> Обычный аккум vs литий-йонный, Ваши мнения?
InzY
сообщение 21.9.2012, 23:50
Пользователь №: 18320
Поиском не нашёл, прошу извинить если тема уже поднималась.
Батарейка у коняшки подходит к концу, в связи с этим встал вопрос о замене - на что менять?
Есть два варианта: обычная и Lithium Ion. У последней пусковой ток и ценник больше, а вес меньше.
Интересует ресурс литиевой - он такой же как и у обычной кислотной? Есть у кого-нибудь опыт эксплуатации литиевых аккумов?
Сообщение отредактировал InzY - 21.9.2012, 23:51
forkam
сообщение 22.9.2012, 0:16
Из: город герой Люберцы
Пользователь №: 15131
Модель мотоцикла: ТДМ-850
Опыт вождения: 20+
литийионный служит меньше. но на пару сезонов должно хватить
Сообщение отредактировал forkam - 22.9.2012, 0:18
витюня
сообщение 22.9.2012, 0:24
Наверное еще рано такие применять - много нюансов, которые пока не решены. Несколько лучше выглядят LiFPO4 - у них 3,3В/банку: 4х3,3=13,2В а у ионных 4,2х4=16,8В то есть будет недозаряжаться до полной емкости. К тому же всем литиевым нужны балансиры при зарядке. А в случае, если вылетит РР и пойдет перенапряжение, то возможен небольшой взрыв. Пока внутри корпуса еще не разместили всю необходимую защитную электронику.
InzY
сообщение 22.9.2012, 7:08
В описании пишут:
Excellent cycle life - more than 2000 cycles under JISD standard (lead-acid battery only 150-300 cycles)
Хм, это конечно реклама, но всё же... Был опыт эксплуатации?
То есть для нормальной работы в системе ему нужен специальный РР? В мобильниках литиевые аккумуляторы - никакой хитрой электроники в зарядках нет...
Сообщение отредактировал InzY - 22.9.2012, 7:08
forkam
сообщение 22.9.2012, 11:59
Опыт вождения: 20+
Цитата(InzY @ 22.9.2012, 8:08) *
В описании пишут:
витюня всё верно сказал, "капризные" они, и пожалуйста не сравнивай мотозарядку и мотоусловия эксплуатации с мобильными батарейками. опыт был но не мой, почти новую батарею просто выкинули, поставили обычную, ездит до сих пор. а в описании написаны результаты лабораторных замеров циклов заряд-разряд. что может оочень не соответствовать с твоими мотореалиями. так что бери кислотную или геленаполненую батарею и не парься. кстати по бошу могу посодействовать в приобретении. wink.gif
витюня
сообщение 22.9.2012, 18:58
В зарядниках нет, но ты никогда не вскрывал аккумы от мобильников или ноутбуков - удивишься от изобилия микросхем.Они балансируют, ограничивают перезаряд, чрезмерный разряд, температуру, ток нагрузки.Для эл. велосипедов электронику в АКБ применяют, но там токи не такие большие - 20-30А, а для мотика нужно 300-500А.
Deemer
сообщение 22.9.2012, 22:21
Из: Москва, САО
Пользователь №: 9137
Модель мотоцикла: KTM SMT
Опыт вождения: 2006+
Самое интересное влитиевой батарее для нас пока это вес, а самое страшное это то что если температура ее станет меньше 0 то она здохнет и ты останется без акума плюс при полыхании литиевые батарейки разбухают и не факт что у тебя в моте на это разбух аниме хватит места, а это значит что что то разорвет еще по мимо батарейки! Так что пока только гелиевый акум наш выбор
Godmode
сообщение 23.9.2012, 15:47
Пользователь №: 12420
На ebay хороший ценник на Shorai.
ИМХО За литиевыеми батареями необходимо зорко следить. Иметь спец. зарядник.
InzY
сообщение 25.9.2012, 5:44
Всем спасибо, похоже вариантов нет. Буду брать обычный. А счастье было так возможно))
Цитата(forkam @ 22.9.2012, 11:59) *
RSS Сейчас: 18.5.2024, 9:31
