#1
![]() Club resident ![]() ![]() ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 997 Регистрация: 20.12.2009 Из: ЮАО м.Красногв-кая Пользователь №: 18562 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Kawasaki zr400D "PREDATOR" Опыт вождения: с каждым днём шустрю шустрее ![]() |
Вопрос прост. Имеем Кактуса, спереди стоят 320 тормозные диски, но не стандартные под узкую колодку, а от ЗЗР110 или ЗХ11, под стандартную колодку, итог работает 75% тормозного диска. Супорта поменять нельзя, ибо на 4х поршневых уши шире.
Итог вопрос, можно ли поставить в траверсу под 41 перо перья 43мм. Если нет то где можно их расточить? Менять на др. не хочу.(диск остаётся старый, тормозные тоже, ось тоже, и прямой руль токико 4 поршенька уже купил) Сообщение отредактировал Yurgi - 2.3.2012, 8:48 |
#2
![]() Club resident ![]() ![]() ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 1466 Регистрация: 13.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 13676 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: SMR Опыт вождения: есть такое! ![]() |
Точить точно нельзя, только изготавливать новые. Иначе при большой нагрузке лопнуть может. Сделай переходники под суппорта, не колхозь с траверсами
#3
нашёл часть обломанного 43 пера. Сегодня человек привезёт. откручу свои мот подниму и попробую зажать 43 перо, по идее разница 2 мм должна позволить сжать перо нормально без расточки если нет то хз.
Как вариант брать диски от Кактуса, а то некрасиво часть зеркальная а часть ржавая. Либо вять перьяот ЗЗР400 на 298 но уже всё под 4поршневые супорта. продать свои перья и диски итог 0 в 0 можно выйти. переходники стрёмно, много точек сопряжения и нигде, не нашёл контор которые могу просчитать и изготовить, да и ценик думаю будет космос. Сообщение отредактировал Yurgi - 2.3.2012, 12:00 |
#4
нашёл часть обломанного 43 пера. Сегодня человек привезёт. откручу свои мот подниму и попробую зажать 43 перо, по идее разница 2 мм должна позволить сжать перо нормально без расточки если нет то хз. Как вариант брать диски от Кактуса, а то некрасиво часть зеркальная а часть ржавая. Либо вять перьяот ЗЗР400 на 298 но уже всё под 4поршневые супорта. продать свои перья и диски итог 0 в 0 можно выйти. переходники стрёмно, много точек сопряжения и нигде, не нашёл контор которые могу просчитать и изготовить, да и ценик думаю будет космос. 2 мм разницы в зажимах перьев ну тыщи 3-4 будет стоить 2 переходника, хотя смотря какая конструкиця(может меньше или больше) |
#5
Элв это я понимаю, основной вопрос, который волнует насколько чётко сможет окружность траверсы 41 обнять перо 43, если полность обнимет, а не точечно, то разница в сведении траверс затяжным болтом на 2мм особой слабины траверсе не даст, ну за исключением удара в с огромной перегрузкой.
Просто вариант с перьми от ЗЗР110 ну очень мне интересен. А ещё может ось придётся точить, по идее колесо старое а посадочники в стаканах могут отличатся. |
#6
Club resident ![]() ![]() ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 3281 Регистрация: 9.3.2007 Из: Москва.Преображенка Пользователь №: 6875 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: SV650 GasGas 450SM Опыт вождения: Оч. большой. ![]() |
Расточить не проблема.
#7
Ты не вставишь перо с разницой в 2 мм, без расточки.
Сейчас: 26.6.2024, 6:54 |
