> Тёплый гараж, кто использует электрокотлы?
Санек81
сообщение 31.10.2012, 20:05
Из: Люберцы
Пользователь №: 20898
Опыт вождения: отсутствует
Хочу отопление в гараже завести. На постоянной основе. Так для тепла использую две ИК лампы на 1 кВт каждая, приятное такое тепло, греет сразу кожу, удобно если приходишь ненадолго поработать. Но счётчик крутит нормально и оставлять включёнными их стрёмно как то. И надолго поработать тоже не получается.
Хочу сделать систему котёл на 1кВТ - термореле - антифриз - батарея и держать +2-5 градусов.
У кого есть опыт в подобном, поделитесь! Любые другие варианты тоже хочу услышать, может есть что лучше этих котлов?
LeTyH
сообщение 1.11.2012, 8:12
Пользователь №: 21677
Опыт вождения: с 2010
зачем котел вообще?
купи конвектор на 2Квт с регулируемой мощностью т.е. быстро прогреет когда холодно, не будет много жрать/давать большую нагрузку на сеть при поддержании температуры в отсутствии кого-то в гараже.
стоит на много дешевле и проще. только дорогой - они надежные и пожаробезопасные. термостат до +5 у всех встроенный
котел имеет смысл, если газом топить
утепление: пенопласт, обшитый ваогнкой+ полог на ворота - жрать электричества будет совсем мало, только тысяч в 20+ выйдет
Сообщение отредактировал LeTyH - 1.11.2012, 8:15
FCD
сообщение 1.11.2012, 8:58
Из: СВАО, Ярославка
Пользователь №: 17922
Модель мотоцикла: Kawasaki ZR 250 '04 => Yamaha FZ6s '06
Опыт вождения: С 2009 года
+1 за конвектор, если хочется постоянного тепла.
Котел имеет смысл только если халявный газ.
А вот если надо быстро прогреть помещение - я за газовые инфрокрасные обогреватели. Очень эффективная штука.
LeTyH
сообщение 1.11.2012, 10:07
да только с ним проветривать надо, как я понимаю - они продукты горения в гараж выбрасывают
Санек81
сообщение 1.11.2012, 10:39
Из: Люберцы
20+ тысяч мне хватит, чтобы ИК лампы вообще не выключать 4 месяца:)
Хотелось бы на всю систему уложиться тысяч в три-пять максимум... С ИК лампами я в 600 р. уложился.
Быстрый прогрев не очень нужен, расчёт на то, что там всегда будет +2-5 градусов, пришёл, включил "солнышко" и делаешь что надо, уже не холодно. Вообще, самый простой способ прогреть быстро гараж - загнать туда машину мордой, открыть капот и двери и подождать smile.gif
Утепление пенопластом уже сделал, полог буду вешать.
Газа нет, ничего нет, только электричество по цене как в квартире.
FCD
сообщение 1.11.2012, 10:43
Из: СВАО, Ярославка
Выброс продуктов есть, но на столько не значительный, что ты его даже не чувствуешь.(я бы сказал что выброс меньше чем у бытовой газовой плиты). К тому же практически все они оборудованы датчиком кислорода. В условиях гаража, думаю, проветривание можно и не делать. Единственный минус, при -15 и ниже его замучаешся разжигать...
LeTyH
сообщение 2.11.2012, 7:33
за 5 можно один конвектор купить хороший, который вроде ни при каких обстоятельствах не может загореться: термоэлемент залит керамикой и находится в нержавеющей трубке, срок служды 25 лет заявляют.
его хватит по мощности, термостат на антизамерзание +5 есть на всех.
все равно на электричество очень много будет уходить даже если 1Квт в час потреблять 3.5р х24х30=2500р/мес.
можно еще хитрую штуку купить типо Розетки с сим-картой - СМС на нее написал, нагреватель включился - пришел тепло
Санек81
сообщение 2.11.2012, 10:07
Из: Люберцы
2500 это дорого, да. Но как я считал, получалось что на мой гараж для 2-5 градусов нужно меньше киловатта. Например, если на улице -3, то 2 кВт обогреватель с термостатом на +3 будет работать в общей сложности около 2 часов в сутки. Если -20, то примерно 8 часов. Может быть я ошибся. В любом случае надо проверять...
А вот про такую розетку можно подробнее ? Как называется, где искать?
LeTyH
сообщение 2.11.2012, 11:09
http://www.smartron.ru/katalog/gsm-ustrojs...tka-senseit-gs1
или GSM розетка в Яндексе набери, там много вариантов
Сообщение отредактировал LeTyH - 2.11.2012, 11:10
DroNiuS
Пользователь №: 20206
http://www.aktivsb.ru/prod-4517.html
http://blogs.computerra.ru/19713
вбил в гугле
включение электричества по смс
Сообщение отредактировал DroNiuS - 2.11.2012, 11:10
RSS Сейчас: 18.5.2024, 7:04
