Contour HD - Мотофорум
> Contour HD, проблемы
Amore
сообщение 23.6.2011, 16:06
Пользователь №: 16156
Модель мотоцикла: нет
Добрый день! Приобретена камера Contour HD, установлена на руль мотоцикла при помощи специально сделанного в мотосервисе крепления. Но к сожалению, с этого кронштейна она не пишет. Опишу что проиходит...камера включется на запись, загорается оранжевый огонек, значит запись идет, заводится мотоцикл, и через определенное время камера автоматически выключается...При просмотре дома, оказывается, что она писать ДАЖЕ НЕ НАЧИНАЛА!!! Предложение основное, что причина сему - вибрация от работы двигателя.
Проверяли камеру на штатном креплении (присоска для авто) даже на большой скорости (260 км/час + она была вынесена на морду перед ветровым стеклом) камера прекрасно работает...видимо, длинная "ножка" этой присоски аммортизирует вибрацию от двигателя...ужасно обидно, но эту присоску кроме как на морду деть некуда, так как мотоцикл из-за пластика не имеет больших плоских поверхностей. Снимать с морду беспонтово, так как ощущения скорости, приборы не видны, исмотреть неинтересно.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как решали?
Reed
сообщение 23.6.2011, 17:25
Пользователь №: 14194
Модель мотоцикла: суза
Опыт вождения: 2
Ставил на руль на кроссач и по полю мчал. Вибрации были жуткие. Камера работала нормально. Посмотрел потом видео, смотреть невозможно было из-за очень сильных колебаний изображения. Чет с камерой не то похоже.
сообщение 23.6.2011, 17:32
Сталкивался, сразу решил, что на руль не вариант, пробовал ставить на присоску на бак, неплохо - банки видно, вибраций мало, только на больших кочках проворачивалась в шарнире, приходилось следить... Прилепил к шлему и не парюсь, правда у меня камера в форме фонарика.
Juxio^^
сообщение 23.6.2011, 18:09
Из: MSK
Пользователь №: 9017
Модель мотоцикла: ///
Опыт вождения: 111
У меня всегда была отличная картинка.
Мотоцикл DRZ 400 SM, вибрации немаленькие.
Секрет в чем, прикрепил камеру на начало переднего крыла, и все, оно практически неподвижно.
сообщение 23.6.2011, 18:35
Ничосе! А у меня переднее прям размахивает, особенно когда с низов газ открываешь!
Сообщение отредактировал ZLой - 23.6.2011, 18:35
Amore
сообщение 24.6.2011, 10:40
На крепеж на руль сделали прокладку мягкую, чтобы погасить вибрации. Камера снимала 30 секунд, потом опять вырубилась. Мотоцикл Р1 2005 года, пластика ровного нет вообще. Присоску на бак не прикрепишь, а из остальных позиций не видно приборов. После вчерашней поездки что-то капитально в ней сломалось, открутился объектив (теперь он вращается на все 360 градусов)...видимо не судьба с этой камерой... ((
сообщение 25.8.2011, 8:45
сегодня утром включаю камеру, а она не реагирует. Вот думаю зашибись сюрприз, гарантии то нет никакой. Протер объктив, подергал батарейку - ноль эмоций. Вставляю вторую батарею - оживает. Опять первую - тишина. Хотя вчера эта батарея нормально работала и ночью заряжалась (во всяком случае диод на камере горел) Приехал на работу, побил немного батарейку и камера стала включаться. Но тут же вырубаться, походу за ночь она не зарядилась... Вот такие поломки.
P.s. батарейки на вид разные, на одной написано RageCams 1100mAh, ее хватает на 2 часа в режиме HD, на второй написано Contour HD 1050mAh, ее хватает на 1 час 40 минут.
road_rushist
сообщение 25.8.2011, 8:57
Из: Москва, Кантимировская
Пользователь №: 8249
Опыт вождения: c 2007
А на шлем не судьба этот Контоур закрепить?
сообщение 25.8.2011, 9:06
про шлем ты у меня спрашивал или у топик-стартера?
какую камеру брать - личное дело каждого и скорее вопрос религии...
loggy
сообщение 25.8.2011, 10:52
Из: Losinka Style :)
Пользователь №: 9346
Опыт вождения: 5-й сезон :)
конечно брать GoPro smile.gif))
http://www.400ccm.ru/forums/index.php?show...c=67585&hl=
сообщение 26.8.2011, 14:06
Не согласен. У Contour есть несколько важных особенностей, которые делают его более удобным и универсальным. Первый - поворотный объектив. Значит, камеру можно вешать вообще на любую поверхность и крутить, как хочется. На пластик, шлем, бак, глушитель, подвеску - куда угодно. Качество картинки Contour HD при правильной настройке (при подключении к компьютеру можно выставлять качество видео и даже регулироваться цветность, контраст и другие параметры картинки) такое же, если не выше, чем у GoPro.
Ценник же у Contour ниже, а набор аксессуаров тот же. Все есть в Москве, в наличии.
Да, Contour HD не раскручивается так же, как делает GoPro - не раздает направо и налево камеры известным гонщикам и просто тусовщикам. И это минус, я с ними об этом говорил. Ну, не хотят - их проблема. Соотношение Цены и качество продукта от этого не меняется. Я использую Contour HD, еще у меня в распоряжении Contour HD GPS, которая позволяет не только снимать, но и в последствии восстанавливать маршрут, накладывать на картинку скорость и другие фишки.
сообщение 26.8.2011, 14:39
мне только не очень нравится что настройки в полевых условиях не сменить... Скажем приехал я на картинг, там света недостаточно...
И крепление не очень надежное. Если садануть куда-нибудь головой - может отвалиться от шлема (благо есть шнурок страховочный)
Слегка мылит по краям картинку.
А в остальном все устраивает. Ночью где-нить на светофоре забавно включить "лазеры" и покрутить башкой.
сообщение 12.9.2011, 15:32
умерла моя камера. Включается, но на кнопку начала/окончания записи не реагирует. Лазеры не работают. Если включить в бесшумном режиме, то не хочет выключаться. Комп флешку через нее не видит... Куда податься с ремонтом?
Сообщение отредактировал Jibs - 12.9.2011, 15:43
AxiS
сообщение 12.9.2011, 15:44
урот в каске
Из: Moccow, САО
Пользователь №: 2457
Модель мотоцикла: Карпаты рр9
Опыт вождения: первасизоннег
У меня у Контура поблемы были из-за батареек. Я думаю, что у топикстартера просто из-за вибраций может отходит контакты батареи?
ваще кто-нить подскажите, а можно ли как-нить сделать, чтобы она работатала не от батареи, а от какого-нить выносного источника питания?
Пытался использовать ее в качестве видеорегистратора, но фиг, она не может писать и заряжаться одновременно.
loggy
сообщение 12.9.2011, 15:59
GoPro продолжает стабильно работать)))))))) зато у Contour "есть несколько важных особенностей" smile.gif
сообщение 12.9.2011, 16:05
Не мог не плюнуть в колодец, да?
Готов выкинуть свою камеру и купить GoPro если у них НИРАЗУ НИОДНОЙ проблемы не было. Нафиг тогда ты так расхваливал то что она гарантийная, если она ни у кого не ломается?
loggy
сообщение 12.9.2011, 16:23
я не расхваливал) а говорил что вот если как твоя наипнеться) то ты пойдешь в сервис и бесплатно починишь) а не на форуме напишешь, типо "ой умерла, моя отличная (не гарантийная) камера", будете дружно строить предположения, что отходит контакт батарее или еще что smile.gif хех...
ну да пройти мимо такого молча не получилось, а по поводу ломаются, из всех проданных GoPro, к нам не поступило ни одной жалобы, не знаю обращались ли покупатели с поломками данной камеры в сервис, ибо сам ни разу с ними не связывался из за отсутствия жалоб или каких либо претензий smile.gif
сообщение 12.9.2011, 16:37
а она возьмет и наипнется через год и одну неделю. И так же будешь искать где ее починить...
лотерея все это, можно купить с гарантией и она будет мозг ипать и проводить время в сервисе, а можно купить без гарантии и не знать бед. Каждый сам решает переплачивать ему за "гарантию" или отдать эти же деньги за ремонт, который может и не потребоваться никогда.
Vik
сообщение 12.9.2011, 19:10
Пользователь №: 6285
Модель мотоцикла: днипро
На сколько я знаю там проблема решилась пристальным изучением кнопки включения, кнопка косячная недовключалась.
А гопро от прикуривателя работает?
loggy
сообщение 13.9.2011, 14:18
может не может ) вот ты демагог)
а может в дтп не попадешь и может ДПСик не остановит) нахера страховку делаешь?))))))))можно же сэнконить и потом лечиться или чинить тачку на эти деньги.
знаешь сколько таких может)) только кто то сэконимт мелоч и попадет на много, а для кого то это всего лишь небольшая страховая сумма, во избежании больших затрат ) вот как то так)
так же как кому то нужно сейчас, а не через две недели, причем я бы понял если суммы реально имели огромную разницу, а так если жизнь еще не научила, что скупой платит дважды, то все еще впереди)))
гыыы)) ДПСик гыыы, очепятка)))
GoPro честно говоря не пробовал, подзарядится от прикуривателя можно вполне, а вот что бы заряжался и работал, даже не пробовал))))
RSS Сейчас: 27.7.2026, 9:49
