> Sv650S 07', Жрет масло
Inti
сообщение 8.7.2012, 13:10
Из: Москва-Сахалин
Пользователь №: 7938
Модель мотоцикла: Катаю Honda XR250 пару недель в году...
SV400S 07'
CBR600RR 06' Movistar Telefonica
Опыт вождения: Обновляется с каждым днем )
Ребята у меня SV650S 07 года жрёт масло на 320 км., примерно 450 гр. Что в теории с ним может быть? Компрессия в норме.....Заранее всем Спасибо!
Deemer
сообщение 8.7.2012, 16:17
Из: Москва, САО
Пользователь №: 9137
Модель мотоцикла: KTM SMT
Опыт вождения: 2006+
Может быть масло говно... А могут уже начться проблемы либо с кольцами либо колпаками маслосьемными
Buba
сообщение 9.7.2012, 0:09
Из: г. Москва
Пользователь №: 11890
А пробег какой? Если компрессия в норме, то через кольца масло не пойдёт, тогда маслосъёмные(колпачки). Всё это с учётом хорошего масла. Ну и с таким жором он должен чадить как паровоз. Если и выхлоп в норме, то где-то что-то подтекает.
сообщение 9.7.2012, 0:20
Не дымит - колпаки на выпуске.
Inti
сообщение 9.7.2012, 10:13
Из: Москва-Сахалин
SV400S 07'
Не дымит и визуально нигде не подтекает, масло Ipone синтетика..........
KLoPiK
сообщение 9.7.2012, 12:14
Пользователь №: 16242
Suzuki SV400S - в прошлом
SV400S жрёт литр (если не больше) на 1000 примерно колпачки поменял, кольза поменял, компрессия маловата (11 и 10 вроде). Я смирился ибо если всё делать, то это расточка под ремонтный поршень - замена поршней, колец, пальцев, шатунов, вкладышей и проточка коленвала. Тогда жрать думаю практически не будет, но по цене это опупеть сколько. Кстати тоже не дымит... Ну если только чуть-чуть при 10 тысячах оборотов и выше.
Сообщение отредактировал KLoPiK - 9.7.2012, 12:16
Buba
сообщение 9.7.2012, 20:14
Из: г. Москва
По сути с таким угаром всё равно выхлоп изменится. Как минимум по запаху хотя бы можно определить.
mikelodeon
сообщение 9.7.2012, 23:36
Из: moscow
Пользователь №: 290
Модель мотоцикла: SV 400N
SV 650N
SVR 1000N
Опыт вождения: с 2001
Либо течет только на оборотах и по горячему. Снизу. Например часто бывает с чампионовскими маслофильтрами. Хотя, не сложно найти-то.
У меня чесотка тоже жрет, с новыми поршнями, кольцами, колпачками... но это не жор, это угар. Только синьки и только если крутить выше 8к.
сообщение 10.7.2012, 0:13
Типа того.
Ладонь к выхлопу подставляешь и газуешь - масляные черные точки остаются
KLoPiK
сообщение 11.7.2012, 15:12
Цитата(Sapone @ 10.7.2012, 1:13) *
Типа того.
Остаются(
сообщение 11.7.2012, 15:20
По запаху вряд ли.
У друга была похожая проблема, масло уходило по 200-300 грамм на 100 км.
т.е. на дачу едет берет канистру с собой.
В гараже стоим, газуем выхлоп относительно чистый, проверяли на белой тряпке, типа марли. А потом я за ним прокатился на ту самую дачу - пипец, под нагрузкой после 10 тысяч оборотов и дым и масло все видно. Останавливаемся, мотаем марлю на трубы, газуем - опять ничего. В общем беда была под нагрузкой только, на нейтрали никаких проблем. Мот был 400ссм выфер что ли, или сибер, не помню, давно было. Лечить не стали, продали, по моему.
sensei
сообщение 11.7.2012, 16:46
Из: москва, вао или юзао
Пользователь №: 8228
Модель мотоцикла: ммвз(...); ВОСХОД 3м; планета Спорт(почему то кроссовый); Yamaha XJ400(Diversion); Honda vfr 750F
Опыт вождения: с рождения
вообще еще можно посмотреть систему картерных газов. когда забивается масло тоже хавать начинает.
покрайне мере в машинах жрет дай боже, особенно под нагрузкой.
laugh.gif на ходу в зеркало смотришь? а то тама может чадишь ва всю, а на месте ничаво
SHAKRA
сообщение 11.7.2012, 22:33
Пользователь №: 18094
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Опыт вождения: Стаж 7 сезонов
Я конечно ещё нуб в мототехнике,но может теоретически немного уменшить масложор более густое масло 15W50. Мне его посоветовали как средство для поднятия компрессии в старых движках. А раз так,то и в камеру сгорания должно попадать значительно меньше масла на угар. Если не прав-поправте.
gsxmen
сообщение 15.7.2012, 8:25
Пользователь №: 27508
Опыт вождения: c 2008
Уменя тоже жрёт масло. Как я понял если спокойно ездить то практически жрать не будет, пока проходил обкатку 500км до 7т. не кушал, а начал нормально ездить 1л на 1000км примерно если не больше(160-...) при резких ускорениях идёт дым из трубы.
Когда двиг собирал увидел зазор между поршнем и цилиндром около 1 мм если поршень в одну сторону сместить, так что думаю одной заменой колец и маслосьёмных колпачков не обойтись.
Надо ещё проверить вентиляцию картерных газов - примотаю какую-нибудь бутылочку и буду проверять сколько там масла скапливается.
RSS Сейчас: 28.4.2024, 12:00
