проблема с FZR400rr - Мотофорум
> проблема с FZR400rr, глохнет после прогрева
vetal8607
сообщение 23.8.2011, 7:03
Пользователь №: 21991
Модель мотоцикла: yamaha fzr400rr
Опыт вождения: 2 года
мот с новыми свечами, новый воздухан, бензиновый фильтр вообще снял на время выявления неисправности. карбы отсинхронены. завожу без проблем, могу даже прокатиться на нем едет бодро, но как только он набирает температуру рабочую(момент включения вентилятора) тут начинаются проблемы. тупит кряхтит и в итоге вообще глохнет. и завести его можно только после 20-и минутного простоя и остывания. сняли бак посмотрели что там и как под ним после нагрева. напруга в норме и искра есть но не заводит, причем стартер крутит потроха нормально т.е. какой то клин внутрянки исключен . если честно я в тупике(
sticken
сообщение 23.8.2011, 23:57
Пользователь №: 24277
Модель мотоцикла: fzr250 1993
Опыт вождения: 1г
Я канешн нуб жестокий ,но если в момент включения вентилятора глохнет мотор - то скорее всего в нем и причина попробуй его отключить. Я на своем фзр250 вообще без него катался неделю - тока приходиться останавливаться чтоб остыл smile.gif
Еще может тупить бензонасос когда включается вентилятор - он отключается.
Просто проверь на нем напряжение.
И еще раз говорю все это советы нуба .
vetal8607
сообщение 24.8.2011, 7:11
отключал вентилятор, обходил бензонасос (бенз поступал самотеком в карбы). результат нулевой
sticken
сообщение 24.8.2011, 10:43
Опыт вождения: 1г
Ну смотри двигателю надо: воздух , бензин , и искра в правильное время .
Бензин идет самотеком , но не факт что его хватает.
Исходя из опыта попыок ремонта отечественных автомобилей (а там может быть что угодно) блок зажигания может начать тупить при включении вентилятора.
vetal8607
сообщение 24.8.2011, 12:37
все есть и все ему хватает. такое ощущение что какой то датчик срабатывает и глушит мотор. вот вопрос какой. и прав ли я вообще
Chubik
сообщение 12.9.2011, 14:25
Из: Саратов
Пользователь №: 21143
Модель мотоцикла: Yamaha YBR -> Honda CB-1 1992 -> Yamaha YZF 1000 & Suzuki Bandit 250
Опыт вождения: много км
он глохнет будто его глушат или пердит кряхтит и потом глохнет?
Если второе то клапана посмотри, если первое ищи косяк в проводке
avtomotoexpert
сообщение 18.3.2012, 20:23
Из: г. Казань
Пользователь №: 25815
Модель мотоцикла: yamaha fz400 1997г. вып.
Опыт вождения: 5 лет
Привет. Если глохнет резко. То это датчик мозги.... он коротит на массу и искра соответственно в этот момент убегает. Как заглохнет проверяй все датчики мультиметром на замыкание. Удачи. Если вопросы, пиши... )))
сообщение 18.3.2012, 20:39
artego540
сообщение 22.6.2012, 19:45
Пользователь №: 28207
Модель мотоцикла: Yamaha fzr400rr
Опыт вождения: 2
Всем привет,у меня тож fzr400rr,проблема такая,мот заводится нормально,стоит работает,газуешь,всё норм,как только поехал,пропадает тяга,как будто троит,газ сбрасываешь глохнет,заводится на вывернутой ручке газа и работает как на холостых не реагируя на газ вообще,полностью сбрасываешь,опять глохнет,может у кого была такая беда? помогите плиз!!
MexxaNik
сообщение 30.6.2012, 1:13
Пользователь №: 28235
Модель мотоцикла: GSX-R 400
FZR 400 RR
Для начало надо бы:
-Проверить состояние свечей
-Компрессию
-Топливо
-Карбы (внутренности)
А дальше уже по факту вести диалог
gudini37
сообщение 8.8.2012, 19:50
Пользователь №: 28483
Модель мотоцикла: Ymaha FZR-400 1989 г.в.
Опыт вождения: 3 года на отечественных
Всем привет, а кто знает как карбы синхронить? или может ссылочка какая есть?
alexlos1983
сообщение 2.10.2012, 9:58
Пользователь №: 29064
Модель мотоцикла: Yamaha FZR1000 1989г
Опыт вождения: 10
Карбы синхрят синхронизатором инфы много по этому поводу(гиморно правда моим прибором-дешёвый взял потому что с ебея, но работает), а глохнет из-за клапанов-им трындец!!! Переборка башки это диагноз фзров-там очень мягкие впускные клапаны и через 30000 они стираются в какашку и помогает только их замена с последующей притиркой и регулировкой ессно=( Можно конечно просто притереть убитые, но это извращение и сильно не поможет...
alexlos1983
сообщение 2.10.2012, 10:30
Опыт вождения: 10
Очень движки сильно страдают от износа маслонасоса, особенно пальцы и верхние головки шатунов... в таких движках всё смазывается под давлением, масляного тумана мало, особенно после старта... Нельзя газовать сразу, недоливать масло или заливать дешевое-движок умрёт за сезон и восстановить его крайний гимор, даже не потому что дорого(хотя очень дорого, или напрямую надо с забугра заказывать), а потому что запы надо заказывать в 2-3 этапа (размеры вкладышей надо выяснять и т.п. при деффектовке), а это оооочень долго!!!
RSS Сейчас: 6.7.2025, 12:36
