Поставил ремкомплект на карбы, отсинхронизировал. В итоге есть несколько проблем:
1) Заводится строго на одном цилиндре, приходится откручивать обороты хх, как погазуешь становится нормально, после прогрева откручиваю хх обратно
2) Если открыть подсос - глохнет однозначно
3) При сбросе газа и последующем открытии стреляет выхлопная, после прогрева на скорости иногда очень громко получается
На ходу и больших оборотах все ОК, бегает шустро, карбы прочистил, ничего в них вроде не зависает.
Свечи чистые, пробовал менять эффект тот же.
Винты качества стоят одинаково, кстати на сколько их откручивать на 400? Сейчас кажется стоят по полтора оборота (если мне память не изменяет).
Спецы подскажите куда копать? Мне кажется переливает первый цилиндр, но почему - не понятно.
Пока пробую методом итераций крутить винт качества на первом цилиндре, который не заводится нормально...
