ПРАВИЛА поведения на форуме
Диноджет и карбы...Есть вопросы!, Просветите! |
3.5.2013, 15:39
Из: Снегири
Пользователь №: 4541
Опыт вождения: С 2007 года...
Всем приветики! Вобщем изучаю вопрос по увеличению мощности своего трыкса и появилось пара вопросов...
1.Наткнулся на набор в карб от диноджета, кто-нить ставил такое? Какие ощущения? 2.У диноджета есть какие-то стадии - 1,2,3... ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ??? 3.Есть набор от Factory PRO, что лучше диноджет или это? 4.Плоскодроссельные карбы лучше или диноджет? 5.Сложна ли настройка или просто выкрутил все и закрутил новое, отсинхронил и вуаля? 6.Что еще надо менять для достижения результата? 7.на какую прибавку стоит расчитывать?
Задача при исходных данных в 83 л.с и 87Нм момента получить 100 сил и 100 момента...РЕАЛЬНО???
Спасибо
3.5.2013, 18:04
Из: СПб
Пользователь №: 14401
Модель мотоцикла: drz400sm
Опыт вождения: третий сезон
1. ставил 2. на оф. сайте должно быть все написано. Разные стадии рассчитаны на наличие нулевика, прямотока итд. 4. плоскодроссели с ускорительным насосом будет намного лучше 5. есть стандартные настройки, от которых можно отталкиваться. Но играться с жиклерами и положением иглы все равно придется. 6. выхлоп, впуск 7. на оф. сайте есть графики максимального прироста мощности
3.5.2013, 18:29
Поставил себе диноджет, ещё не заводил, выхлоп не готов пока. Ставил согласно инструкции, нашёл у знакомого широкополосную лямбду, с ПО, будут шаманские танцы с бубном... Нулевики и приматоге присутствуют, благодаря нулевикам теперь карбы снимаются 5 минут, чувствую с закрытыми глазами буду их снимать/ставить после того как настроим (если ваще настроим...). В комплекте были четыре комплекта жиклёров разного сечения, регулируемые иглы, более мягкие пружины, свёрла для раздрочки каналов подъёма заслонок... Держи в курсе, очень интересно.
3.5.2013, 19:04
Из: Снегири
Цитата(ZLой @ 3.5.2013, 3:29) Поставил себе диноджет, ещё не заводил, выхлоп не готов пока. Ставил согласно инструкции, нашёл у знакомого широкополосную лямбду, с ПО, будут шаманские танцы с бубном... Нулевики и приматоге присутствуют, благодаря нулевикам теперь карбы снимаются 5 минут, чувствую с закрытыми глазами буду их снимать/ставить после того как настроим (если ваще настроим...). В комплекте были четыре комплекта жиклёров разного сечения, регулируемые иглы, более мягкие пружины, свёрла для раздрочки каналов подъёма заслонок... Держи в курсе, очень интересно. Слушай, где будешь настраивать? Поделись контактами...
3.5.2013, 19:21
Цитата(ВУТ @ 3.5.2013, 20:04) Слушай, где будешь настраивать? Поделись контактами... Воткну в него лямбду и сам буду крутить, на работе. Есть товарисчъ, соображает сильно, вдвоём с Божьей помощью чонибудь накрутим... Благо, отверстияв патрубках коллектора уже насверлены предыдущим хозяином мапеда...
7.6.2013, 22:21
Проехал 250 км с диноджетом, решили проверить кактамчо... Вопщемта вся настройка свелась к проверке свечей, синхронизации, и пропитке нулевиков. Ещё поезжу, проверим свечи, если смесь в поряде - оставим как есть, если нет - потыкаемся лямбдой, посмотрим. На данном этапе мапет валит, до того как влезли, смесь была явно бедная, после пропитки фильтров работать стал ровнее, пропала стрельба под сброс. Ещё поезжу, понаблюдаю...
23.6.2013, 11:36
Из: город-герой Москва
Пользователь №: 9808
Kawasaki ZR400C Zephyr-->
Yamaha FZX Zeal -->
Yamaha TRX 850 -->
Yamaha T-Max 500 -->
Honda CB 1000 SF -->
Nexus Booster BW'S 150
Опыт вождения: С 2001 года
За эту зиму на свой Сибилитр поставил полный комплект: -Диноджет (стейдж 1,больше (т.е 2 и 3 ) диноджет для моей модели непроизводит -K&N фильтр (в штатном эйрбоксе) -И полностью прямая (без резонатора) выхлопная система с прямотоком D&D Результат таков...валить стал лучше,НО засчет изменения характера Пропали низы до 3500 тыс.оборотов но зато потом ураган с отрывом колеса вплоть до 10000 об! Стал отзывчевее на газ...в общем прибавка есть... По расходу топлива подрос ровно на литр с 7л /100км по городу до 8л /100 км...что вполне терпимо...
Но если быть откровенным скажу,что если куплю следующий мотоцикл обьемом от литра и выше ничего подобного делать не буду так как это все мутотень...и ощутить реально те 0.02 0.04 сек разницы в разгоне без времени коуга по треку вряд ли получиться... А в условиях города штатный ровный и тяговитый характер (которым обладает и TRX у меня был знаю что говорю) после установки всего этого он утратит и превратится в истеричную зажигалку...в общем тут каждому свое выбирай...плюсы и минусы я расписал...
Плоскодроссели вообще отдельная мрачная тема...по работе с Харлеями с такими очень плотно сталкиваюсь... Требуют тщательной насторойки...иначе свечи будешь менять быстрее чем заправляться а уж про расход вообще молчу...
В общем плокодооссели это круто в рамках спорта и уличных гонок со светофора...для повседневной езды по моему черес чур...
23.6.2013, 11:45
Yamaha FZX Zeal -->
Yamaha TRX 850 -->
И еще чисто мое мнение: Хочешь реально поднять мощность-дуй в мотор! Все остальное если честно полнейшая херня...все прибавки несущественны по сравнению с той мощностью которая уже есть и той которая становится...а так же с трудо и финансовыми затратами...
23.6.2013, 14:53
Около тысячи уже проехал с диноджетом, раз в 200-250 км достаю свечи (настройка ещё продолжается), подбор жиклёров закончил, дальше буду играть с иглами, в самом конце просверлю заслонки (так производитель рекомендует - в самом конце настройки сверлить) для более резкого подъёма. Dinojet Stage 3, нулевики K&N, топливный кран повышенной производительности, ротор зажигания со смещением +4, глушители Muzzy, на родном коллекторе, зимой сделаю новый коллектор. После каждого вмешательства мапет едет и работает всё лучше, думаю, что приподниму иглы, и на этом следует остановиться. По сравнению с прошлым годом (когда был сток) расход сильно упал, на стоке меньше 9-10 не получалось, сейчас стабильно 7,5, откручиваю нечасто, так только, со светофора если ввалить... В общем я доволен результатом, осталось на стенде замерить - расстроиться чуть-чуть...:-) Добавить забыл - трансмиссия была полностью заменена на ГТРовскую, т.е. все передачи (кроме первой) стали повыше, 6-я стала повышающей (было 18х19 зубов, стало 19х18). И даже при этом оно продолжает неплохо ехать.
Сообщение отредактировал ZLой - 24.6.2013, 6:47
26.6.2013, 23:00
Сегодня снова проинспектировал свечи, почти идеальный коричневатый нагар, подняли иглы на одно деление, ещё покатаюсь, погляжу. Капельку побогаче смесь сделать не помешает. Ещё немного, и можно ехать на стенд, замерять, что получилось и получилось ли хоть что-то...
