не работает 1 цилиндр - Мотофорум
3 страниц V   1 2 3 >
> не работает 1 цилиндр, после зимы
denesto
сообщение 18.4.2012, 15:46
Из: Железнодорожный(МО)
Пользователь №: 15465
Искра есть, пошто так ?
Burlikov
сообщение 18.4.2012, 15:57
Из: М-ЮЗАО; Одинцово;
Пользователь №: 4762
gsx-r400sp (00год-03год)
desperado400 (03год-05год)
SV650S (05год - н.в.)
Опыт вождения: 1996-...
killkir
сообщение 18.4.2012, 16:11
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 3242
Я просто херею.... вот как спросил..... 100 вариантов ответить можно.
Ответ: Бензин - однако хорошо!!!
сообщение 18.4.2012, 16:15
Ну не видя больного, трудно что то сказать.
Я предлагаю залить бензина граммов 50-70 под свечу прямо. Должен схватить, а там глядишь расчихается.
Вообще если искра есть, то наверное нету смеси, или выхлопу некуда деться, или зажигание неправильно выставлено. С зажиганием вряд ли что случилось, а вот клапан какой нибудь мог за зиму подвиснуть.
Если после ручной подачи топлива в камеру ситуация не улучшиться, треба показать аппарат дохтору.
Я бы ради чистоты эксперимента ещё бы и свечи местами поменял, а лучше новые поставил.
denesto
сообщение 18.4.2012, 16:23
свечи новые, менял, вспомнил в конце сезона - бывало на малых оборотах - то же не работал, думал свеча...
сообщение 18.4.2012, 17:50
А бензин свежий? карбы когда чистили?
denesto
сообщение 18.4.2012, 18:03
Заливал в цилиндр без успеха.У первого цилиндра даже подхватов не было Бензин прошлогодний - но второй цилиндр заводится с пол-тыка. Карбюратор чистился два года как,
АК94
сообщение 19.4.2012, 10:53
Из: Масквачкала
Пользователь №: 27214
Модель мотоцикла: SV400 К4
Посмотри на свечу-если сухая, значит бензин в карб не поступает (возможно игла залипла). Прошлогодний бензин не причем. За пол года бензин в солярку не превращается.
DroNiuS
сообщение 19.4.2012, 11:26
Пользователь №: 20206
Пробуй свечи местами поменять и свечные провода с колпачками.
нужно понять все ли свечи и провода дают одинаковый результат на рабочем цилиндре
сообщение 19.4.2012, 14:28
В свечном колодце сухо? Воды нет?
denesto
сообщение 20.4.2012, 10:00
Воды нет только бензин smile.gif.
DroNiuS
сообщение 20.4.2012, 10:05
Пробовал провода с колпачками менять местами?
Burlikov
сообщение 20.4.2012, 10:08
Вези, брат, мот на СТО, мерь компрессию. Можно еще карбы проверить на предмет синхронизаторов - мож сорвался тросик, хотя врядли.
Мож тупо бензин не поступает, а мож у тя дырка в цилиндре.
Без вскрытия не поймёшь
denesto
сообщение 20.4.2012, 10:28
2 DroNiuS
Попробую ... +1
возможно ли что идёт подача из крбыратора только в задний цилиндр? Как понимаю там два карбюратора , то есть раздельная подача +1 Sapone Хотя топливо под свечу заливал.
2 Burlikov
и с минимальной компрессией должен на больших оборотах работать
дырка это прикольно - короед её проковырял на морозе smile.gif когда отверстие ещё звук характерный слышен
Сообщение отредактировал denesto - 20.4.2012, 11:04
denesto
сообщение 20.4.2012, 10:38
Завтра буду приседать - хотелось бы собрать все возможные причины и способы их устранения, прошу простить мою безграмотность. Всем очень признателен !
DroNiuS
сообщение 20.4.2012, 11:35
Цитата(denesto @ 20.4.2012, 11:28) *
2 DroNiuS
Ну как вариант накрутить много раз ручку газа и посмотреть заливает ли свечу.
Хотя на самом деле я не вкурсе как на твоём мотоцикле осуществляется подача топлива. Самотёком или нет.
Пробуй так же при включённом зажигании.
denesto
сообщение 20.4.2012, 12:52
Я понял так - сбросит свечной провод и покрутить стартер на открытой ручке ? "Пробуй так же при включённом зажигании." не осознал
Burlikov
сообщение 20.4.2012, 13:56
он имел в виду прокрутить стартером на подключенной свече с открытым газом (задний котел отключить)
вывернуть свечу и посмотреть на предмет мокрости
а вабще, походу у тя клапана не открываются.
Вот тока ты так и не ответил по каким признакам ты определин неработоспособность переднего котла!
если мот заводится, какие симптомы? туго двиг ходит или как?
Дым из трубы? холодный передний котёл? что?
denesto
сообщение 20.4.2012, 14:14
2 Burlikov
заводишь двигатель слышишь тук.. тук .. еук и не тук тук тук , так ... снимашь посвечник с одной свечи заглох ... заводишь , снимашь с другой тук .. тук .. тук остаётся . Вот как то так.
alpengold
сообщение 20.4.2012, 17:55
Пользователь №: 12432
Модель мотоцикла: sv 400 99.
Опыт вождения: 1 день ))
Burlikov
тебе уже русским языком написал, существуют две первичные причины - 1, отсутствие искры. но ты утверждаешь что свечи НОВЫЕ.( даже больная свеча может выдавать искру, но двиг не заведёт ). тогда смотрим дальше, 2, отсутствие топлива, выкрути свечу и смотри мокрая она или нет,( как уже писали ). НО поскольку ты уже лил туда бензин, выкручивай обе свечи , и прокрути стартёром немного, НЕМНОГЖКО БЕЗ ФАНАТИЗМА, ЭТО ПОМОЖЕТ ПРОСУШИТЬ ЦИЛИНДР И УДАЛИТЬ ИЗ НЕГО ЗАЛИТЫЙ ТОБОЙ БЕНЗИН, погуляй малость пусть выветривается, после того как высохнет закручивай свечу и крути стартёром. выкручивай свечу и смотри мокрая иль нет, подозреваю что сухая.. Если сухая смотри соответствующий карб. А перестановка катушек, колпаков с проводами, протирка зеркал , постукивание по колесам не помогут smile.gif На счёт залипания клапанов - оооооочень сильно сомневаюсь. распредвал их по-любому вытолкнет, а если наоборот biggrin.gif клапана подняли распредвал ( что не представляется возможным ), то будет не тук тук, а ..........ну даже не представляю но даже глухой поймёт что дело не в свечах biggrin.gif ..............заводишь двигатель слышишь тук.. тук .. еук и не тук тук тук , так ... снимашь посвечник с одной свечи заглох ... заводишь , снимашь с другой тук .. тук .. тук остаётся . Вот как то так. ........... ну ежели загнуло клапан ( клапана ) каким-то образом то не заведётся , компрессии нетю sad.gif ,замеряй, если не чем попробуй так - закрути свечу ( НЕ ПОДКЛЮЧАЯ ) в ЗАДНИЙ горшок, покрути стартёром, переставь свечу в ПЕРЕДНИЙ и снова покрути, если крутит ощутимо бодрее компрессии каюк.
Сообщение отредактировал alpengold - 20.4.2012, 18:24
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Сейчас: 3.7.2025, 10:50
