Тросик сцепления на второе поколоение!, Очень нннада!))) |
8.5.2013, 10:02
Пользователь №: 4442
Модель мотоцикла: Yamaha YFZ 450
Honda VTR SP-2
Kawasaki ZX-14R
Honda XR 650 SM
Опыт вождения: ХОЧУ ВСЁ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ!!!
Ищется тросик сцепления на SV650 2006 года.Срочно.Поможите кто чем могет.)))
8.5.2013, 10:32
Пользователь №: 19986
Модель мотоцикла: Yamaha XJR400, Suzuki SV650S, Yamaha YZF-R1
Опыт вождения: 4-й сезон
Я уже полгода ищу Лучше заказывай
8.5.2013, 11:48
Неоднократно ремонтировал. Покупал на строительном рынке подходящий тросик и припаивал к нему латунные кончики из 6мм прутка. Получается быстрее, чем поменять трос в сборе. Старый откусываешь, отмеряешь новый и припаиваешь кончик, протаскиваешь со стороны мотора, потом припаиваешь верхний.
8.5.2013, 12:36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 16509
Модель мотоцикла: маха фызет400 -> Зелибоба ER6-f '09 -> er6-n '06 -> zx6r '07
Опыт вождения: уважаю
Цитата(витюня @ 8.5.2013, 12:48) Неоднократно ремонтировал. Покупал на строительном рынке подходящий тросик и припаивал к нему латунные кончики из 6мм прутка. Получается быстрее, чем поменять трос в сборе. Старый откусываешь, отмеряешь новый и припаиваешь кончик, протаскиваешь со стороны мотора, потом припаиваешь верхний. и долго потом живет такой трос?
8.5.2013, 15:26
Цитата(makaka @ 8.5.2013, 13:36) и долго потом живет такой трос? Если боуден в хорошем состоянии и нигде не пережат, то работает не меньше родного.Боуден, после изьятия троса, промыть и смазать. На двух Харлеях поменял "временно, пока родной не придет". А в итоге 3-4 года так и ездят.
9.5.2013, 5:38
Honda VTR SP-2
Kawasaki ZX-14R
Honda XR 650 SM
Всё оказалось проще!В коробке,прилагающейся к моту,где лежали стоковые запы,был запечатанный новый трос.)))Тока появилась другая проблема,крутилка,которая подтягивает трос,в ручке сцепления,была гнутая и лопнутая.В итоге сломалась при попытке открутить её.Теперь нужна она.((((
Сообщение отредактировал HondaFire - 9.5.2013, 5:39
9.5.2013, 10:48
Если не найдешь, можно сделать.
9.5.2013, 12:09
Honda VTR SP-2
Kawasaki ZX-14R
Honda XR 650 SM
НУЖНО!!!)))) http://lotparts.ru/fiche/2/SV650/5823/55730Номера 15 и 16 нужны вообщем.
Сообщение отредактировал HondaFire - 9.5.2013, 12:11
9.5.2013, 12:17
На работу только 11 выйду. Устроит?
9.5.2013, 13:01
Honda VTR SP-2
Kawasaki ZX-14R
Honda XR 650 SM
Да ни вапрос!)))Как делать-то крутилку эту будем?Точить?Лепить?Вырезать?)))Мне чем быстрее,тем живее мой мозг.Это моей девушки моцык.)))
Сообщение отредактировал HondaFire - 9.5.2013, 13:08
9.5.2013, 14:39
Точить будем. Приезжай после 18:00 в Крылатское д8, Артур, Эста. Меня спросишь.
9.5.2013, 14:58
Honda VTR SP-2
Kawasaki ZX-14R
Honda XR 650 SM
Супер!На всякий случай контакт оставь.)))
13.5.2013, 11:29
Пользователь №: 13185
Модель мотоцикла: 288 копыт
Опыт вождения: 4 сезона
А скажите, плиз, если я настраиваю ход рычага сцепления крутилкой у рычага, но эта настройка держится поездку-две и снова приходится регулировать, выкручивая крутилку, ход которой подходит к концу уже, это признак ихноса тросика, или в чем-то ещё проблема?
13.5.2013, 17:53
Пользователь №: 16461
Модель мотоцикла: sv400n 89г.
Опыт вождения: мал пока
Цитата(Ugar @ 13.5.2013, 12:29) А скажите, плиз, если я настраиваю ход рычага сцепления крутилкой у рычага, но эта настройка держится поездку-две и снова приходится регулировать, выкручивая крутилку, ход которой подходит к концу уже, это признак ихноса тросика, или в чем-то ещё проблема? Слева на двигателе пластиковую крышку сними ( три болта, ключ 8мм ) и посмотри может есть ещё куда подтянуть
14.5.2013, 12:20
Цитата(alpengoldSPb @ 13.5.2013, 17:53) Слева на двигателе пластиковую крышку сними ( три болта, ключ 8мм ) и посмотри может есть ещё куда подтянуть Это я тоже сделал, там уже тянуть некуда. Вопрос в том, что это тросу кирдык уже, или это из-за чего-то ещё?
14.5.2013, 14:27
То, что что-то не так - это точно. Сам тросик так не вытягивается, если не начал разрываться на концах. Может боуден где-то в гармошку складывается. Надо все более внимательно смотреть.
