в тисках если позволяет размер либо нуна прес форма...
RSS Сейчас: 17.5.2024, 12:40
