ПРАВИЛА поведения на форуме
Вялая ручка тормоза, прокачка тормозов не помагает |
13.5.2012, 19:42
Из: Зеленоград
Пользователь №: 16509
Модель мотоцикла: маха фызет400 -> Зелибоба ER6-f '09 -> er6-n '06 -> zx6r '07
Опыт вождения: уважаю
Вопрос к опытным: в чем еще может быть косяк? Передний тормоз. Тормоза срабатывают, только когда уже совсем прижмешь рычаг к ручке. Регулировку рычага пробовал в разных полоениях. Прокачивал раз сто. Мот с абс (хотя какая разница?!). Тормозная машинка может быть косячной? Или шланги воздух подсасывать?
13.5.2012, 19:49
Из: регион 50
Пользователь №: 21384
Опыт вождения: Ещё надо !!!
Цитата(makaka @ 13.5.2012, 19:42) Или шланги воздух подсасывать? Это исключено, т.к. негерметичный шланг наоборот гонит тормозуху наружу. Если направляющие в суппорте в порядке и колодки правильно(и не только вчера) установлены, то скорее всего перепускает манжет в тормозной машинке... Ещё проверь: шланг нигде не раздувается при нажатии на ручку?...
13.5.2012, 20:01
Из: Зеленоград
Цитата(ssawwa @ 13.5.2012, 20:49) то скорее всего перепускает манжет в тормозной машинке... Ещё проверь: шланг нигде не раздувается при нажатии на ручку?... вот про манжет по подробнее. что это? Это такой цилиндрик, который вгоняется в резервуар с тормозной жидкостью при нажатии на рычаг тормоза? и что с ним может быть не так? Шланг вряд лп раздувается, усилие на рычаге тормаза появляется только в конце хода, когда практически прижал его к ручке газа. До этого он идет практически "в холостую"
13.5.2012, 20:23
Из: регион 50
Манжет(резиновое уплотнение) стоит на поршне тормозной машинки и препятствует возврату жидкости обратно в бачок при нажатии на ручку. Соответственно при его повреждении при нажатии на тормоз часть тормозухи идёт по назначению(давит на поршень в суппорте), а часть обратно в резервуар. Как-то так... В простонародии ПЕРЕПУСКАЕТ. Когда такая хрень происходит на авто, при снятой сеточке в бачке при нажатии на тормоз видно "вулканчик", на мото думаю должно быть видно примерно тоже самое...
13.5.2012, 20:36
Из: Зеленоград
есть сука вулканчик наверно дело в нем, мот был в скользячке по правую сторону, могло че-нить повредиться чо делать то? это лечится ?
13.5.2012, 20:48
Может в районе штуцера на выходе из машинки завоздушился? При падении вполне возможно. В обратку прокачивал? А то обычная прокачка может не помочь.
13.5.2012, 21:11
Из: регион 50
Цитата(makaka @ 13.5.2012, 20:36) есть сука вулканчик Точно при нажатии?
13.5.2012, 21:15
Из: Зеленоград
Цитата(ssawwa @ 13.5.2012, 22:11) Точно при нажатии? да, при нажатии. Даже когда на суппорте открутил стуцер, все равно больше наровит из бочка вылится, чем туда вниз. Такой фонтанчик, что через край вылетает на пластик. PS как прокачивать в обратку? чет не догоню.
14.5.2012, 12:46
Из: москва м. перово
Пользователь №: 1786
Опыт вождения: с 97
Ну вы с вулканчиками загнули. В любом случае при нажатии на рычаг тормоза часть тормозной жидкости идет в бачек, на некоторых тормозных машинках есть экраны чтобы убрать брызги тормозухи. На кавах часто таких экранов нет поэтому брызгает на пластик. По проблеме часто после падения магистрали завоздушиваются, жижа стекает вниз открывая заборное отверстие и малейшее движение рычага приводит к забору воздуха. Внимательно посмотри гидравлическую схему тормозов в блоке АБС есть два канала основной и байпасный с насосом вот если воздух застрял там то обычная прокачка может и не дать результата. Обычно тормоза с АБС рекомендуют прокачивать с вакуумным насосом это намного эффективней. На БМВ для этого на блоках АБС делают дополнительные штуцера.
14.5.2012, 15:17
Цитата(makaka @ 13.5.2012, 22:15) PS как прокачивать в обратку? чет не догоню. http://kickstarter.org/forum/index.php?top...g71072#msg71072
14.5.2012, 20:18
Из: Зеленоград
Цитата(inostranez @ 14.5.2012, 16:17) гениально попробую, спасибо
15.5.2012, 13:05
Из: moscow
Пользователь №: 290
Модель мотоцикла: SV 400N
SV 650N
SVR 1000N
Опыт вождения: с 2001
Лучше купить спец шприц, с него шланг не соскакивает. А так - я всю жизнь снизу и прокачиваю, оно какбе в инструкциях так сказано
16.5.2012, 10:38
Цитата(makaka @ 13.5.2012, 21:36) есть сука вулканчик наверно дело в нем, мот был в скользячке по правую сторону, могло че-нить повредиться чо делать то? это лечится ? В основном если прикладывался тормозной машинкой манжет и повреждается, у меня так и было, стал ватный рычаг, ремкомплект помог
16.5.2012, 12:31
Из: Москва, Отрадное.
Пользователь №: 2837
Модель мотоцикла: Yamaha FZR 750 => ZZR 600 =>ZZR 1200 =>VFR 1200=> TTR 250=>Husqwarna TE 310=>CRF 450 X
Опыт вождения: не 1-ый сезон
Было. тоже менял манжету в машинке ( там 2 резиночки у меня было) вылечилось.
еще бывают кривые тормозные диски .. тоже влияют на ход рычага ... но это уже др история .
22.5.2012, 8:18
Из: Зеленоград
Цитата(newver @ 16.5.2012, 13:31) Было. тоже менял манжету в машинке ( там 2 резиночки у меня было) вылечилось.
еще бывают кривые тормозные диски .. тоже влияют на ход рычага ... но это уже др история . разобрал машинку, достал поршень, пружинку, манжеты..... С виду все целое, не ржавое и рабочее, тормозуха через манжеты не течет. как понять что они убитые/не убитые? Как проверить?
Сообщение отредактировал makaka - 22.5.2012, 8:18
22.5.2012, 9:51
Из: город герой Люберцы
Пользователь №: 15131
Модель мотоцикла: ТДМ-850
Опыт вождения: 20+
Цитата(makaka @ 22.5.2012, 9:18) разобрал машинку, достал поршень, пружинку, манжеты..... С виду все целое, не ржавое и рабочее, тормозуха через манжеты не течет.
как понять что они убитые/не убитые? Как проверить? никак не проверить, разобрал машинку - меняй резинки полюбому.
28.5.2012, 11:22
Цитата(forkam @ 22.5.2012, 10:51) никак не проверить, разобрал машинку - меняй резинки полюбому. ну не надо ..... можно собрать обратно ничего страшного. Визуально резинки не определишь.......
28.5.2012, 13:11
как понять что они убитые/не убитые? Как проверить? Искать причинно-следственную связь. До падения все тормозило, упал на правую сторону(сломал рычаг итд), перестало тормозить- меняй ремкомплект. Ну и вообще если тормозная система барахлит- лечи заменой всего что можно поменять. Уже прошло больше недели с твоего вопроса, не надо ломать голову, в Мирный атом бы сгонял, там всегда ремкомплекты в наличии, маркировку на машинке посмотри и сними потроха как образец. Если суппорта Ниссин можно и ремкомплект для них прикупить.
28.5.2012, 13:19
Из: Зеленоград
Цитата(Интимыч @ 28.5.2012, 14:11) Искать причинно-следственную связь. До падения все тормозило, упал на правую сторону(сломал рычаг итд), перестало тормозить- меняй ремкомплект. Ну и вообще если тормозная система барахлит- лечи заменой всего что можно поменять. Уже прошло больше недели с твоего вопроса, не надо ломать голову, в Мирный атом бы сгонял, там всегда ремкомплекты в наличии, маркировку на машинке посмотри и сними потроха как образец. Если суппорта Ниссин можно и ремкомплект для них прикупить. Мотик падал до меня. ХЗ че там было. А так я уж че только не делал, на 99 % уверен что косяк в машинке (главный тормозной цилиндр). Больше нечему косячить. Ща думаю где купить ремкомплект...по ходу тока на заказ.
28.5.2012, 13:46
Цитата(makaka @ 28.5.2012, 14:19) Мотик падал до меня. ХЗ че там было. А так я уж че только не делал, на 99 % уверен что косяк в машинке (главный тормозной цилиндр). Больше нечему косячить.
Ща думаю где купить ремкомплект...по ходу тока на заказ. Тормозная машинка если ниссин, то все есть в Мирном атоме
