ПРАВИЛА поведения на форуме
Как чистить и смазывать цепь |
13.5.2013, 11:43
Из: МО г.Подольск
Пользователь №: 3806
Опыт вождения: много лет
13.5.2013, 13:08
Из: Москва, Кантимировская
Пользователь №: 8249
Опыт вождения: c 2007
ну я, например, поливаю керосином цепь, жду пока он говна размягчит, далее завожу, ставлю на последнюю передачу (6ю) и потихоньку раскручиваю вывешенное колесо, тысяч до 4. Керосин и говна удаляются с цепи за счет центробежной силы. Оставшееся вытираю тряпкой..
И еще - лучше цепь мыть сразу после поездки, т.к. она горячая и естественно лучше моется.
Смазывать вот тока с внешней или с внутренней стороны? Я всегда с внешней смазывал...
13.5.2013, 13:42
Не мою цепь, незачем. После смазки тщательно вытираю цепь салфетками и она всегда чистая, даже в дождь особо не загавнивается. Мажу зубной щеткой смесью нигрола и отработки, как заправский колхознЕг Если из баллончика пшикать, то да - с внутренней стороны надо...
13.5.2013, 15:27
Из: ЮАО
Пользователь №: 26331
Модель мотоцикла: cb400 vtec3
Опыт вождения: c 11 года
всегда смотрю ваши видео с удовольствием. Я так делаю- на центральную подножку, под цепь одну и ту же картонку постоянно, чтоб гараж не засрать. первую передачу, на холостых. мокаю кисточку в банку и по цепи. Глушу, вытираю тряпкой. Завожу, и на крутящуюся прыскаю с балона. Тряпочкой протираю колесо, от брызг керосина и смазки. Так гемора вроде поменьше
Правда, прыскал я всегда на внутренную часть цепи по центру, а не по бокам... косячил?
Сообщение отредактировал FREE - 13.5.2013, 15:28
13.5.2013, 15:35
Кстати да, насчет картонки - перед смазкой кладу на маятник под верхнюю ветвь цепи полосу из картонки чтобы не заговнячить его
13.5.2013, 17:01
Из: город герой Люберцы
Пользователь №: 15131
Модель мотоцикла: ТДМ-850
Опыт вождения: 20+
варианты с включенной передачей до первого несчастного случая. не ленитесь и не спешите ребята, тогда и пальцы будут на месте и мотоцикл в порядке. в приведенном видео уж слишком по царски поливается смазка на чистую цепь. достаточно пробрызгать о-ринги между пластинами замков и всё. смазки больше нигде не должно быть. сам мою цепь керосином луисовской машинкой С ВЫКЛЮЧЕНЫМ МОТОРОМ, затем тщательно протираю и высушиваю, затем с внутренней стороны ВРАЩАЯ КОЛЕСО РУКОЙ, поливаю смазку между пластин. дальше протираю диск, маятник от попавших туда микрокапелек смазки, обезжириваю ацетоном покрышку, дожидаюсь пластификации смазки и вперёд
14.5.2013, 9:49
Пользователь №: 20206
Цитата(forkam @ 13.5.2013, 18:01) варианты с включенной передачей до первого несчастного случая. не ленитесь и не спешите ребята, тогда и пальцы будут на месте и мотоцикл в порядке. в приведенном видео уж слишком по царски поливается смазка на чистую цепь. достаточно пробрызгать о-ринги между пластинами замков и всё. смазки больше нигде не должно быть. сам мою цепь керосином луисовской машинкой С ВЫКЛЮЧЕНЫМ МОТОРОМ, затем тщательно протираю и высушиваю, затем с внутренней стороны ВРАЩАЯ КОЛЕСО РУКОЙ, поливаю смазку между пластин. дальше протираю диск, маятник от попавших туда микрокапелек смазки, обезжириваю ацетоном покрышку, дожидаюсь пластификации смазки и вперёд Машинка лоисовская долго живёт? Я себе купил но ещё не использовал =)
15.5.2013, 9:00
Из: М.Обл
Пользователь №: 22289
gsx r-600(был),
bmw f-650,
Tm 250 mx i (был)
Ktm 640 lc4
Цитата(DroNiuS @ 14.5.2013, 10:49) Машинка лоисовская долго живёт? Я себе купил но ещё не использовал =) у меня второй год .. полет нармальный
15.5.2013, 9:41
Из: СВАО МСК
Пользователь №: 18026
Suzuki SV650S ->
Suzuki SV1000S
Раз уж про цепь разговор зашел, позвольте чуточку оффтопика. Скажите, нормально ли, что присутствует приличный люфт (1-2 мм) металлических роликов цепи, которые контактируют непосредственно со звездами? Пробег цени уже тыщ 15 наверное, но растянута равномерно и почти не вытянута
15.5.2013, 9:58
Цитата(MrAndersson @ 15.5.2013, 10:41) Раз уж про цепь разговор зашел, позвольте чуточку оффтопика. Скажите, нормально ли, что присутствует приличный люфт (1-2 мм) металлических роликов цепи, которые контактируют непосредственно со звездами? Пробег цени уже тыщ 15 наверное, но растянута равномерно и почти не вытянута Никакого люфта в цепи не должно быть, ты может что-то путаешь, не понимаю как он там может появиться. Если бы был такой люфт (вследствие зазоров между стыками), то по логике наверное цепь бы уже разомкнулась... Естественно, если крутить колесо двиглом, то руками цепь ни в коем случае не трогать!
15.5.2013, 10:11
Из: СВАО МСК
Suzuki SV650S ->
Suzuki SV1000S
Цитата(road_rushist @ 15.5.2013, 10:58) Никакого люфта в цепи не должно быть, ты может что-то путаешь, не понимаю как он там может появиться. Если бы был такой люфт (вследствие зазоров между стыками), то по логике наверное цепь бы уже разомкнулась...
Естественно, если крутить колесо двиглом, то руками цепь ни в коем случае не трогать! Я имею в виду вот эти ролики. Они ощутимо болтаются
Сообщение отредактировал MrAndersson - 15.5.2013, 10:11
15.5.2013, 13:34
Из: Тамбов
Пользователь №: 30425
Модель мотоцикла: Honda Cb400sf VTEC
Опыт вождения: 7
Спасибо за видео, идея с бутылкий пригодится, т.к. обычно брызги в разные стороны
16.5.2013, 22:13
Из: Москвы
Пользователь №: 26627
Опыт вождения: он есть
Цитата(MrAndersson @ 15.5.2013, 11:11) Я имею в виду вот эти ролики. Они ощутимо болтаются по идее они должны свободно вращаться, но сильно люфтить на оси не должны. Надо будет посмотреть на сколько они свободно на своих осях болтаются, у меня сейчас как раз пробег этой цепи за 15ткм перевалил. Цитата(DroNiuS @ 14.5.2013, 10:49) Машинка лоисовская долго живёт? Я себе купил но ещё не использовал =) да там если только щетки износятся, так их заменить можно на новые. Но с этой машинкой сильно удобней, чем нишебродствовать с обрезанной канистрой. Хотя у кого-то такая философия жизни
20.5.2013, 10:51
Из: СПб
Пользователь №: 14732
Модель мотоцикла: ktm 640
Опыт вождения: есть немного
сюда бы приложить старенькие фотки с результатами смазки цепи на "передаче"...пальчики там оторвало. не найти. Впечатлений на всю жизнь после этих фоток хватает!
20.5.2013, 19:43
Цитата(MrAndersson @ 15.5.2013, 11:11) Я имею в виду вот эти ролики. Они ощутимо болтаются Хренасе у тебя там срач. Ролики должны немного болтаться.
21.5.2013, 10:17
Из: СВАО МСК
Suzuki SV650S ->
Suzuki SV1000S
Цитата(Sapone @ 20.5.2013, 20:43) Хренасе у тебя там срач.
Ролики должны немного болтаться. Это оптический эффект, вообще срач не больше, чем у остальных Ролики не немного болтаются, а прям серьезно раз№%баны. Но собстно я пока забил на это. Начнутся скрипы, скрежет, ролики будут лопаться, тогда и заменю цепь
21.5.2013, 11:09
Цитата(MrAndersson @ 21.5.2013, 11:17) Это оптический эффект, вообще срач не больше, чем у остальных Ролики не немного болтаются, а прям серьезно раз№%баны. Но собстно я пока забил на это. Начнутся скрипы, скрежет, ролики будут лопаться, тогда и заменю цепь забей, это нормально износ цепи оценивается по другому
22.5.2013, 10:23
Цитата(Alex 86 @ 21.5.2013, 12:09) забей, это нормально износ цепи оценивается по другому Ага Помню выезжаю такой из гаража на ватрушке. Газнул со светофора, разгоняюсь и тут раз, тяга пропадает и двигло свободно вертиться.... Думал сперва коробка накрылась...расстроился, а потом глядь, а цепи то нет Благо почти возле гаража случилось, затолкал обратно и поехал на метро..
