> Присадка в моторное масло, Можно или ну его нафиг
Flyer
сообщение 1.7.2005, 7:34
Пользователь №: 1801
Вопрос в следующем:
Некоторые "коллеги по увлечению" настоятельно советуют добавить в моторное масло присадку ER. Говорят, что самое главное правильно расчитать унции и типа мотор обретет вторую жизнь.
С движкой в принципе проблем нет. Единственно подгрякивает 1 гидрокомпенсатор справа. Угара масла 10W-40 нет, дыма нет, тяга бешенная, подозрительных звуков (кроме компенсатора) не наблюдается.
Просто мотор 88 года рождения и понятно, что он не новый и присадить его будет не лишним.
Я вот только думаю, как эта самая ER поведет себя на повышенных оборотах. Да и к томуже, в этом же масле и сцепление болтается... Как оно себя от присадку чувствовать будет???
По описанию единственное чего боится ER - это перегрева. А лечит она типа от всего и движка будет лучше чем зубы у Дружищи Бобра из рекламы Colgate.
Пользовался ли кто-нибуть такими средствами? Поделитись опытом плиз?
DMka
сообщение 1.7.2005, 8:10
последний романтик
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 412
Опыт вождения: 20 лет
Купи Гербалайф!
Serjik
сообщение 1.7.2005, 9:04
просто хондофил
Пользователь №: 163
Лучше не надо! года два назад кто то пробовал ,вроде на мотору и пришлось мотор ремонтировать.
TILL
сообщение 1.7.2005, 14:18
Позитивный Мотоциклист
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 688
Нет проблем, значит не стиот усложнять жизнь себе и мотору..
История знает много случаев когда все было хорошо, но некоторые решили сделать лучше....и потом вспоминали что-то типабольной головы и какого-то покоя..
сообщение 2.7.2005, 9:04
ER и прочие Риметы не предназначены для использования в форсированных двигателях, и тем более мотоциклетных. Никакого эффекта "восстановления" металла не происходит, состав присадки заполняет все риски и пространства в цилиндрах, чем создает иллюзию ровных поверхностей. Однако, уважаемые производители никогда не писали и не будут писать, что при это частицы активного вещества забивают кольцевые пазы и масляные каналы. А это уже приводит к более печальным последствиям, чем просто "потеря компрессии на 2 единицы"... а что говорить про сцепление в масляной ванне ...
Вобщем, это для старых жЫгулей. Чтобы продать, как еще живые.
P.S. Если уж использовать подобные присадки, то есть специальные мотоциклетные с молибденом и керамикой, которые не входят в противоречие с технологическими изысками японской техники.
Blade52
сообщение 5.7.2005, 13:34
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 1842
Модель мотоцикла: Honda VFR400R 87 г/в
Опыт вождения: начал катаЦа с 2005....
Уважаемый turtle, а какие конкретно присадки для восстановления компрессии порекомендуете? В частности надо для H_VFR400R. Вопрос для меня очень актуальный. Заранее благодарен!
сообщение 5.7.2005, 14:46
Для восстановления компрессии надо менять кольца на поршнях, а еще чистить двигатель от отложений. Слышал про мертвого и припарки?
На крайний случай, можно залить присадку для 4-тактных двигателей типа RACING BIKE-OIL-ADDITIV, возможно, компрессия будет восстановлена за счет уменьшения количества рисок и сколов внутри цилиндров. Но это средство больше профилактическое, чем лечебное.
Еще проблема с компрессией может быть из-за залегания колец. Для раскоксовки существует целая процедура ...
Читайте РемЗону! Там все написано.
P.S. Только не рассказывай никому, эта статья только должна выйти.
Blade52
сообщение 5.7.2005, 15:02
Из: Н.Новгород
Спасибо turtle, приступаю к изучению. Но вопросы у меня ещё будут wink.gif.
Serjik
сообщение 11.7.2005, 13:51
просто хондофил
Пользователь №: 163
Типа еще по теме
ХАДО(ER) заливается в мотоp на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтp меняется на новый. Жидкость восстанавливает хоpошее пpилегание клапанов к седлам, настpаивает клапанные зазоpы (если есть гидpокомпенсатоpы - устpаняет их стук), заделывает тpещины в головке блока, устpаняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает тpебуемый зазоp на электpодах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на pаспpедвал и обpазует тонкий металлизиpованный слой, котоpый компенсиpует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндpах, устpаняет течи масла из-под пеpеднего и заднего сальников коленвала, а пpоникая чеpез задний сальник, устpаняет течи в сальниках хвостовика коpобки и штока выбоpа пpедачи, по доpоге устpаняется износ диска сцепления, коpзины и шумы выжимного подшипника. Пpоходя чеpез сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту каpдана, восстанавливает тpещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по каpдану в pедуктоp, жидкость устpаняет течи сальников полуосей, заполняет pедуктоp специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, котоpые пpевpащают обычный pедуктоp в самоблокиpующийся. Пpосочившись чеpез сальники полуосей, жидкость пpоникает к тоpмозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сpаботал.
Пpоходя чеpез свечи к высоковольтным пpоводам, жидкость устpаняет пpобои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотpоник и сбpасывает коды ошибок, котоpые, возможно, возникли. Hельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеpу сгоpания, устpаняет пpогоpелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогpева, а так же осаждает внутpи тpуб специальный платиновый слой, котоpый выпоняет pоль каталитического нейтpализатоpа. Существует так же масса дpугих полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один сеpьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фаpы ближнего света, но, насколько я знаю, следующая веpсия жидкости, пpоникнув из Мотpоника в блок упpавления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой веpсии и пока текущую лить не буду.
А еще говоpят уже 3 месяца как есть последняя веpсия этой жидкости. От описанной отличается пpиставкой "Супеp-туpбо-pалли". Заливается в бензобак 1 pаз в 1 000 000 км. Устpаняет износ бензонасоса, осаждая специальные компоненты на изношенные детали, pаствоpяет неpаствоpимые отложения в бензобаке, пpевpащая их в сгоpаемые, устpаняет засоpы в вентиляции бензобака. Пpоходя вместе с топливом чеpез топливную магистpаль, вымывает отложения и засоpы, pаствоpяя их и пpевpащая в топливо. Очищает фоpсунки и ликвидиpует неиспpавности электpической их части. Затем, попадая в цилиндpы действует как описано выше. Специальный компонент жидкости, обладающий искусственным интеллектом, опpеделяет наличие туpбин в системе выпуска отpаботанных газов и износ их кpыльчаток, валов и подшипников. осаждая специальные металлокеpамические вещества на указанные компоненты, устpаняет износ туpбин. Ликвидиpует тpещины в "улитках" туpбин.
Помимо платины, осаждает на соты катализатоpа палладий и pодий. Повышает октановое число любого топлива, включая кеpосин и дизтопливо до 110.
Пpиставка "pалли" в названии не случайна. Это не дешевые понты. Компонента с искусственным интеллектом опpеделяет наличие в автомобиле pаллийного обоpудования (напpимеp, каpкаса безопасности) и, в случае необходимости, пpоизводит его pемонт.
Поставляется во флаконах по 5 мл.
RSS Сейчас: 5.5.2024, 16:53
