> Востановление резьбы, клапанной крышки. Где, цены?
mikelodeon
сообщение 21.8.2012, 11:32
Из: moscow
Пользователь №: 290
Модель мотоцикла: SV 400N
SV 650N
SVR 1000N
Опыт вождения: с 2001
Камрадос,
После криворукого ремонта, у меня сорваны все 4 резьбы, на постелях распредвалов. Те, что держат в себе клапанную крышку.
Надоело кататься с герметиком.
Подскажите плиз, где можно отремонтировать данный факап? Нашел вюртовский таймсерт, но 9к!!! за 4 предмета - это простите меня, ололо... Голова БУ стоит 200 баксов на ебее...
Резьба М7. Востановление из серии - завари и нарежь новую, или давай мы те шпильку вставим и гайками затянем - не интересует, как и другие колхоз варианты решения задачи smile.gif
LeTyH
сообщение 21.8.2012, 11:44
Пользователь №: 21677
Опыт вождения: с 2010
а чем эти колхозные варианты не устраивают? клапанная крышка не несет особой нагрузки, нарезал в следующий размер и вперед
или это из области любителей фетиша и проф. методов, как весь этот инструмент от вюрта по заоблачным ценам, который для профессиналов-любителей понтов
Сообщение отредактировал LeTyH - 21.8.2012, 11:46
So1o
сообщение 21.8.2012, 12:06
Из: ВАО
Пользователь №: 19263
Модель мотоцикла: ПЫЧер 750' 97
Опыт вождения: живу очередной сезон
"Механика" на Щелковской,
"Мотортехнология" на Подбелке.
Как восстанавливают - хз, поеду по второму адресу в начале сентября.
mikelodeon
сообщение 21.8.2012, 12:56
Из: moscow
Пользователь №: 290
SV 650N
SVR 1000N
QUOTE (LeTyH @ 21.8.2012, 12:44) *
Нарезал в следующий размер = получил такуюж плохую резьбу в алюминьке + 4 колхозных болта из строймага. Я не понимаю, зачем рисовать говном на стекле, когда есть столько чудных красок, и холсты?
витюня
сообщение 21.8.2012, 14:03
Частенько такое попадается.Всегда нарезал резьбу на милиметр больше, в станке, чтобы строго перпендикулярно.Сложнее изготовить болты под новую резьбу. Выглядит как втулка-шайба под стандартный болт.
Сообщение отредактировал витюня - 21.8.2012, 14:15
серж79
сообщение 21.8.2012, 14:35
Пользователь №: 28529
Опыт вождения: 18 лет
Как опытный токарь отвечу,если расверлить на 1мм большеЮ, хорошей резьбы вы не получите,потому-что идеально не высверлить где будет чисто,а где и останется старая,так что нужно сверлить минимум на 2мм больше,если вы хотите получить хорошую резьбу.Делать нужно такие вещи в заводских условиях,если нужна точность.
витюня
сообщение 21.8.2012, 16:00
Рассверливать ничего не надо - сорванная резьба и так имеет нужное отверстие, к тому же шаг новой резьбы соответствует старой.
зы. У меня тоже очень большой опыт.
А это как "все четыре?" - их три,а всего шесть.
Сообщение отредактировал витюня - 21.8.2012, 16:10
mikelodeon
сообщение 21.8.2012, 17:03
Из: moscow
Пользователь №: 290
SV 650N
SVR 1000N
Кого 6? откуда 3?
http://www.mikesneatstuff.com/1027/P1350475.JPG
Вот оно.
4 дырки. Посмотрев только что на которые, я понял, что вставка под оригинальный М7 не вариант... Места не хватит там сверлить... Значит надо вставлять пружинку на М6...
Где - я нашел.
Теперь вопрос, тяжело нарезать на болтах М7, новую резьбу М6? Или надо точить новые болты сразу под М6?
Я в слесарке совсем не силен...
Сообщение отредактировал mikelodeon - 21.8.2012, 17:13
серж79
сообщение 21.8.2012, 19:23
Цитата(mikelodeon @ 21.8.2012, 17:03) *
Кого 6? откуда 3?
Вот оно.
Где - я нашел.
Однозначно точить новые М6.
витюня
сообщение 21.8.2012, 19:44
Я подумал, что на SV, там их 3.
Точить плохо. Не эксперементируй, воспользуйся проверенным способом. Тем более в слесарке не силен.
серж79
сообщение 21.8.2012, 19:49
Могу выточить любые болты из стали,нержавейки,дюрали,титана,а также многое другое по вашим размерам или образцам.
витюня
сообщение 21.8.2012, 20:11
Какой твердости? С покрытием?
серж79
сообщение 21.8.2012, 20:35
Твёрдость могу обеспечить HRC 30-45,покрытие только воронение.
витюня
сообщение 21.8.2012, 23:11
Вообще то я имел ввиду прочность - ее на болтах и гайках указыват.Дело в том, что для алюминия используют болты не менее 8.8 (первая прочность на разрыв, вторая отн. текучести)
Дешевле сделать дюралевую шайбу-втулку к готовому заводскому болту , чем точить, нарезать резьбу и шестигранник, воронить.
У кроссовых мотиков, если сорвали хотя бы одну из резьб, переделываю все под м8, для прочности и одинаковости.
серж79
сообщение 22.8.2012, 4:31
Могу изготовить дюралевые болты.
mikelodeon
сообщение 22.8.2012, 9:30
Из: moscow
Пользователь №: 290
SV 650N
SVR 1000N
Серж, буду иметь ввиду. Спасибо. Сориентируй плиз по ценам на 1 болт, чтоб как оригинал только м6 smile.gif
Витюня, это SV. И на фото голова от SV. 4 болта. Или мы о разном. Хотя где там 3 болта, я все равно не понимаю...
витюня
сообщение 22.8.2012, 14:09
Да и я тебя как то не понимаю - на сузе SV400-1000 цепной привод ГРМ и три болта крепления крышки, а на фотке - шестерни. Впрочем разници нет, методика ремонта от этого не меняется.
mikelodeon
сообщение 22.8.2012, 14:40
Из: moscow
Пользователь №: 290
SV 650N
SVR 1000N
На чесотке 3 болта.
Вот моя раскиданные чесотка http://cs11248.userapi.com/u996454/-7/z_f5cee327.jpg
а вот литер http://img.photobucket.com/albums/v487/fic...22112010341.jpg Цепь воооон, по середке smile.gif
литер от чесотки сильно отличается на самом деле...
mikelodeon
сообщение 4.9.2012, 15:34
Из: moscow
Пользователь №: 290
SV 650N
SVR 1000N
Купил в амаге комплект для востановления резьбы М7.
На нем написано - докупить сверло 7.3мм.
Сверлишь, нарезаешь резьбу метчиком из комплекта, вкручиваешь пружинку, и вуаля. 10 минут у меня ушло на все про все. Болты остались прежними. Отверстия увеличились чуть-чуть.
Я доволен. Держит отлично.
RSS Сейчас: 18.5.2024, 11:15
