Шумит бензонасос |
11.5.2011, 9:14
Пользователь №: 13185
Модель мотоцикла: 288 копыт
Опыт вождения: 4 сезона
Стал шуметь бензонасос, похоже на пронзительный вой-писк. Этот звук заметно выделяется на фоне всех остальных при работе мота.. Вот думаю - не синдром ли это скорой кончины бензонасоса, и как это можно проверить, может, подскажете, куда бы подъехать продиагностировать это? Sv650, 2 поколение.
Сообщение отредактировал Ugar - 11.5.2011, 9:23
11.5.2011, 9:52
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 3242
На прошлом мопеде высокочастотный свист был, но не сильный. На этом мопеде есть, считается на многих мопедах нормой. Признак кончины бензонасоса: На корячую не качает, совсем не качает, при максимальных оборотах или скоростях не выдаёт нужное давление (начинает тупить и не разгоняется)
Ну собственно всё!
11.5.2011, 10:19
Из: 76 rus
Пользователь №: 24196
Цитата(Ugar @ 11.5.2011, 10:14) Стал шуметь бензонасос, похоже на пронзительный вой-писк. Этот звук заметно выделяется на фоне всех остальных при работе мота.. Вот думаю - не синдром ли это скорой кончины бензонасоса, и как это можно проверить, может, подскажете, куда бы подъехать продиагностировать это? Sv650, 2 поколение. признаком повышеного шума насоса, может быть засорение фильтра (повышеное сопротивление) а так они на всех марках примерно одинакого работают!)))))
11.5.2011, 12:45
Ок. Звук работы бензонасоса был слышен всегда, но это воспринималось как должное, поскольку он был весьма тихим и почти сливался с остальным, но недавно стал выть, что даже не особо комфортно из-за этого ехать, при остановках через уши на мозги этот звук действует.
11.5.2011, 13:18
Из: 76 rus
Цитата(Ugar @ 11.5.2011, 13:45) Ок. Звук работы бензонасоса был слышен всегда, но это воспринималось как должное, поскольку он был весьма тихим и почти сливался с остальным, но недавно стал выть, что даже не особо комфортно из-за этого ехать, при остановках через уши на мозги этот звук действует. даже так!? Дружище! я б не советовал ездить с фигней такой, это до поры......Снимай насос и делай выводы!!
11.5.2011, 13:59
А не подскажете, как добраться до бензонасоса и до его фильтра/сетки?
11.5.2011, 15:10
Из: 76 rus
Цитата(Ugar @ 11.5.2011, 14:59) А не подскажете, как добраться до бензонасоса и до его фильтра/сетки? Он в баке на нескольких болтах(6-8)шт. Просто откручиваешь его, аккуратненьго вынимаешь! Фильтр на корпусе его установлен! можно ведь проверить трудоспособность насоса на давление..... В мануале все показано где кто как
16.5.2011, 10:32
Вообщем, достал я насос, никакого фильтра, как показано в мануале, на корпусе я не обнаружил, внешний вид вообще не вполне такой, как там изображено. В баке и на насосе никаких следов грязи и частиц нет. Х.з чего делать.. то ли ездить и ждать, пока он крякнет(неясно, крякнет ли вообще, и как скоро), то ли пытаться заказывать заранее новый..
16.5.2011, 11:24
Из: moscow
Пользователь №: 290
Модель мотоцикла: SV 400N
SV 650N
SVR 1000N
Опыт вождения: с 2001
так эта черная батва - и есть фильтр... С цилиндриком металлическим... Разве нет? А сам насос, вна десяточный похож, хошь дам примерить, у меня их много, он в 90% тачек влазит на ура
16.5.2011, 12:46
В мануале на картинке вылазит откуда-то белая хрень сетчатая, которую можно продуть итд, это и есть фильтр. Х.з, как там его вытащили, черная батва выглядит неразборной, сверху запаяна, как ее отделить от корпуса, я не догнал. От десятки сомневаюсь, что может подойти, даже если встанет на место.
16.5.2011, 15:15
Из: Моск.Обл.
Пользователь №: 16012
Опыт вождения: с 98 года
В мануале же все расписано и фотки нормальные!!!, выглядит точно так же как и у тебя, только чтоб добраться до фильтра надо насос снять с установочной платы, и только потом снизу вытянуть фильтр, который соответситвенно и продувается (мануал на 1000S) раздел FI страница 4-70
16.5.2011, 16:13
Я юзал мануал на 650-ку, все винтики, что там указано, я отвернул, но как его тогда отделить от платы не понял, если просто подергать - не отходило ничего, а с обратной стороны платы его вроде держат 2 контакта, но запаянных в пластиковые цилинтры, их не отвернуть. Вообщем, пох теперь, проблема едва ли в загрязнеии фильтра.
16.5.2011, 19:45
Из: г. Москва
Пользователь №: 11890
откручиваешь все винтики,снимаешь штангу(что вставляется в паз на чёрном корпусе) и вытаскиваешь с металлического корпуса. фильтр внизу,в отстойнике. Я свой тоже долго разбирал,он не такой как в мэнале. Кстати снаружи он у меня был как новый,думал и нечего там чистить,оказалось в отстойнике и в фильтре куча хлопьев ржавчины. В итоге после прочистки и чистки инжектора пропала проблема с плавающими холостыми и нормально держатся обороты на подсосе.
23.5.2011, 13:58
Добрался я таки до фильтра, на нем и особенно в отстойнике оказалось много частиц ржавчины, после прочистки шум бензонасоса перестал выделяться на фоне работающего двигателя
24.5.2011, 13:14
Из: 76 rus
Цитата(Ugar @ 23.5.2011, 14:58) Добрался я таки до фильтра, на нем и особенно в отстойнике оказалось много частиц ржавчины, после прочистки шум бензонасоса перестал выделяться на фоне работающего двигателя Вот тебе и счастье!
24.5.2011, 15:30
Цитата(Utug @ 24.5.2011, 14:14) Вот тебе и счастье! Да, спасибо всем, кто отписался в этой теме
