Не могу отсинкать карбы - Мотофорум
KLoPiK
сообщение 7.4.2013, 20:24
Пользователь №: 16242
Suzuki SV400S 98г - в прошлом
Опыт вождения: с 2006 года
Винт синхронизации выкручен до предела. Разница 2 деления на ХХ. Цилиндры почти конченые, но с прошлого года не изменились (синкалось хорошо)
Помню что разбирал карбы и одна из мембран была замята пластиковой крышкой. Я мембрану выправил. Не помню правда когда это было, но с вероятность. 99% после выправления мембраны карбы не синкал.
сообщение 7.4.2013, 20:29
Компрессию мерил? Разница есть? Тоже может нехило влиять...
KLoPiK
сообщение 7.4.2013, 22:26
Мерил. Такая же как в прошлом году, написал же что не изменились. Передний 8, задний скорее всего 11, т.к. больше 10 прижимать не получается.
Сообщение отредактировал KLoPiK - 7.4.2013, 22:30
alpengold
сообщение 7.4.2013, 22:57
Пользователь №: 12432
Модель мотоцикла: sv 400 99.
Опыт вождения: 1 день ))
НУУ если прям совсем пиндец как отсинхрить нужно , то тягу подогни мальца wink.gif
Сообщение отредактировал alpengold - 7.4.2013, 23:08
Прикрепленный файл  SAM_1191___копия.JPG ( 97.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
сообщение 8.4.2013, 6:47
Давай начнем с простых вопросов:
При кручении винта -показания обоих приборов меняются?
Газовать "от души" пробовал?
бензин свежий?
KLoPiK
сообщение 8.4.2013, 10:35
1) Меняются, но учитывая что винт я могу крутить только в одну сторону, то становится хуже. (тот который и так больше - увеличивается, тот который меньше - уменьшается и мот глохнет)
2) газовать пробовал, показания уменьшаются. и становятся примерно одинаковыми (примерно, т.к. именно при открученном газе приборы не смотрел)
3) бензин конечно же прошлогодний, но из-за того что я перебирал вакуумный кран, я его сливал в канистру и по идее он там отстаивался несколько часов.
P.S. Тягу подогнать я уже думал, но хочется понять почему такая шняга.
alpengold
сообщение 8.4.2013, 18:09
Разряжение в коллекторе создаётся вслед за разряжением в камере сгорания при открытии впускных клапанов. Компрессия непосредственно влияет на степень этого разряжения. При достаточно большой( производитель любой техники рекомендует не только своевременный тех. осмотр но и своевременную замену изношенных элементов. см. мануал к примеру smile.gif )разнице в компрессии сильно различается и разряжение в коллекторах карбюраторов. Производитель сделал регулировочный диапазон ( ход регулировки ) с расчётом на '' честную '' эксплуатацию а не на '' и так сойдёт, буду подкручивать пока один горшок воще не сдохнет cool.gif '' .
KLoPiK
сообщение 9.4.2013, 10:00
Внимание вопрос. Почему в прошлом сезоне при аналогичных показателях компресси всё синкалось?
Не может ли где-то быть подсос воздуха?
Либо мог ли я при сборке карбов не на тот зубчик одеть тягу?
Сообщение отредактировал KLoPiK - 9.4.2013, 10:03
VitaJIuk
сообщение 9.4.2013, 11:38
Из: Москва СВАО Медведко
Пользователь №: 19428
ZXR750 91 г. продан.
Zx10r 04 г. продан.
Скамейкер)
Опыт вождения: есть)
Может
KLoPiK
сообщение 9.4.2013, 14:42
Цитата(VitaJIuk @ 9.4.2013, 12:38) *
Может
Поеду-ка сегодня в гараж, сниму карбы... Заодно от говнища почищу.
P.S. Кстати, самых отчаянных с открытием сезона)))
сообщение 9.4.2013, 15:32
Да тягу подогнуть а лучше разрезать и переварить.
Конечно всё почистить для начала, высавить винты одинаково, заслонки одинково, а потом синхрон.
А ввобще с таким разбегом по компрессии мотор в перебор.
АК94
сообщение 10.4.2013, 15:21
Из: Масквачкала
Пользователь №: 27214
Модель мотоцикла: SV400 К4
Ребят, по горячим следам объясните заодно как карбы синхронизировать. Англоязычный мануал я так и не понял...Заранее благодарен
сообщение 10.4.2013, 16:04
1. Прогреваешь мотор,
2. Снимаешь воздушный фильтр,
3. отсоединяешь шланг выкуумного крана с заднего карба,
4. Втыкаешь один прибор запоминаешь показания.
5. Выткаешь второй - сравниваешь с первым. Должны быть одинаковыми, если нет, то запоминаешь размер расхождений.
6. Помечаешь прибор, который дает большую величину.
7. Втыкаешь штуцер синхронизации первого горшка (он на карбе) прибор, предварительно аккуратно, не повредив!!!, снимаешь затычку штуцера.
8. Идеально будет приделать бутылку с шлангом к карбу, откуда будет подаваться бензин. Но можно обойтись, придется периодически вынимать прибор с заднего горшка и подключать шланг крана, чтоб карбы насосали бензина.
9. Запускаешь мотор, смотришь на приборы, если есть расходждения (с учетом поправки, которую выявил) крутишь винт, соединяющий тяги в ту или иную сторону добиваясь полного совпадения показаний. совпадает - УРА! периодически можно прогазовывать и в случае совпадения прогазовывать чтоб после опускания стрелки приборов возвращались в исходное положения и показывали равные величины.
10. Выниаешь приборы, затыкаешь передний штуцер!!!!!!!!!, шлан крана бенобака ставишь на место.
11. Ставишь фильтр, Наслаждаешься.
АК94
сообщение 10.4.2013, 16:17
Из: Масквачкала
KLoPiK
сообщение 11.4.2013, 13:02
Мой мот работает по желанию... Прогрел хорошо и всё отсинкалось.
Sapone, во что перебор "под ключ" встанет? По времени и деньгам? Если конечно халтуришь ещё...
GrivsFor
сообщение 11.4.2013, 13:19
Из: Столица
Пользователь №: 3863
Модель мотоцикла: Yamaha
Клоп, вообще-то, как правило, точная стоимость работы с запчастями определяется только после дефектовки (разбора) мотора. =)
Сообщение отредактировал GrivsFor - 11.4.2013, 13:19
сообщение 11.4.2013, 13:51
+1.
И я этим более не занимаюсь. А така готовся на 20ку+ налететь.
mikelodeon
сообщение 11.4.2013, 14:33
Из: moscow
Пользователь №: 290
Модель мотоцикла: SV 400N
SV 650N
SVR 1000N
Опыт вождения: с 2001
Я могу помочь запчастюльки привезти оригинальные дешевле мегазипа.
KLoPiK
сообщение 11.4.2013, 14:37
Да проще его слить и купить 650ку года 5-го. К тому же я в нём клапана все уже менял и разбирал его.
Сообщение отредактировал KLoPiK - 11.4.2013, 14:38
mikelodeon
сообщение 11.4.2013, 15:00
Из: moscow
Пользователь №: 290
SV 650N
SVR 1000N
QUOTE (KLoPiK @ 11.4.2013, 15:37) *
RSS Сейчас: 4.7.2025, 14:18
